JurekW Zgłoś #41 Napisano 25 Maja 2008 jak otworze schowek to sie świeci,jak w lodówce,bez różnicy na światła czy zapłon U mnie tak samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #42 Napisano 25 Sierpnia 2008 probowal ktos to zmienic? u mnie podobnie jak u innych - zalaczam swiatla, schowek zapala sie, gasze - schowek trez gasnie.... a chce jak z lodowka! przeciez w kuchni nie zapalam swiatel zeby mi sie w lodowce swiatlo zapalilo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek1985 Zgłoś #43 Napisano 29 Grudnia 2008 Panowie i Panie, ja mam rocznik 1997 i specjalnie rozebrałem schowek, w tym roczniku nie ma możliwości żeby się zapalło podczas otwierania schowka.. W schowku świeci się tylko wtedy gdy włączamy światła... I tyle w temacie.. Widocznie wersje od 2000 po FL miłay już inaczej... Doszło dziś pocztą, zdjąłem sprężynkę z dzyndzlem i jest ok. No chyba, że ktoś mnie wyprowadzi z błędu jakimiś fotkami, w co wątpie Pozdrawiam ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek1985 Zgłoś #44 Napisano 31 Grudnia 2008 Ja już wiem.. Doszedłem do tego teraz, o 03:00 w nocy... Jeśli ktoś chce w pierwszych rocznikach Passata żeby było jak w lodówce i ma lampkę z kowadełkiem to proszę o e-maila, a nawet mogę przyjechać i zrobić komuś, wystarczyło przełożyć pewną blaszkę w tej lampce i gra gitara.. Czyli: otwieramy schowek - lampka się świeci, zamykamy schowek, lampka gaśnie Musiałem przy tym 2 piwa wypić, żeby do tego dojść Tak do 100 km, mogę się do kogoś pofatygować, uznam to za wycieczkę krajoznawczą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Epel Zgłoś #45 Napisano 18 Stycznia 2009 Ja mam rocznik 98, w schowku jest lampka z "dzyndzelkiem", z tym ze sprezynka gdzies uciekla Ale to nic, bo za jakis czas schowek bedzie mial inne oswietlenie (z lodowki) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lunat Zgłoś #46 Napisano 31 Stycznia 2009 A miał ktoś tak że przy zamkniętym schowku światełko świeci (widać w nocy światełko w dziurach pomiędzy przełącznikami) a po otwarciu gaśnie? Przed rozbiórką całej deski było wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak Zgłoś #47 Napisano 4 Lutego 2009 panowie a m,i śię świeci na okrągło przy włączonym zapłonie i po wyjęciu kluczyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek82 Zgłoś #48 Napisano 4 Lutego 2009 mi sie zapala po włączeniu świateł i nie przeszkadza mi to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #49 Napisano 18 Czerwca 2009 a moze ma ktos zrobiona fotke ,jak to ma byc tam ta sprezynka i td , poniewaz dzis wyjalem i rozsypala mi sie na 3 czesci w rekach ta cala obudowa i te czesci...; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dyras Zgłoś #50 Napisano 18 Czerwca 2009 u mnie po włączeniu świateł i otworzeniu schowka i bankowo seria, nie żaden tjuning a z przerobieniem na "lodówke" - co tu dużo kombinować, podłączyć stały plus z jakiegoś odbiornika zamiast plusa po światłach i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #51 Napisano 18 Czerwca 2009 ale ja pytalem o zlozenie obudowy , bo rozleciala sie w 3 czesci i nie wiem jak to poskladac , ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dyras Zgłoś #52 Napisano 18 Czerwca 2009 odpowiadalem na post kolegi olek1985 odnośnie przerabiania. Co do złożenia, też kiedyś mi się posypała, ale nie opiszę Ci tego bo nie wiem jak, żeby było jasno się zrozumieć, jutro jak będę pamiętał pstryknę fotki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lunat Zgłoś #53 Napisano 18 Czerwca 2009 Kleszcze do ręki i musisz się z tą sprężynką nakombinować, bo trzeba ją dość cudacznie wygiąć... Na fotkach powinieneś zobaczyć o co chodzi, ale ja niestety fotek nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek24833 Zgłoś #54 Napisano 18 Czerwca 2009 a moze cos sie zesralo w schowku i swieci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #55 Napisano 18 Czerwca 2009 ale ja pytalem o zlozenie obudowy , bo rozleciala sie w 3 czesci i nie wiem jak to poskladac , ;/ http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40299&highlight=schowka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #56 Napisano 19 Czerwca 2009 wielkie dzieki kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #57 Napisano 7 Grudnia 2009 U mnie jak u kolegi Lunat dziala odwrotnie - po zamknieciu schowka zapala sie, po otwarciu gasnie . Pewnie bez rozebrania tego ustrojstwa sie nie obejdzie, ale czy moze ktos potwierdzic czy to ta nieszczesna sprezynka jest temu winna?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #58 Napisano 7 Grudnia 2009 w 80% tak. Ona jest tak dziwnie skonstruowana, że często sie uszkadza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #59 Napisano 7 Grudnia 2009 U mnie jak u kolegi Lunat dziala odwrotnie - po zamknieciu schowka zapala sie, po otwarciu gasnie . A nie masz przypadkiem przerobionego angola? Bo to troche dziwny przypadek. Najprosciej jest zdemontować schowek - 6 śrub. Jak je odkręcisz to lekko tylko wysuń schowek i wtedy odepnij kostke elektryczna od lampki. Bo jak zapomnisz to przy wyciąganiu schowka - ją po prostu połamiesz. Mi się to "udało" i musiałem kupic nową. Jak juz wyjmiesz lampkę, to schemat włączania i wyłączania jest oparty na zasadzie przemieszczania się tzw. wahadła w kształcie młotka. ten młoteczek jest przy zamykaniu schowka - popychany przez odpowiedni wypust na prowadnicy schowka. ps: Iście niefachowo to opisałem, ale chyba zrozumiale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #60 Napisano 7 Grudnia 2009 Fachowo czy nie ale zrozumiale . Będę miał chwile to zajrzę tam, a na razie przy wysiadaniu otwieram schowek aby żarówa prądu z aku nie żarła cały czas. Danek75 - angol raczej nie, choc oni tam maja na odwrot wszystko , i można mój przypadek pod to podciągnąc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
