passat2.8v6
FILMY tzn"Jak nasze VW przyspieszaja od 0 do 100-tki
kuman daje rade ;] ile KM i NM masz?
Jakieś 190/400.
Co prawda nie do setki i bez trakcji ale coś jest:
Pelen Wypas jak dla mnie :D
to i może ja coś dodam :D kilka dni po użytkowaniu passata :P jeszcze nie umiałem przyśpieszać:P a i jezdnia śliska :)
w serii 10.7 a zdaje mi się, że mniej było niewiem sami oceńcie:)
to i ja wrzuce swoje (na padajacym sprzegle i z esp wlaczonym)
0-100km/h
i o-140km/h
wyglądać to sobie i może ;) Licznik ma sekundę opóźnienia w stosunku do tego, co pokazuje czujnik prędkości na kole (np. czytany z czujnika absu albo z koła ;P) sprawdź vagiem i nie ciśnieniujcie się plizz w tym temacie, żeby nie wywołać bzdurnej dyskusji o pomiarach przyspieszenia metodą "kamera + licznik" - bo będą ostrzeżenia ;)
A jak myslisz pomiar g-techem jest miarodajny?? Czy wogole lipa i chłam?;p
zależy od tego jak dokładnie jesteś w stanie określić aktualną masę pojazdu. na pewno jest powtarzalny w tych samych warunkach w tym samym pojeździe ;)
no to i ja pokaże co potrafi mój BXE :)
na zimówkach; temp. 1st C; pełny bak ropy.
mi wystarczy; jak na nasze drogi i tak za szybkie auto sie zrobiło.
Edytowane przez olimp510
po 1. tam kolega widzę z tego passata V6 mówi ze dizle seryjne nie maja szans :D no może i serje nie maja :) ale jeśli chodzi o moc to ty też nie masz najmocniejszego passata :) poscigaj sie z W8 :) a tak wogóle passaty to nie auta wyścigowe :)
po 2. wicher123 źle jeździsz :D za krótko go ciągniesz na biegach ... ciagnij go do 4,5 tysia obr. i biegi szybciej troche :D sprzegła nie naciskaj tylko "je kop" :D a wtedy zobaczysz że szybciej przyspiesza :)
Ja tez postaram sie niedlugo wrzucić swój filmik :)
pozdro
Edytowane przez czajek19
No to i ja dodam filmik, jak oceniacie? Ciezko bylo zmieniac biegi i krecic film ale jakos poszlo... No i start słaby.
akurat tym nie ma sie co chwalic,ale niech bedzie.jakies tam zamulanie 1.6 hehe
