adams
mile -> kilometry - jak zmienić?
Rozumiem że ten numer który mnie interesuje to 05415??? Może ktoś mnie upewni. Następmie wchodzę w logowanie i wyskakują mi dwie możliwości kodowania ECU widoczne na fotografii
to ten numer, ale czy musisz wchodzic w logowanie? w vag-comie zmienia sie to z kodowaniu, nie trzeba sie logowac
Poprawiłem. Chodziło tam oczywiście o kodowanie, nie o logowanie. Moja pomyłka. Ten numer, ale które kodowanie mam użyć??
Witam serdecznie
U mnie też działa bez żadnego problemu. Zrobione Vagiem 311 i kabelkiem kkl
Witam serdecznie
Potwierdzam wiele razy już zmieniałem mile na km właśnie tym starym vagiem i nie było problemu.
Pozdrawiam.
ne trzeba zmieniać tarczek- sprawdzone na awx 1.9 130KM z 2001 i 2005 r, poszlo bez problemu, a prędkościomierz działa bez problemu - test z dwoma GPSami. Pozdrawiam :fajny
ne trzeba zmieniać tarczek- sorawdzone na awx 1.9 130KM z 2001 i 2005 r, poszlo bez problemu, a prędkościomierz działa bez problemu - test z dwoma GPSami.
A o co chodzi z tymi tarczkami ?? :hmm Bo nikt tutaj nie sugerował ich wymiany.
Czy jest opcja zamiany galonow na litry przy rownoczesnym pozostawieniu przebiegu w milach?
Nie wiem jak to moze działac, przeciez tarczka UK ma na środku 80mil/h (czyli ok 130km/h) a tarczka EU 100km/h, wiec jak wsadisz org tarczke EU do licznika UK to bedziesz miał 100km/h na licnziku a fizycznie ponad 120km/h. Taczke trzeba tak dorobic tak zeby 130km/h było na środku dla licznika z UK i od cała filozofia. A tarczki robią fatalnie, prześwituje wszystko, jest nie równo, a na to się jednak patrzy i denerwuje. Przerabiałem temat 3 lata temu.
Jak zmienić mile na kilometry w passacie b5 1997 R zielone podświetlenie , licznik nr. 3B0 919 910A ,dodam że nie działa wpisywanie xx1xx ani xx4xx wszystko w milach.Proszę o pomoc czy wymiana licznika czy jakaś inna sztuczka np. zmiana wsadu .
Chłopaki w B4 też można zmienić jednostki z mil na km?
Bo ja swoim vag-comem (409-1)nie mogę nawet wejść w grupę 17 i nie wiem czy to wina kabelka, softu czy też może licznika.
Kolego w B4 nie zrobisz tego kabelkiem.
Kolego w tych starych passatach liczniki nie sa po na lini K,ani na Canie wiec o kabelku zapomnij i to nie jest wina kable tylko brak komunikacji z licznikiem.Musisz podjechac gdzies do elektonika i na pewno zrobi co to na stole po wyciagnieciu licznika
Koledzy może ktoś się orientuje czy da rade tylko zminić spalanie z Mill na KM a przebieg zostawić w Milach czy to jednocześnie się zmieniają oba??. Dodam ze mam do zrobienia Skodę Fabia 1.9TDI 2002rok. mały wyświetlacz w tarczy od obrotomierza. Dzięki
Widzę że zadałem zbyt trudne pytanie .
Może ktoś na nie odpowie ?
kolego ty nie masz wpisać xx1xx tylko środkową cyfrę kodowania zegarów zmienić na 1 :) przykładowo masz 05415 to zmieniasz na 05115. musi działać.
Jak zmienisz kodowanie to odłącz zasilanie od licznika i podłącz ponownie.
Najprościej to wyjąć bezpiecznik od licznika.
Jak pisałem wcześniej u mnie nie działa zmiana kodowania . Było 00442 zmieniłem na 00142 i nic - nadal wszystko w milach . Odłączyłem zasilanie po zmianie kodowania i nic - mile. W teście elementów na wyświetlaczu jest k czyli kmiles.
Panowie sprawa dotyczy Passat B6 rok 2005, modelowo 2006. Chodzi o zmianę na cyfrowym wyświetlaczu tym po prawej stronie aby po ruszeniu autem nie pokazywał mi prędkośc w mph, ale w km/h. Ktoś poratuje jak to przekodować ???
Pozatym wszystko mam cacy, spalanie, przejechane km, tylko ta jedna opcja taka jakaś "made i china " ;)
select > 17 > i później kodowanie 07 > zmieniasz kod xx4xx na xx1xx i powinno zadziałać.
