MAGNUM-DXi12
Migająca kontrolka świec żarowych
Witam!
Mam problem! Dzisiaj zaczeła mi migać kontrolka świec żarowych, samochód pali bez problemu czyli swiece są ok. Podejżewam czyjnik temperatury lub jakś przerwe w kablu albo przekaźnik świec?
Nie wiem, nigdy się z taką usterką nie spotkałem, więc proszę o konkretne odpowiedzi:)
Będe bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
Samochód to VW Passat B3 1991rok silnik 1.6 TD Intercoler. Oznaczenie silnika SB, 80KM.
Pozdrawiam >>>JACEK<<<
moze pomoze, k\choc tez sie zdziwilem, kupel w Seat Ibiza tez mial taki objaw, pojechal do ASO i okazalo sie ze przepalona byla zarowka od STOP'u :) ponoc pod ta kontrolka jest taka sygalizacja, choc sam musze sprawdzic bo nie chce mi sie wierzyc :)
Miganie tej lampki oznacza w większości przypadków zakłócenia w sterowaniu silnika - czyli niesprawność silnika. Najlepiej sprawdzić VAGiem we własnym zakresie lub u innego mechanika. Albo w ASO. :)
no niestety muszę stwierdzić że raczej na 100% w tym aucie stop nie ma nic do tej kontrolki. Czytałem o tym że jest to mozliwe, ale ja mam zwykły czyjnik stopu (dwa przewody) a nowsze vw maja cztery kabelki do czejnika. Poza tym nieraz miałem przepalową żarówke i nic takiego się nie działo:( Dodam jeszcez ze moje auto nie ma komputera. Jest to prosty silnik diesla w tradycyjnym wtryskiem.
Moje przypuszczenia są takie iż może coś jest z przekaźnikiem do świec? Ale no nie wiem? Auto pali jak paliło czyli bardzo dobrze. pale go jak kontrolka przestanie migac!
eh te auta...
A napewno żadna ze świec nie jest uszkodzona ? Odpala dobrze bo jest ciepło.
To sprawdź jeszcze, czy faktycznie mają zasilanie (czy grzeją).
W trakcie grzania podłącz małą zaróweczkę lub miernik i zobacz, czy w ogóle jest napięcie na świecach.
Guest pawelski80
slyszalem ze miganie kontrolki swiec moze byc spowodowane jakims problemem z hamulcami lub z pompa wtryskowa.......pozdrawiam
pawelski80
Skasuj, lub zlikwiduj tego posta. Nie wprowadzaj w błąd.
Witam:)
Problem mam juz z głowy:) Przyczyną był przerwany kabele co idzie od przekaxnika doiec (by najmiej tak to wygląda) (cienki kabelek), zlutowałem go i juz jest spox;)
Tak czy tak to bardzo dziękuję za odpowiedzi
Co prawda nie jest on taki cienki....
Czyli generalnie można uznać, że migotanie kontrolki świec żarowych świadczy o braku obciążenia przekaźnika świec (przepalone świece lub przerwane połączenie przekaźnika ze świecami).
NIE NIE świece grzały i prąd na świece dochodził, kabel (gruby) z ptrzekaźnika był ok, ale do świecy na 4 cylindrze jest przykręcony jeszcze taki cienki kabelek, pewnie on słuzy do jakiejś kontroli czy świece grzeją albo coś takiego... i on własnie był przerwany;)
Przy okazji wziąłem się też za sprawdzenie czujnika w zbiorniczku wyrównawczym, i okazało się że jest padniety, wogóle nie reagował kiedy go sprawdzałęm multimetrem, połaczyłem oba kabelki i tera nie miga;) (kontrolka od temperatury).
Guest scena81
mam problem miga mi lampka świec żarowych co mam zrobić ? samochód stracił moc bardzo wolno się rozpędza a mam passata 2005
Po pierwsze - nie ten dział
Po drugie - VAG prawdę Ci powie.
Pozdrawiam.
Edited by wroobelek
Witam!
Mam problem! zaczeła mi migać kontrolka świec żarowych, samochód pali bez problemu, świece mają 2 miesiące czujnik stopu sprawdzony żarówki stopu wymienione i dalej się pali. Na vag comie wyskoczył błąd nastawnika dawki(błąd sporadyczny) ale silnik pracuje równomiernie i nie traci na mocy co to może byc pomocy
a sprawdziłeś czy abs nie ma błędów ? u mnie mrugała jak były błędy w absie
A czy przyczyną może też być wyciek płynu hamulcowego z przewodu przy tylnim kole ?
Witam. Forumowa szukajka nie bardzo mi pomaga. Nie mam problemów z odpaleniem silnika, świece sprawne, kontrolka po włączeniu zapłonu świeci normalnie i gaśnie po czasie w zaleznosci od temperatury, ale po jakimś czasie od odpalenia silnika mruga 15 razy a silnik podwyższa swoje obroty, świece przestają grzać , mocniejsze światła ) Czy ktoś może spotkał się z takim czymś i czy to normalne czy ma to za zadanie coś sygnalizować? Silnik 1.6 TD SB(bez komputera)
Edited by irek199
nowe dane
