Seaquest
Co myślicie o zestawach HID (Xenon) ?
Jaka barwe żarnika polecacie ?
218 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaka barwe żarnika polecacie ?
    • 4300k
      83
    • 5000k
      53
    • 6000k
      116
    • 8000k
      15
    • 10000k
      12
No to ładna cena. Używki czy nowe ? Masz na zbyciu ?
Używki nie noszące śladów użytkowania, wraz z wtyczkami.
Nie, nie posiadam. Na zbyciu mam tylko chińskie badziewie by xenonowe.pl
jaka przetwornice najlepiej kupic?
Ciągle powtarzamy - Koito Denso.
ps:
zeby nie byc gołosłownym - oto ja ;-) z konta żony ( wyjaśniam, aby nie dziwić się moimi aukcjami )
http://allegro.pl/item450626932_przetwornice_denso.html
300 zł z przesylką
Tu podobnie, ale w licytacji
http://allegro.pl/item449650150_dwie_przetwornice_zelowe_xenon_denso_bcm.html
Trzeba szukać okazji, żeby nie płacić 500-600 zł, ale i 500 nie należy żałować na światła.
Edytowane przez bimbol
Po tym co tu widze niewarto zakladac xenonow do lamp bez soczewek, czy ma ktos zdjecie jak wyglada 6000k bez soczewki? pasek 99r
te oryginalne lampy i zarowki sa beznadziejne, prawie drogi niewidze choc wygladaja jak nowe,czyste bez odpryskow itd.
o tak:
Szukałem tych przejściówek i nie mogłem znależć :(
Cytat:
To jesli chcesz montowac ksenony to lepiej juz zainwestuj w cos takiego http://www.moto.allegro.pl/item47267...s_d2s_d2r.html do tego kup redukcje h7-d2s i powinno byc ok (przynajmniej dla Ciebie ;-) )
o tak:
Szukałem tych przejściówek i nie mogłem znależć :( właśnie znalazłem tu link http://allegro.pl/search.php?string=adaptery+h7&buy=0&new=0&pay=0&personal_rec=0 Edytowane przez kazio
scalono
w ryflach xenon, no po prostu super :) Gratuluje pomysłu...
Gość chelmi
no kolejny wiejski-tuning.com ;) i lans pelna geba ;)
To bylo tylko pytanie, niemusicie wyśmiewać odrazu :-/ lampy z soczewka dojdą w niedługim czasie, depo :-)
więc zacznij od lamp bo jak kupisz teraz HIDy i włozysz do zwykłych lamp to zapewne bąda na żarówke H4 lub H7 a jak potem kupisz soczewki DEPO to one będą na żarnik D2S więc bedziesz musiał kupić kolejne żarniki razem s kablami i jak dla mnie to podwójny wydatek no chyba że jestes bogaty.
P.S. żeby móc włożyć legalnie xenony do soczewki to lampa musi mieć oznaczenie DC a jak kupisz z oznaczeniem HR czy tam HC to każdy gliniaż bedzie miał prawo zabrać Ci dowód
Edytowane przez Ziewal
cos słabo szukałes ;)
oto link: http://allegro.pl/item488024496_adapter_h7_philips_osram_d2s_d2r_xenon_2_szt_od_ss.html
To niestety zimna prawda, nie wiele lamp soczewkowych ma oznaczenie DC i tym samym moga miec hida.
Prosta tabelka warto sie zapoznac:
Gość Adam626GD
To oczywiste że im tańszy zestaw tym jakość przetwornic słabsza.
Cena zestawu to głównie kwestia marketingowa sprzedawcy i bajek które opisał w aukcji allegro. Cena nie oddaje jakości dlatego mozna kupić tanie i tez będą dobre a można kupić drożej i być niezadowolonym. A i tak to wszystko czajna wiec jak ktoś chce lepiej to niech sobie kupi oryginalne denso jak ktoś tutaj poleca. Ja uzywam od dłuższego czasu zestawu za 200PLN i jest OK
--- scalone ---
a soczewki oryginalnych lamp hella przystosowane do żarówek h7 są w czymś lepsze?
