Gość MaciekPassat Zgłoś #1 Napisano 4 Stycznia 2008 Witam forumowiczów,tym razem problem z air bagiem ale na szczescie nie w moim samochodzie.Moj brat poszedl w moje slady i rowniez zaopatrzyl sie w passata,wszystko gra ale....no wlasnie,u mnie po wlaczeniu zaplonu kontrolka air bag chwilke sie pali po czym gasnie,u niego zaroweka od air baga byla spalona,a po wlozeniu nowej ciagle sie swieci jak tylko wlaczy sie stacyjke.Passat nie wyglada na bitego,braciszek byl w warsztacie sprawdzic czy w ogole sa podusie i sa,obydwie,wszystkie paski tez nie sa zerwane nigdzie,a mimo to pali sie non stop.Co dolega biednemu passacikowi?? Pozdrawiam,Maciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 4 Stycznia 2008 trzeba podpiąć paska pod kompa i skasować błąd. Możliwe że komputer zapamiętam jakiś błąd air baga i teraz świeci się ta kontrolka, a możliwe też że jest jakieś uszkodzenie, zwarcie i dlatego się to świeci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 5 Stycznia 2008 Żaróweczka sama się nie spaliła tylko spalił ja poprzedni właściciel Jedź na VAGa i wszystko wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaciekPassat Zgłoś #4 Napisano 5 Stycznia 2008 tylko jest problem bo samchod nie jest moj a na dodatek jest za granica:).Szukam jakiegos prostszego sposobu skasowania tego,moze jakies odlaczenie akumulatora czy cos pomoze??a tak z innej beczki,taka kontrolka to dobry sposob na pozbycie sie zony z przedniego siedzenia,teraz moja szwagierka jezdzi na tylnym siedzeniu bo boi sie ze jej pduszka nagle wystrzeli :592: sytuacja jeszcze lepsza w samochodach z poduszkami w tylu,wtedy to pewnie w bagazniku by jezdzila:>>> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #5 Napisano 5 Stycznia 2008 jak sie pali to właśnie jej juz napewno nie wystrzeli. Przez odłączenie aku nic nie da tylko VAG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #6 Napisano 5 Stycznia 2008 Tak na marginesie. Da się VAGiem wykasować crash ze sterownika poduszek? Wątpię. Można diagnozować VAGiem. Jeśli powodem jest wszystko oprócz wystrzału, to da się zrobić, o ile wszystko w układzie gra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ePiotr Zgłoś #7 Napisano 5 Stycznia 2008 Tak na marginesie.Da się VAGiem wykasować crash ze sterownika poduszek? Wątpię. Można diagnozować VAGiem. Jeśli powodem jest wszystko oprócz wystrzału, to da się zrobić, o ile wszystko w układzie gra. jak był dzwon to nie wykasujesz vagiem,powodow moze byc kilka,np.zerwana tasma przy kierownicy,brak masy sterownika poduszek itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartez2005 Zgłoś #8 Napisano 17 Marca 2010 witam wszystkich mam podobny problem z poduszką od kierowcy swieci cały czas podłączyłem do kompa błąd skasowałem i zaraz zapalało się od nowa kod błedu 024c obwód zapłonowy 1 przedniej poduszki po stronie kierowcy wysokohmoowy. prosze o pomoc!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazio Zgłoś #9 Napisano 17 Marca 2010 jak się pali to tylko vag ratuje, ostatnio się bratu zapaliła w A4 b6 i musiał jechać na vaga, błąd pojawił mu się jak gdzieś jechał po wertepach. Na vagu pokazało ze poduszka pasażera, kumpel powiedział że jak się pojawi znowu błąd to trzeba będzie patrzeć na połączenie z poduszką bo może coś tam nie styka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rh.rally Zgłoś #10 Napisano 18 Marca 2010 witam wszystkich mam podobny problem z poduszką od kierowcy swieci cały czas podłączyłem do kompa błąd skasowałem i zaraz zapalało się od nowa kod błedu 024c obwód zapłonowy 1 przedniej poduszki po stronie kierowcy wysokohmoowy. prosze o pomoc!!! Bo trzeba usunąć usterke... Samo wykasownie błędu nie zawsze pomaga Wyczyść styki, przyśniedziały mają za wysoki opór. