Guest boro
MFD/MCD Czyszczenie soczewki lasera
bo to jest temat panowie do czyszczenia soczewki nawigacji mfd czy nawigacja mcd ma tak samo
qrcze, chłopie, zapytam jeszcze raz ....
czy zapoznałeś się z pierwszą stroną tego wątku, chyba nie ?????
dotyczy nawigacji MFD i MCD.
ps. dla niektórych zmieniłem też tytuł ;)
dzięki własnie przyszły dzis wyjmaki wyciągłem i przeciszciłem jest oki działa super sprawa ;';pozdrawiam
Witam. Przeczytałem wszystkie posty z tych dwóch stron i dalej mam mały problem.
W Golfie IV 2002 r. używałem płyty ( zamiennika) do nawigacji MCD i wszystko było ok, - czytał oryginał i zamienniki. Tej samej płyty ( zamiennika) nie chce czytać jednak nawigacja również MCD w VW Passacie 2002r. ( oryginał bez problemów). W związku z tym pytanie czy jest to problem zabrudzonej optyki w Passacie, czy może ma być inna płyta ( zamiennik), a może jeszcze coś:632:
Dziękuję za odpowiedź
Edited by jaki24
Jeżeli czyta Ci oryginał a nie czyta ,,zamienika,, = brudna soczewka lasera. Wyczyść soczewke tak jak jest opisane w tym wątku i będzie OK. Miałem tak samo z MCD i MFD.
Edited by David
Witam.
Dzisiaj wyczyściłem soczewkę w nawigacji i faktycznie czyta zamienniki. Jestem bardzo hepy. Dziękuję za porady. Bez nich była by " ręka w nocniku". Dziękuję.
Witam. Mam problem z nawigacją, i DVD. Nawigacja jest fabryczna, po włozeniu płyty wyswietla, bląd płyty DVD, czyta tylko płyty orginalne, do tej pory chodziło wszystko, nawet te nagrywane. Zdarza się że załapie lecz po pewnym czsie wyskakuje błąd, Otwarzanie plyt tylko orginalnych. Nadmienię że mam lekko uszkodzone montowanie anteny (myjnia, nie dala się odkręcić} czy to ma jakis zwiazek z tym, czy jest inna przyczyna, moze jakieś czyszczenie ? . Pasek ma 6 lat. Pozdrawiam wszystkich i z góry dziekuję za jakieś porady.
Antena nie ma tu nic do rzeczy.
Spróbuj przeczyścić soczewkę lasera. Można to zrobić specjalną płytą czyszczącą. Jeśli jest to tylko zakurzenie soczewki to płytka pomoże, jeśli bardziej przylegający brud to płytka nic nie da i trzeba przeczyścić ręcznie rozbierając urządzenie. Jeśli i to nic nie pomoże to prawdopodobnie laser Ci sie kończy i jest do wymiany:(
Obstawiam to ostatnie. Miałem już kilka takich przypadków z czytnikami cd dvd, które przestawały czytać płyty. Na początku nie czytały nagrywanych a z czasem też oryginalnych. Początkowo pomagało czyszczenie soczewki a później niestety już tylko wymiana lasera.
Edited by darek_tz
Bardzo Darku Ci dziękuje za szybka pomoc, trochę mnie to oswieciło, przyznam szczerze że jestem laikiem w tych tematach, gdzie zdobyć taką płytkę czyszczącą. Drugą wersją trochę mnie podłamałeś, nadmienię że względnie mało używam CD,80 procent radia, dlaczego poszedłby laser ??? Jeśli chodzi o rozbieranie to jak sie do tego zabrać???
Płytkę kupisz przeważnie wszędzie gdzie sprzedają czyste płytki, np Media Markt, Avans, sklepy komputerowe no i oczywiscie Allegro:
http://www.allegro.pl/search.php?string=p%C5%82yta&category=497&buy=0&new=0&pay=0&vat_inv=0&personal_rec=0&country=1
Jeśli mało używasz odtwarzacza to jest szansa że laser się tylko przybrudził, dlatego spróbuj najpierw z płytką czyszczącą.
Wskazówek jak rozebrać Ci nie podam bo akurat tego radia nie rozbierałem. Będziesz się tym martwił jak płytka nie pomoże.
I taka rada: nie oszczędzaj na tej płytce czyszczącej bo widziałem nawet takie za 2 pln. Lepiej dać dosłownie parę plnów więcej i mieć w miarę dobrą płytkę.
stanley_4_5 jeżeli masz fabryczną navi to albo MCD albo MFD i żadna nie czyta płyt DVD (chyba ,że masz pod navi MFD podpięty adapter i do adaptera podpięty zewnętrzny odtwarzacz DVD)
Jeżeli masz MCD (navi z małym zielonym ekranem -na tą bym obstawiał ponieważ pisałeś ,że chodziły Ci płyty Audio CD) to ta navi będzie odtwarzać Ci płyty audio CD nawet takie nagrane na kompie ale tylko pod warunkiem ,że masz czysty laser w navi.
Natomiast jeżeli masz navi MFD (duży kolorowy ekran) to ta navi odtwarza tylko płyty z mapami.
Nawet płyty Audio CD Ci na niej nie ruszą ponieważ nie ma takiej funkcji a co dopiero mówić o MP3 lub DVD.