poza tym nie wymienisz soczewek bez rozklejania lamp
Soczewki w pasku i xenony w pasku są identyczne różni się tylko gniazdo na żarówkę - zatem pytanie kolegi Mr.X jest słuszne. Polecanie wymiany soczewek przez kogoś wcześniej może świadczyć o nieznajomości tematu. Odradzam kupowanie używanych reflektorów xenon do pasasta - zwykle używki będą miały wypalone odblaski i nawet HID dużo nie da
--- scalone ---
oczywiscie hid po wyregulowaniu lamp świeci dalszym i szerszym światłem
To niestety nie jest prawdą, soczewka po wymianie h7 na hid powinna świecić dokładnie tak samo daleko jak H7 bo linia światłą się nie zmienia. Zmienia się tylko jasność oświetlanego obszaru
--- scalone ---
Obok Philipsa to nawet nie leżalo. Zwykła czajna
Edytowane przez Adam626GD
Automatyczne z??czenie postów
Cytat:
Napisał Mr. X
oczywiście większość jasność świecenia miałem na myśli :)
Planuję montaż xenonów do swojego pasiaka. Oczywiście pierwszy krok to wymiana lam z ryfli na soczewki. Przeglądałem allegro i znalazłem takie reflektory:
http://www.allegro.pl/item482949167_nowe_lampy_vw_passat_b5_96_00_xenon_d2s_h7.html
albo:
http://moto.allegro.pl/item500302776_nowa_lampa_przednia_vw_passat_b5_xenon_h7_lampy.html
Nie będzie kłopotu z montażem (chodzi o spasowanie elementów)? Nie stać mnie na komplet Hella z "kieszonkami" na przetwornice.
Co do samych xenonów to jeszcze nie zdecydowałem się na na konkretny zestaw ale myślę że max 6000 kelwinów wystarczy.
Proszę o jakieś podpowiedzi co do reflektorow. Może ktoś ma na zbyciu.
Edytowane przez Pawe?1977
Paweł1977 przede wszystkim zmień w podpisie auto bo to nie jest B5 (3BG) tylko B5 (3B) czyli model starsze. Spojrzałem na zdjęcia twojego auta bo napisałeś że
. Musisz pytać chłopaków którzy montowali takie lampy. Moim zdaniem nie powinno być problemów, ale pytaj specjalistów.
Oki. Poprawiłem. Ktoś ma może jajkieś doświadczenia ze zmianą lamp?
po pierwsze jeżli depo to tylko takie jak w pierwszym linku bo tylko one nadają się na xenon czyli musi być na żarnik D2S po drugie żadnego problemu z montażem po trzecie hm... w sumie nie ma po trzecie :D
Czyli jak jest tylko H7 to nie stosować pod zestaw xenonów? Nie trzeba stosować żarników takich jakie były żarówki czyli w moim przypadku H7? Rozumiem, że te z 2 linku się nie nadają. Dla czego?
Proszę o troszkę objaśnienia żeby czegoś co potem się nie przyda nie kupił.
Lampy z pierwszego linku sa na D2S czyli ksenon, zatem musza posiadac taka homologacje.W lampy z drugego linku hida wsadzisz oczywiście, ale nie będziesz miał wymaganej homologacji . Z resztą z ta homolagacja to sobie poczytaj przedewszystkim o spryskiwaczach lamp. Jest o tym duzo.
Planuje wsadzić poniższy zestaw do mojego passata:
http://www.allegro.pl/item495593518_nowe_przetwornice_nowe_zarowki_philips_d2s_d2r.html
musze zaznaczyć, że mam standartowe lampy halogenowe montowane w passatach po lifcie
czy da się zamontować zarnik D2S w gniazdo H7
może ktoś montował taki żarnik i chciałby się podzielić jak tego dokonał
będę wdzięczny za każdą dobrą radę
pozdrawiam
Tak mozesz Zalozyc zarniki D2S do soczewki H7, ale bedziesz potrzebowal jeszcze cos takiego:
Tu masz aktualna aukcje:
http://moto.allegro.pl/item492850337_adapter_h7_philips_osram_d2s_d2r_xenon_2_szt_od_ss.html
Edytowane przez Hudzior
a co z ogniskową światła??????
