mielke Zgłoś #161 Napisano 27 Marca 2011 taka przekładka w 1.8t także jest możliwa? w każdym motorze jest to możliwe który posiada automat i wychodził tez w manualu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam M Zgłoś #162 Napisano 28 Marca 2011 ja mam ten polski vag 2.5 moge inny program se wrzucic pod ten kabel np. ten rosstech ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:18 ---------- tyle co pamietam to mam niechce zmyslac 3011 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #163 Napisano 28 Marca 2011 ja mam ten polski vag 2.5 moge inny program se wrzucic pod ten kabel np. ten rosstech ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:18 ---------- tyle co pamietam to mam niechce zmyslac 3011 zależy jaki kabelek masz jak zwykły kkl to oczywiście ze tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam M Zgłoś #164 Napisano 28 Marca 2011 jak zmieniac to wchodze w przekodowanie czy adaptacje ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 11:30 ---------- usb na obd ---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:31 ---------- kkl mam ---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:34 ---------- kurcze jeszcze mam auto zastepcze paszczurem sie boje nawet z garazu wyjechac a przed przekładka chodził rowniutenko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregoryyy Zgłoś #165 Napisano 28 Marca 2011 (edytowane) jak zmieniac to wchodze w przekodowanie czy adaptacje ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 11:30 ---------- usb na obd ---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:31 ---------- kkl mam ---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:34 ---------- kurcze jeszcze mam auto zastepcze paszczurem sie boje nawet z garazu wyjechac a przed przekładka chodził rowniutenko wchodzisz w kodowanie i zmieniasz bez zadnego loginu. 1126 Sygnal predkosci obrotowej silnika sygnal poza warosciami granicznymi 550 Regulacja poczatku wtrysku -z tym bym powalczyl bo przez to napewno dziwnie chodzi silnik,przy przekladce nic nie urwales przy silniku?Dowiedz sie najpierw gdzie znajduje sie ten czujnik czy przypadkiem nie wspolpracowal ze starym kolem zamachowym i czy nie byl w obudowie skrzyni.. Edytowane 28 Marca 2011 przez Gregoryyy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lysyrafal Zgłoś #166 Napisano 28 Marca 2011 (edytowane) Witam jestem mam nadzieje szczęsliwym posiadaczem passata z 2001 roku tylko mam taki sam problem wali mi się skrzynia tip tronic i ciężko w moich terenach a mieszkam w Biłgoraju woj. lubelskie znaleść jakiegoś mechanika który podejmie się zrobienia tej skrzyni. I teraz mam pytanie do was znacie jakiego s dobrego mechanika z lubelskiego lub podkarpackiego który podejmie się naprawy tip tronica lub wymiany jej na manuala Proszę o odpowiedz bo już mam dość tej skrzyni i jeszcze jedno to ile tak naprawdę płacicie za wymianę skrzyni na manuala ?? Edytowane 28 Marca 2011 przez lysyrafal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam M Zgłoś #167 Napisano 29 Marca 2011 Gregoryyy z tego co ja sie rientuje to mosisz miec login do silnika i do abs a ztym czujnikiem załozyłem od automatu bo jak odpaliłem to sie trzas i zamieniłem moze dlatego mi niechce sie przekodowac uracv nic napewno nie urwałem ale zobacze jeszczeraz wszyskie połaczenia moze cos mi umklo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregoryyy Zgłoś #168 Napisano 29 Marca 2011 Gregoryyy z tego co ja sie rientuje to mosisz miec login do silnika i do abs a ztym czujnikiem załozyłem od automatu bo jak odpaliłem to sie trzas i zamieniłem moze dlatego mi niechce sie przekodowac uracv nic napewno nie urwałem ale zobacze jeszczeraz wszyskie połaczenia moze cos mi umklo musisz miec tylko pelnego vaga i nie potrzebujesz loginu do przekodowania,login jest potrzebny do adaptacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #169 