Jeżeli masz którąś z w/w navi ( a pewnie masz) to bardzo polecam temat o czyszczeniu lasera navi MCD i MFD: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21030
ps. nie kupuj żadnych płytek do czyszczenia lasera, jeżeli masz zabrudzony laser to tylko takie rozwiązanie jak w linku wyżej jest dobrym i skutecznym pomysłem. Takie płytki są tylko rozwiązaniem doraźnym a wyczyszczenie lasera wyżej wymienioną metodą w 99% usuwa problem nie odtwarzania płyt ,,pirackich,, i pozwala na długą bez awaryjną eksploatację navi.
Pod moim postem w załączniku dodaję zdięcia obu navi.
Po lewej navi MCD po prawej navi MFD
Mam nadzieje ,że w jakimś stopniu pomogłem. Pozdrawiam
Edited by David
ps. nie kupu żadnych płytek do czyszczenia jeżeli masz zabrudzony laser to tylko takie rozwiązanie jak w linku wyżej jest dobrym i skutecznym pomysłem. Takie płytki są tylko rozwiązaniem doraźnym a wyczyszczenie lasera wyżej wymienioną metodą w 99% usuwa problem nie odtwarzania płyt ,,pirackich,, i pozwala na długą bez awaryjną eksploatację navi.
Myślę że jak wyda 10 - 15 pln na płytkę czyszczącą to nie zbankrutuje. Dodatkowo jeśli wyjęcie i rozebranie navi okaże się dla niego zbyt skomplikowane a płytka akurat sobie poradzi to jest to szybszy sposób rozwiązania problemu. No i może tą płytkę wykorzystać też w innym sprzęcie np. w domu, gdzie nie zawsze dostęp do lasera jest tak prosty jak w tym wypadku.
Oczywiście że te płytki są nic nie warte na grubsze zabrudzenia ale o tym już wcześniej pisałem. Jeśli jednak soczewka jest tylko lekko przybrudzona (jakims pyłem czy kurzem) to płytka powinna sobie poradzić, zwłaszcza że są też takie umożliwiająca czyszczenie "na mokro".
Z drugiej strony przyznaję że gdyby o mnie chodziło i nie miałbym płytki to z miejsca rozebrałbym navi i wyczyścił ręcznie :)- wtedy od razu miałbym pewność czy to tylko zabrudzenie czy uszkodzony laser. Nie każdemu jednak może chcieć się od razu rozbierać urządzenie
darek tz czytałeś ten temat do ,krórego podałem link? Gdzie tam rozbierasz navi? Wyjmujesz ją z kieszni 2DIN zdejmujesz górną pokrywę czyścisz laser i już gotowe. Zajmuje to mniej czasu niż założenie butów i przyszykownie się do wyjścia do sklepu po płytkę czyszczącą. Zabieg jest banalnie prosty.
A jeżeli chodzi o moją wypowiedz co do płytek czyszczących. Chodziło mi o to, że takie płytki to rozwiązanie na ,,krótką chwilę,, po co co kilka dni wkładać płytę, czyścić laser po kilka razy jak można raz a porządnie. Przecież taka płytka zbiera tylko zabrudzenia powierzchowne a jeżeli przestało mu odtwarzać audio cd to zabrudzenie już jest pewnie spore nie sądzisz?
Miałem ten sam problem w MCD (nie odtwarzało nagrywanych CD) a potem w MFD (nie odtwarzało ,,kopii zapasowych map,, i w obu przypadkach plastikowy patyczek,watka i odrobina spirytusu salicylowego (kosmetycznego) załatwiła sprawę na dobre...
Edited by David
czyli czytałem ;)
I nie podważam tego co napisałeś, przeciwnie - zgadzam się z Tobą że ręcznie wyczyścisz porządnie co zresztą piszę już od pierwszego postu.
Pozdro
Edited by darek_tz
Dziękuję wam koledzy za zainteresowanie i dobre rady, zakupiłem płyte czyszczaca i wsio gra, chodzi i czyta jak kiedyś, następnym razem wyczyszczę laser tak jak sugerowaliscie.Przyczepności i szerokości.
witam ja tak robiłem i aj złozyłem i wsadziłem to mi wyskoczył wpisz kod kilka cyferek potem się zablokowała i co teraz nic nie reaguje nic:mad: pomocy jak to ruszyć
Było też o tym pisane. Pozostaw navi włączoną z kluczykiem w stacyjce pozycja ON na około 30 min, jak zniknie napis SAFE wpisz poprawnie kod i zatwierdź.
Proszę o podpowiedż, nagrałem płytę do Nawigacji MCD przeczytała ja raz i teraz już nie chce, jestem laikiem w tych sprawach ,czy ktoś mógłby mi opiosać krok po kraku jak wyczyścić laser, jak wogóle zdemontować navi
Guest ractime
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Mam takie pytanko poniewaz jestem świeżo upieczonym właścicielem VW Passata B5 FL z 2002 r. z Navi MCD i mam podobny problem nie czyta mi nagranych płyt z mapami Polski i Czech 2008/2009 ale oryginalna mape Niemiec z 2002 r. czyta bez problemu. Myslałem , że źle nagrywam płytkę ale sprawdzałem u kolegi na drugiej navi MCD i chodzi bez problemu a u mnie nieraz tylko jak sie włoży CD to zaczyna wgrywać soft ale później pokazuje : PLEASE INSTALL CD COMPATIBLE WITH VOLKSWAGEN NAVIGATION SYSTEM MCD. Za pomoc z góry dziekuje i pozdrawiam.
czyść laser! i zaopatrz się w mapkę 2009/10
