alexander.p Zgłoś #41 Napisano 7 Maja 2009 mam VAg com 311 i nie wchodzi mi w kanal gdzie ustawia sie regiony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #42 Napisano 7 Maja 2009 Witam. podepne sie.alarm mam fabryczny i raczej nikt nie przerabial nic. chodzi o to ze nie dziala mi syrenka a nie moge jaj zlokalizowac. ktos powie ze skoro jej nie mam to jak ma dzialac ale do rzeczy. rozebralem caly bagaznik (sedan) i nie ma zadnych wolnych kabli ani syrenki, jest mozliwe ze czasem montowano je gdzie indziej niz w bagazniku? moze ktos zapodac foto gdzie dokladnie jest ta co niby ma byc w bagazniku? pozdrawiam Boczki pozdejmowałeś i nic nie ma? A skąd wiesz, że masz fabryczny alarm ? Może jednak go nie ma skoro nie wyje. Tutaj jest opis jak zdemontować, ale niestety do kombi. A trąbka znajduję się tam, gdzie zaznaczyłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #43 Napisano 7 Maja 2009 To może starego właściciela denerwowała i ją wyj.....ął A przewody uciął tak, żeby nikt nie znalazł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexander.p Zgłoś #44 Napisano 8 Maja 2009 mam podobny problem, W siebie w kombi 2000r 3B stwierdzilem brak syreny alarmu fabrycznego (jest to mozliwe?) Mam czujniki ruchu w lampkach. vag wypisuje alarm horn-błąd. zadnych przewodów ucietych nie widze w okolicy bagaznika. **** Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #45 Napisano 8 Maja 2009 U mnie fabryczna syrena jest za obok lewej, przedniej lampy przeciwmgielnej (variant 2003) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #46 Napisano 8 Maja 2009 Ja z ciekawości sprawdziłem u siebie, zamknąłem auto pilotem siedząć w środku. Nic się nie działo, dopiero jak przekręciłem kluczyk to odezwała się tylko raz syrena, która u mnie jest umiejscowiona za tylnią kanapą po lewej stronie. Raz bzyknęła, raz kierunki mrygnęły i koniec. Nie wiem, czy to immo wykryło odpowiedni kluczyk i wyłączyło alarm, bo rozumiem że gdyby ktoś grzebał jakimś łamakiem to dalej by wyła syrenka? A powinny działać jakieś czujniki ruchu? Mam w suficie malutką kratkę taką samą jak w panelu climatronica, pamietam że kiedyś czytałem na forum, że tam jest czujnik ruchu. Dlaczego nie aktywuje alarmu.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexander.p Zgłoś #47 Napisano 8 Maja 2009 mi rowniez nie wlacza syreny. lecz nie ma jej za tylna kanapa po lewej stronie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexander.p Zgłoś #48 Napisano 8 Maja 2009 :phieh, u mnie akurat z lewej. Co auto to inaczej. Ale nie dzila,nawet nie jest podswietlony wlacznik na slupku. Moze to byc z niesprawnego lewego zamka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #49 Napisano 8 Maja 2009 u mnie jest tak zamkne auto mryga dioda włoże klucz w drzwi lub tylną klapę przekręce i alarm zaczyna wyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #50 Napisano 8 Maja 2009 (edytowane) jezeli Ci chodzi o ta kratke w lampce syfitowej to jest to miejsc na mikrofon. czujniki ruchu sa w tylnych lampkach pasażerów. moga niedzialac jak sa wyłaczone (wylacznik na słupku od strony kierowcy na wysokosci siedziska fotela) albo wyłaczone programowo przez VAG. po uzbrojeniu alarmu otworz drzwi od srodka powinno dluzej wyc, chyba ze jest syrenka wylaczona programowo. Byłem włąśnie sprawdzić. W tylnich lampkach jest tylko lampka i oczka na zaczepienie zwijanej siatki, te oczka to takie same jak w tylniej częsci auta. Jak złoże tylnie fotele to mam wtedy siatke rozłożoną bezpośrednio za fotelami kierowcy i pasażera. A otowrzyć auta od środka nie moge, ponieważ jak ciągne za klamke co rygielek idzie w góre i wraca w dół jak puszcze klamke, a przycisk owtarcia/zamknięcia na boczku nie działa jak auto jest zamknięte. Syrene wiem, że mam bo słyszałem jak raz zawyła po przekręceniu kluczyka. Dziwne, że jest alarm a nie ma czujników ruchu w środku - może to gdzieś pisze na forum i nie doczytałem jeszcze, ale czy były wersje alarmów z czujnikami lub bez? edit: ...wyłącznika w słupku nie mam Edytowane 8 Maja 2009 przez