Napisano 29 Marca 2011 silnik przekodujesz bez logowania, ale do abs trzeba się najpierw zalogować. błąd czujnika prędkości obrotowej może być dlatego, że kodowania nie zrobione. nie jestem pewien, ale gdzieś mi się o uszy obiło, że ESP na przykład jak w aucie jest tiptronic odczytuje obroty sinika właśnie ze skrzyni. podaj kolego swoje aktualne kodowania, to sprawdzimy jakie powinieneś wpisać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam M Zgłoś #170 Napisano 30 Marca 2011 silnik 03011 a powinien 03012 nie przekodowuje a mam zarejesrowanego rosstecha abs 04257 a powinien miec 04555 nie wiem jaki longin jest do V6 ale mysle ze musze ten kąt wtrysku przestawic znalzłem temat o tymhttp://www.a6klub.pl/a6-c5-25-afbbd-550-regkata-wyprzwtrysku-vt8038.htm najpierw zmienie czujnik od manu i ide kręcic dzięki za zaitersowanie moja sprawą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #171 Napisano 30 Marca 2011 do abs logujesz się 09555 a kodujesz 04255, a silnik tak jak pisałeś 03012. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam M Zgłoś #172 Napisano 30 Marca 2011 dzieki golab21 ja myslałem ze to sa dwa kody do abs i esp sproboje tak jak mowisz a do silnika nie znasz longinu dzisiaj ustawiałem kat wtrysku to tyle dało ze rowniej chodzi i da sie jechac ale max 3tys obr.moze to ze pedał gazu mam od automata? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam M Zgłoś #173 Napisano 30 Marca 2011 własnie wrocilem abs udało sie przekodowac ale w abs swieci misie STOP teraz i w błedach mam takie hasło "zle zakodowany sterownik" przyznam wam ze juz powoli doktorat robie z tego auta :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #174 Napisano 30 Marca 2011 da sie jechac ale max 3tys obr.moze to ze pedał gazu mam od automata? przechodzi w tryb awaryjny bo nie widzi sterownika od skrzyni. a do silnika nie znasz longinu do silnika nie trzeba się logować. dziwne, że nie chce się przekodować. spróbuj 03013 lub 03015 i zobacz co będzie się działo. swieci misie STOP teraz i w błedach mam takie hasło "zle zakodowany sterownik" jak silnik przekodujesz to zniknie. powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam M Zgłoś #175 Napisano 31 Marca 2011 Byłem dzis u kolesia co sie kodowaniem interfejsami zajmuje siedział z dwie godziny i nieudało sie mu tego kodu w silniku ruszyc i sam sie zdziwił jutro sprawdze ten czujnik na kole zamachowym czy sie zgadza z tym silnikiem moze jak nie usune usterki to nieda przekodowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tdi B4 117Ps Zgłoś #176 Napisano 1 Kwietnia 2011 (edytowane) Wiem o co chodzi Byłem dzis u kolesia co sie kodowaniem interfejsami zajmuje siedział z dwie godziny i nieudało sie mu tego kodu w silniku ruszyc i sam sie zdziwił jutro sprawdze ten czujnik na kole zamachowym czy sie zgadza z tym silnikiem moze jak nie usune usterki to nieda przekodowac Temat bardzo ciężki. Edytowane 1 Kwietnia 2011 przez Tdi B4 117Ps Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #177 Napisano 1 Kwietnia 2011 Temat bardzo ciężki. co przez to rozumiesz kolego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam M Zgłoś #178 Napisano 30 Kwietnia 2011 No wiec miałem auto w 4 warsztatach i nic kokretnego jestem w punkcie wyjscia tylko tule ze se sam ten dystans miedzy skrzynią a silnikiem wyjełem to teraz sinik przyjmuje kod ale sterownik pomy byczy i nie odpala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankicyc Zgłoś #179 Napisano 17 Maja 2011 żadnej tapicerki nie trzeba wymieniac ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:55 ---------- Po wymianie na manual tempomat na pewno będzie działał proszę o podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #180 Napisano 17 Maja 2011 sam ten dystans miedzy skrzynią a silnikiem wyjełem jak to jest z tym dystansem? ma byc czy ma go nie byc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