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autozibi Zgłoś #11 Napisano 18 Marca 2010 tylko jest problem bo samchod nie jest moj a na dodatek jest za granica.Szukam jakiegos prostszego sposobu skasowania tego,moze jakies odlaczenie akumulatora czy cos pomoze?? no właśnie - skoro autko nie było bite to na 99% był odłączany akumulator i dlatego świeci się teraz airbag.Skasuj ten błąd i zobacz co wtedy będzie.Jeżeli się znów pojawi to musisz ustalić przyczynę - same kasowanie błędu nic nie pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #12 Napisano 20 Marca 2010 Najczęściej jest to taśma kiery czyli wymiana pomoże i nie trzeba na vagu kasować-błąd zostanie usunięty ale zostanie w pamięci kompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rh.rally Zgłoś #13 Napisano 21 Marca 2010 (edytowane) Najczęściej jest to taśma kiery czyli wymiana pomoże i nie trzeba na vagu kasować-błąd zostanie usunięty ale zostanie w pamięci kompa Czy najczęściej taśma... fakt, że się zdarza. Nie radziłbym wymiany taśmy w ciemno... Po za tym to co piszesz z tym zniknięciem błędu po wymianie taśmy, to niestety tak się nie stanie. Kontrolka nadal się będzie świecić i trzeba będzie wykasować błąd i wtedy zniknie i już się nie powinna pojawić. Są samochody w których gaśnie kontrolka AIRBAG, po dokonaniu naprawy sama. Czy też chodźby sterownik ABSu również po naprawie usterki gaśnie, ale nie AIRBAG w VW Także VAG będzie tu niezbędny Edytowane 21 Marca 2010 przez rh.rally Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pietrucha86 Zgłoś #14 Napisano 25 Marca 2010 Kup VAGa podstawową wersję i sam skasuj błąd, ja tak zrobiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #15 Napisano 27 Marca 2010 Po za tym to co piszesz z tym zniknięciem błędu po wymianie taśmy, to niestety tak się nie stanie. Kontrolka nadal się będzie świecić i trzeba będzie wykasować błąd i wtedy zniknie i już się nie powinna pojawić. Są samochody w których gaśnie kontrolka AIRBAG, po dokonaniu naprawy sama. Czy też chodźby sterownik ABSu również po naprawie usterki gaśnie, ale nie AIRBAG w VW Ja wiem że kontrolka od abs-u sama gaśnie po usunięciu usterki i od poduszek też a wiem to bo sam w moim klamocie dłube .Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiok Zgłoś #16 Napisano 13 Października 2010 Witam szanownych kolegów. Nie chciałem zakładać nowego wątku bo nie chce śmiecić. Otóż mój problem : od zakupu passka (B4) świeci mi kontrolka AIRBAG, mam kabel, więc podpiąłem pod lapka ale nie chciał sie połączyć wogóle z poduszkami. Stwierdziłem że mam tani sprzęt. Dziś pojechałem na Vaga i to samo nie może się połączyć z poduchami. Tak jakby ich w ogóle nie było ( posiadam 2 poduchy). Czy winny jest sterownik-sensor poduszek ten co jest pod deską naprzeciw lewarka biegów ? Co jeszcze może być przyczyną ? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiok Zgłoś #17 Napisano 14 Października 2010 Pomoże ktoś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dumanek Zgłoś #18 Napisano 14 Października 2010 Jeśli podłaczony kabel nie komunikuje się ze sterownikiem to moga być trzy powody 1. nie masz sterownika do airbagu (wymontowany na żywca przez poprzedniego właściela bo paliła się kontrolka i nie wiedział jak sobie z tym poradzić) i to tłumaczy zapaloną kontrolke AIRBAG 2. walnięty sterownik i to też tłumaczy brak komunikacji i palącą się kontrolkę 3. przerwa na żyle K między złączem diagnostycznym a sterownikiem lub brak zasilania albo masy na sterowniku - tłumaczy j/w Dodatkowo zapalona kontrolka od poduszek to może być albo zwykły bląd który po usunięciu jakiegoś uszkodzenia da sie usunąć VAG-iem lub tzw CRASH DATA i tego nie usuniesz kablem. W tym przypadku tylko wymiana sterownika Jakbyś potrzebował dodatkowych informacji to pisz na PW bo tutaj zaglądam rzadziej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiok Zgłoś #19 Napisano 14 Października 2010 OK dzięki wielkie, posprawdzam wszystkie możliwości jakie napisałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiok Zgłoś #20 Napisano 31 Października 2010 Sprawdziłem wszystkie opisane twoje metody kolego, no i jakby co kupiłem dziś sensor airbag, i zabrałem sie za montaż. Zdjąłem wszystkie obudowy ( lewarek biegów, i konsola z popielniczką) no i nic tam nie znalazłem. Myślałem że jest gdzie indziej zamontowany, ale po przeczytaniu na forum postów n. t. gdzie on się znajduje myślałem że jest gdzieś na ścianie grodziowej silnika. Ale znalazłem jakieś kable do niczego nie podłączone naprzeciw lewarka. Podejrzewam że to powinno być to. Tu wrzucam foto Uploaded with ImageShack.us no i prosze o pomoc gdzie wogóle powinien znajdować sie ten sensor, czy w miejscu które zaznaczyłem na foto? Bo ta czarna wtyczka zaznaczona na czerwono nie pasuje do sensora czyli wnioskuje że brakuje mi jeszcze wiązki podłączanej z tej kostki do sensora tak ? Może ma ktoś jakieś foto jak to powinno być prawidłowo zamontowane. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
