Gość baxter007
centralny zamek bez pilota... jak dorobic pilota
mkamon, sprawdz czy twój Votex to na pewno alarm. Bo ja miałem tylko centralny.
Gość mkamon
hmm .. ja mam dwa przyciski ... w samochodzie w drzwiach obok dzyndzka drzwi otwarte/zamkniete ma diode wigającą, światla mi migają przy uruchomieniu lub zamknięciu . .. wiec teraz to juz nie wiem co mam :((
też miałem dwa przyciski do centralnego i kierunki też mrugały a dioda migająca przy drzwiach to od immo jest. Chyba, że masz jeszcze jakąś inną diodę.
mi sie wydaje ze opcja kolegi Tomaczak'a jest stosunkowo tania niezaleznie co sie ma/mialo w aucie. na pewno jest tansze niz dorabianie pilotow w kluczyku orginalnych i dowiadywaniu sie co tam dokladnie w aucie bylo i jak to teraz przywrocic w jakis sposob. jak do mnie dojdzie ten sterownik i go zamontuje to dam znac czy jestem zadowolony (sadze ze jesli bedzie dzialalo to bede:)
Przewertowałem forum w każdy mi znany sposób i nigdzie nie doszukałem się informacji o wersji modułu komf. zaczynającej się od 3B0
Jedynie moge dodać,że posiadam moduł komfortu o nr:3B0 959 796 P i ten moduł fabrycznie obsługuje centralny zamek z pilota w kluczyku
sorki za jakość :]
By marek664
Gość mkamon
no to sie zgadza ... to mam tylko centralke .. ... robiles cos z tym ?? czy dalej masz to samo ?
mkamon, załozyłem alarm i dodatkowe zabezpieczenia ale nie z allegro. Nie zostawiał tego bo szkoda fury.
marek664 no to masz ten sam moduł tylko z inną literą na końcu. Ja mam K. W kluczyku raczej na pewno nie miał pilota bo mam 2 oryginalne kluczyki do niego. Jedyna opcja że był osobno.:confused:
Hmmm apropo, kolego tomczak a czy to ma jakieś znaczenie czy mój moduł komf. obsługuje pilota czy nie, jeśli chce wrzucić tego zamstera? Bo w sumie to racja że nie ma co się pieprzyć z dorabianiem jakiś pilotów, wrzuciłbym tego zamstera i po sprawie. Zastanawiam się tylko czy jak w tym module już jest obsługa pilota, czy nie wyniknie z tego jakaś kiszka :D
Gość fb3
ja również dołaczam się z prośbą o info nt modułów komfortu,
mam z rocznika 1998 z odzielnym pilotem na wężyku, tzn ponoć był z takim pilotem bo się zgubił i potrzebuję info czego szukać, czy wogóle mój moduł obsługuje pilota ??
sadisadi , to nie ma znaczenia, otworz szyby i zamknij go z kluczyka ale przytrzymujac w pozycji zamkniecia, jesli zaczeni domykac szyby (a tak pewnie bedzie) to zamster wystarczy zebys mial tez i domykanie szyb.
fb3 , pewnie auto sciagane i pewnie jest z jakiegos autohandlu z zagranicy, nie zgubil sie oryginalny kluczyk z pilotem tylko to dzila tak ze wlascicel oddajac auto w komis daje zawsze zapasowy klucz, jak ktos kupi to dolaczaja drugi kluczyk tylko u nas zazwyczaj nikt sie tym pierwszym kluczykiem nie przejmuje wiec dostajesz tylko ten zapasowy.
98 rocznik powinien obslugiwac pilot
Czyli zamawiam dzisiaj zamstera i będę się bawił, on się jakoś koduje na oryginalne immo z passka? Tak w ogóle to widzę że mają też scyzoryk w ofercie pilotów, i można sobie grociki wybrać jakie trzeba :) Nie wiecie ile kosztuje dopiłowanie grocika?
nie duzo ale pamietaj ze masz immo:) bedziesz nosil 2 kluczyki? 1 otwieral 2 odpalal? :D
Yhmmmm no właśnie myślałem, że te pilociki jakoś się pod immo dopasowują, coś na zasadzie dopasowania czystej pestki, ale to tylko moje domysły, bo skoro jest tak jak mówisz to wzięcie scyzora nie ma żadnego sensu
Dowiedziałem się w AMT że w tym scyzorku jest możliwość wrzucenia pastylki z immo. Teraz pytanko, czy z mojego zwykłego kluczyka, takiego z diodką, wyciągnę tą pastylkę? Dzisiaj go rozłożyłem i oprócz tej całej "instalacji" do diody jest w rogu kluczyka taka malutka kapsułeczka, to jest pewnie ta cała pastylka, jak ona jest podłączona? Można ją poprostu wyjąć i przełożyć:confused:
sadisadi Pastylka sama w sobie nie jest nigdzie połączona ona siedzi w kluczyku. Możesz ją wyjąć tylko ostrożnie. Z jednej strony będzie łatwiej się wyciągać, Naciśnij i zobacz z której.
Yhym to jest dobrze :D Zamawiam dzisiaj zamstera ze scyzorem, czyli ta pastylka to coś w rodzaju RFID, zawsze mnie to zastanawiało, ale myślałem że to jakoś z grotem jest spięte, głupota :cool:
Nakonr a nie wiesz gdzie w Toruniu dopiłują mi ładnie grocik ?
sadisadi Jest kilka punktów np. kometa dawny "geant"
Aha czyli to zwykłe dorabianie kluczy, żadna tam filozofia :D
sasadi, transponder (czyli ta pastyleczke) z kluczyka mozna przerzucic, nie jest ona z niczym polaczona jak juz kolega wczesniej wspomnial, tylko upewnij sie ze bedziesz mial gdzie to wrzocic w nowym kluczyku.
i popatrz dokladnie na ten kluczyk zanim kupisz bo spotkalem sie z wieloma i powiem Ci szczerze ze te podroby padaja jak muchy, ba oryginalne czesto sie psuja a co dopieo podrobki tych kluczykow. sprawdz wiec dokladni jak to zrobuone jest zebys znow z jakis czas nie przerzucal:)
pozdrawiam
Dzięki wszystkim za pomoc, zamówiłem już zamstera z tym scyzorem, nie wiem jak jest wykonany ale nie mogłem się oprzeć :D No cóż miejmy nadzieję że nie będę się musiał uczyć na błędach. Dzisiaj pogrzebałem w moich kluczkach i chciałem wydłubać tą cholerną pastylkę, ale jest przyklejona, nie chcę jej rozpieprzyć, idę walczyć dalej :592::592::592:
