Gość luka
[B5] Przeróbka automata na manual.
własnie jak juz to bede kupował skrzynie 6 wole dołożyć troche wiecej a mieć 6 i bez żadnych przeróbek...
Ile cie beda kosztowaly wszystkie czesci ze sprzeglem dwumasa itd?
za pedały,wybierak zmiany biegów,półosie,węzyki hydrauliczne, i coś tam jeszcze... sąsiad zawołał 550 zł także nienajgorzej skrzynie 6 mam nagraną za jakieś 800 zł plus sprzęgło i dwumas jakieś 400 plus mechanik...także myśle że w 2200 sie zmieszcze...
No to jaki jest sens pakowac sie w uzywke niewiadomego stanu i cala ta kombinacja z przerobka na cos gorszego.Zregeneruj automat za 2500 i wiesz co masz oraz jazda bez porownania lepsza niz manualem.
mam paska 99r. 1.9 TDI 110km, AFN - skrzynia automatyczna 4 biegowa bez tip tronica
jaka skrzynia manualna byla by tu dobra ?
Pasek złożony automat zakupiony za 900zł.. WSZYSTKO DZIAŁĄ JEZDZI IDEALNIE :) takze jestem zadowolony:)
Przerabiałem Passata wiele razy :) wiec moge powiedziec ze po przeróbce wszystko jest okej :) w instalacji trzeba tylko zrobić wsteczny i odpalanie i jest okej ;) a reszta to banalnaa ;)
ja jestem po przeróbce automata na manual. jeździ elegancko tak jak byc powinno. problem mam natomiast taki, że gdy auto się nagrzeje od słońca( i nie chodzi tu o silnik, bo auto potrafi pol dnia stac pod domem nieruszane)to nie mogę go odpalić!!! czasem pomagało wbicie wstecznego biegu..(jakaś bzdura) a czasem nic sie nie dzialo. kontrolki sie zaswiecily na tablicy normalnie a auto nawet nie kręciło. może ktoś miał taki problem i wie jak sobie z tym poradzic?
Moze mostek na przekażniku nie łączy??
a mógłbyś wytłumaczyć mi dokładniej co to gdzie i jak? nie jestem specjalistą w tych sprawach:/
...odkryłem dzisiaj że w komorze silnika jest taki specyficzny piszczący dźwięk..???? pod zbiornikiem z płynem chłodzącym takie przynajmniej mam wrażenie że to w tym miejscu, odkręciłem zbiornik wypiąłem i wpiąłem wtyczki które się tam znajdują i dalej to samo..
Edytowane przez starsky2
Z której kostki wezmę sygnał na bieg wsteczny??
Rafal,
witaj, wsteczny mi nie działa w automacie - tzn lekko leciutko ciągnie i przestaje, co o tym sądzisz?
witam Jak widzę masz taki sam problem jak ja samochód jeżdzi do przodu a do tylu ledwo co.Czytam i sam nie wiem czy przerabiac na manula czy naprawiac automata.w poniedzialem zamiezam stestowac skrzynie i bede wstepnie wiedzial co i jak.Moze juz cos wiesz co moze byc tego przyczyna oraz teoretyczne koszty naprawy??
Kumpel co robi automaty (4 biegowy) wycenił mi tajle za wsteczny w zaokrągleniu na 1500 zita,- bez regeneracji sprzegła homokinetycznego- to raz + olej filtr i składanie skrzyni 600 w sumie 2100 - demontaz i montaż skrzyni samodzielnie - oszczednosc około 500zita.
Jak ja w koncu wyciagne (pytałem sie na forum o to jak sie ją wyciaga ale echo... sami teoretycy chyba...) to ją rozbierze i ocen a własciwie to wycena za ile ja zrobi na cacy i wtedy zadecyduje czy manual czy automat - w sumie wolę automat ;)
pozdrawiam.
Widzę, że jestem kolejnym użytkownikiem paska, który chcąc nie chcąc zdecydował się na przekładkę.
W moim przypadku nie mam wątpliwości (okazało się, że skrzynia w moim aucie jest zamontowana z silnika benzynowego 4 biegowa jej oznaczenie DMU a powinno być DMX przez co obroty są za wysokie - przy 100km/h coś koło 2900obr,min)
Silnik mam 110 konny AVG czyli wszystkie części zakupuję z AFN bo to identyczna konstrukcja z małymi zmianami rozumiem.
Z forum myślę wszystko wyczytałem.
Miałem wątpliwości co do sanek ale widzę że też je muszę zakupić i rozrusznik rozumiem zostaje ten co mam?
Skrzynię manualną oczywiście zakładam 5.
Jak to jest z dystansami w moim przypadku i łożyskami bo w sumie temat o przekładkach ale różnych skrzyń w różnych silnikach.
Trochę się zamotałem.
Pozdrawiam.
dystans nie jest ci potrzebny, łożysko igiełkowe do wbicia w wał korbowy tak.
czy ktoś umie mi odpowiedzieć na pyt. czy podejdzie mi skrzynia 6stopniowa do mojego Pędzika aktualnie jest automat a chce przerobić na manuala 6 biegowego z Passata LF
podejdzie.
dziekuje
---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
własnie próbuje zmienić automata wiem tyle ze wózek zapewne rozrusznik pedały 2mas a reszta w praniu wyjdzie
wiem tyle ze wózek
wózek to tak nie koniecznie, raczej zostanie ten sam jak włożysz mu 6-stkę. generalnie będziesz potrzebował te same części co przy przekładce tiptronik --> 6-stka. przeszukaj ten temat pisałem dokładnie co potrzeba.
