Synek Zgłoś #241 Napisano 14 Września 2011 tak tyle że ja mam 4 biegową a z tego co tu czytałem to mogę 5 biegową a jak jest tip to 6 wiec ja muszę mieć wózek tak zrozumiałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #242 Napisano 14 Września 2011 ja tak chyba kiedyś napisałem, ale teraz już wiem, że przynajmniej w fl-u tiptronic, 4-biegi automat i 6-manual ma ten sam wózek. tylko w 5-cio biegowym manualu jest inny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Synek Zgłoś #243 Napisano 14 Września 2011 tak tyle ze ja mam bez lifta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #244 Napisano 14 Września 2011 (edytowane) nie będziesz musiał wymieniać. kolega szewos wymieniał w przedlifcie 4 biegowy automat na 5 manual i musiał kombinować z wózkiem, więc myślę, że jak włożysz 6-stkę to podejdzie bez wymiany. edit: sprawdzałem w etce i nie będziesz musiał wymieniać. Edytowane 14 Września 2011 przez golab21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Synek Zgłoś #245 Napisano 15 Września 2011 czyli podsumują do wymiany mi będzie potrzebne dwumas+tarcza+docisk to mysle lepiej nowe kupić pedały z pompką sprzęgła, półosie, rozrusznik, łapy skrzyni wężyki hydrauliczne, dystans pomiędzy skrzynie i silnik, wybierak z cięgnami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #246 Napisano 15 Września 2011 łożysko igiełkowe 056105313C, śruby do dwumasu, a i jeszcze skrzynia manualna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Synek Zgłoś #247 Napisano 17 Września 2011 no dzięki skrzynia podstawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szyper88 Zgłoś #248 Napisano 17 Września 2011 czytam i czytam ...i moze jak sie juz tak watek rozwinal to moze jakies adresy i namiary na firmy co sie zajmuja automatami regeneracja naprawa itp ... pozdr .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Synek Zgłoś #249 Napisano 17 Września 2011 (edytowane) 5 KM od Kluczborka a renomę mają Wrocka i są tańsi dużo niż ci z Wrocławia czy też z Juzefowa a adres 46-233 Bąków, Leśna 13opolskie Tel.: 774174930 ---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:36 ---------- JUREX. MECHANIKA POJAZDOWA ŚLĄSKIE, 41-800 ZABRZE, WEBERA 4 PHU WASILEWSKI ŁÓDZKIE, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, UL. JANA PAWŁA II 26 EDIPARTS AUTOMAT AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW MAZOWIECKIE, 05-830 NADARZYN, RUSIEC UL. SZKOLNA AUT-TRANS. NAPRAWA KLIMATYZACJI. KOMPRESORY, AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW MAZOWIECKIE, 05-092 ŁOMIANKI, UL. AGAWY 41 AUTO JÓZEFÓW. AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW MAZOWIECKIE, 05-420 JÓZEFÓW, UL. PIŁSUDSKIEGO 7 AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW AXOD.PL MAŁOPOLSKIE, 31-202 KRAKÓW, UL.PRĄDNICKA 36 KARASIŃSKI DANIEL. KLIMATYZACJA, AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW OPOLSKIE, 46-233 BĄKÓW, LEŚNA 13 AUTO-MAT SC. AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW. PIJET W.P. ŚLĄSKIE, 42-262 NIERADA, TARGOWA 202 A.T.SERVICE KRZYSZTOF NOWICKI ŚLĄSKIE, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, CHABROWA 1B AUTO-TRANSMISJA. AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW, ELEKTRONIKA MAZOWIECKIE, 05-090 JANKI, AL. KRAKOWSKA 18 Edytowane 17 Września 2011 przez Synek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #250 Napisano 18 Września 2011 jak sie juz tak watek rozwinal to moze jakies adresy i namiary na firmy co sie zajmuja automatami regeneracja naprawa itp ale jaki to ma związek z tematem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Synek Zgłoś #251 Napisano 18 Września 2011 no z 1 strony ma myślę ze mu chodziło kto się podejmie tego typu wymianą chyba że się mylę. no skrzynia już jest 2mas jest tarcza i docisk ,łożysko kupione , cięgna z wybierakiem ,a teraz pedały muszę gdzieś trafić i mieszek z gałkom co będzie największy myślę problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekmax Zgłoś #252 Napisano 19 Września 2011 (edytowane) Wózek od 4 biegowego automata pasuje do skrzyni 5 manualnej , trzeba tylko zamówić w serwisie łapę skrzyni o numerze 8D0 399 113 AG , koszt niecałe 100zł. Mam tak u siebie , skrzynia FHN w miejsce DMX. Edytowane 17 Października 2011 przez slawekmax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-stw Zgłoś #253 Napisano 30 Września 2011 proszę mi napisac , czy sanki są tym samym pojęciem co wózek ????? bo skoro mowi sie ze sanki trzeba wymieniac bo jedna łapa nie podejdzie, a zaraz czytem ze Wózek od 4 biegowego automata pasuje do skrzyni 5 manualnej , trzeba tylko zamówić w serwisie łapę skrzyni o numerze 3D0 399 113 AG , ????? to chodzi o to samo ? bo jak tak to sanki kosztują ok 200zł uzywka, a nowy zamiennik tej łapy w autocarsie 25zł PILNE !!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekmax Zgłoś #254 Napisano 30 Września 2011 Tak jak pisałem , mam wózek (sanki) do 4 biegowej skrzyni DMX , włożyłem skrzynie FHN i łapę z końcówką AG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #255 Napisano 30 Września 2011 niezle się na szarpałes co nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekmax Zgłoś #256 Napisano 30 Września 2011 (edytowane) Właśnie skompletowałem prawie wszystkie części za wyjątkiem pedałów, wężyków i wybieraka. Kolego slawekmax mam nadzieje, że jest jak piszesz i wystarczy zakupić łapę do skrzyni i sanki zostają. W moim przypadku zakładam skrzynię een ściągana przy mnie z silnika afn z resztą gratów. Ciekawe czy zewnętrznie różni się EEN od FHN taką jak zamontowałeś. Swoją drogą jakie masz obroty na 5 biegu przy 100km/h bo masz skrzynkę z silnika 130 konnego. ps. co z chłodnicą zaślepiamy przewody od skrzyni? Edytowane 30 Września 2011 przez wojtekmax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekmax Zgłoś #257 Napisano 1 Października 2011 Przewodów nie zaślepiałem , trochę pokapało i przestało . Przy 100 km/h to nie pamiętam , ale przy 150 to jest 3000 obr , przy 80 na 4 biegu jest 2100 obr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Synek Zgłoś #258 Napisano 2 Października 2011 łożysko igiełkowe 056105313C,śruby do dwumasu, a i jeszcze skrzynia manualna. a napisz mi prosze czy pedały mi podejdą z audi a4 r.96 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekmax Zgłoś #259 Napisano 3 Października 2011 Widzę, kolego Synek że jesteś z Opola, ja z Nysy i masz dokładnie ten sam silnik co ja. Do tego brakuje mi dokładnie tego samego co tobie heh. Napisz jak już się pozbierasz i może jakiś namiar na części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Synek Zgłoś #260 Napisano 4 Października 2011 Widzę, kolego Synek że jesteś z Opola, ja z Nysy i masz dokładnie ten sam silnik co ja.Do tego brakuje mi dokładnie tego samego co tobie heh. Napisz jak już się pozbierasz i może jakiś namiar na części. Opole obrońców Stalingradu wczoraj kupiłem pedały i auto jest już robione :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