Siwy_223 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #51 Napisano 8 Maja 2009 jak wcisniesz drugi raz po sekundzie zamykanie na pilocie to odblokuja sie zamki i mozesz oworzyc od srodka ciagnac za klamke 2 razy. ok w porządku, tylko że wtedy przestaje mrygać dioda od alarmu i jak otwieram auto od środka to nic się nie dzieje i dalej nie mam jak sprawdzić czy alarm wyje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #52 Napisano 8 Maja 2009 ok dzięki za kolejną odpowiedź. Wiem robiłem to wg Twojego opisu, ale u mnie w momencie jak to piszesz odryglowania zamków, deaktywuje alarm. Czyli wszystko tak jak opisujesz, że auto jest dalej zamknięte, ale czuwania alarmu wtedy u mnie nie ma... Jutro podepne vaga i popatrze.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat-vw Zgłoś #53 Napisano 8 Maja 2009 witam wszystkich mam takie pytanie jak zwiększyć zasięg pilota fabrycznego alarmu bo mój działa około 10m po wymianie baterii, szwagier ma skode i z czwartego piętra otwiera i zamyka a ja tylko około 10m czy jest możliwość zwiększenia zasięgu proszę o poradę lub przekierowanie na odpowiednią stronę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #54 Napisano 8 Maja 2009 ok dzięki za kolejną odpowiedź.Wiem robiłem to wg Twojego opisu, ale u mnie w momencie jak to piszesz odryglowania zamków, deaktywuje alarm. Czyli wszystko tak jak opisujesz, że auto jest dalej zamknięte, ale czuwania alarmu wtedy u mnie nie ma... Jutro podepne vaga i popatrze.... Jeżeli naciskasz dwa razy kłódeczkę na pilocie, to jest tak jak piszesz. Samochód zamyka się, ale bez alarmu. U kolegi Rośka jest inaczej, ale nie wiem dlaczego. Ja wiem, że jak się naciśnie dwa razy zamykanie na pilocie, to samochód zamyka się bez uzbrajania alarmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #55 Napisano 8 Maja 2009 siedzisz w samochodzie. wciskasz przycisk z zamknieta kludeczka na pilocie. zamyka zamki, rygluje je i aktywuje czuwanie alarmu.wciskasz jeszcze raz ten sam przycisk z kludeczka, odryglowywuje zamki, nadal auto jest zamkniete, ( nie otworzysz z zewnatrz) czuwanie alarmu nadal zalaczone. Ciagniesz za klamke, odskakuje grzybek do gory, ciagniesz drugi raz otwierasz drzwi, zalancza sie alarm. Tak jest u mnie. U mnie rowniez tak samo. jak zwiększyć zasięg pilota fabrycznego alarmu moglo cos w kluczyku sie odlutowac. Porownaj z zapasowym dzialanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat-vw Zgłoś #56 Napisano 10 Maja 2009 zapasowy tak samo bardzo blisko około 10m Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexander.p Zgłoś #57 Napisano 10 Maja 2009 Co do braku syreny, a raczej klaksonu to sprawdź ustawienia w module komfortu. Alarm ustawia się na różne regiony zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie używania sygnału dźwiąkowego. niestety wogole mi nie wchodzi w kanal ustawienia syreny w VAG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #58 Napisano 10 Maja 2009 niestety wogole mi nie wchodzi w kanal ustawienia syreny w VAG. Nie łączy się w ogóle z modułem 46? Może masz w swoim passacie ulepszenie, mianowicie moduł komfortu chłodzony cieczą? Lepiej działają te chłodzone powietrzem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #59 Napisano 10 Maja 2009 mianowicie moduł komfortu chłodzony cieczą? Dobre Muszę to sprzedać jakiemuś klientowi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexander.p Zgłoś #60 Napisano 11 Maja 2009 Nie łączy się w ogóle z modułem 46?Może masz w swoim passacie ulepszenie, mianowicie moduł komfortu chłodzony cieczą? Lepiej działają te chłodzone powietrzem chlodzony powietrzem niestety stwerdzilem ze byla jakas ingerencja z wtyczkami. cztery piny mam nie orginalne(czerwono-czarny od oswietlenia kabiny, juz poprawilem i dziala oraz zolto-czarne i to pewnie od alarmu jest ale mocno siedza. no i tej syrenki nie moge zlokalizowac. lewy tyl w bagarznika-brak, lewy przod-brak (tylko klaksony) W 46 comfort normalnie wchodze, tylko kanal alarmu ERROR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
