Martinez
Jaki parownik?
To trochę tak , jakbyś do 126P chciał zamontować ABS ... niby się da , ale po co ?
W monowtrysku bez problemu funkcjonuje instalacja II generacji , jest tańsza w montażu i chodzi bezproblemowo . Jeśli masz za dużo kasy to zainwestuj w lepsze opony , albo sprzet audio/video albo nie wiem .. szyberdach , będziesz miał więcej zadowolenia , ale sekwencja w monowtrysku ? przerost formy nad treścią . Szkoda kasy .
a dlaczego ma się nie dać?
Skąd weźmiesz sterowanie wtryskiwaczami? Chcesz sterować jako full group? Powodzenia z szukaniem wtryskiwaczy o tak krótkim czasie otwarcia....
Edytowane przez pszemek
Jest sens,gdyż za nowy zapłacisz 5 razy tyle,a efekt ten sam.
to jak jest sens to ok kupuję to. Samemu dam radę wymienić, robił to ktoś z was trudne zadanie?
Prosta sprawa,rozbierając rób zdjęcia żebyś wiedział jak złożyć i co którą stroną.
sam ostatnio rozbierałem reduktor i jest prosty jak budowa cepa ;) byle pamietac jak co było ;)
Adrian trzeba spuścić płyn chłodzący? A po wymianie lepiej ci hula?
Wystarczy zacisnąć węże.Wiadomo,że jeżeli membrany są już sztywne i porwane to nie trzyma ciśnienia,więcej pije.
nie nie trzeba spuscic płynu, troche Ci zleci, ale jak dasz weze do gory to bedzie ok. u mnie nic sie nie zmieniło ( ja nie regenerowałem go) bo sie parownik skonczył całkowicie..
Niestety z zakupu nić ponoć nie pasuje do mojego parownika. Macie może jakiś link do sklepu internetowego gdzie taki zestaw można kupić?
A może podał byś nazwę swojego parownika lub zrobił jego zdjęcie i wkleił jeśli nazwy nie znasz?
Taki ten mój parownik.
Lovato "elektronik" http://www.allegro.pl/item1044073670_oryginal_lovato_zestaw_naprawczy_rge92_elektronik.html
A tu wymiana http://www.mondeoklubpolska.pl/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70718 wystarczy wpisać w google.
Witam! Jaki parownik do mojego paździocha 1.8 (75km)? Miałem Zavoli, ale niestety "skończył się". Jaki polecacie parownik? Myślicie, że Lovato będzie pasował? Czy lepiej kupić taki jak miałem?
Lovato będzie jak najbardziej ok. Ważne tylko czy to wersja elektroniczna czy na podciśnienie.
A po czym poznać czy to elektronik? Wydaje mi się, że miałem wersję elektroniczną http://allegro.pl/nowy-reduktor-parownik-zavoli-ge-elektronik-136km-i1417715092.html#gallery był taki sam jak ten, chyba że nie widać różnicy między podciśnieniowym a elektronicznym.
Edytowane przez 19pawell90
Błąd z mojej strony, bo podciśnieniowe są tylko przy autach gaźnikowych. Więc u Ciebie na pewno był elektronik. Sorry za zamieszanie, coś mi przyćmiło umysł :D
