Gość gorny7 Zgłoś #81 Napisano 11 Kwietnia 2007 jak bezpiecznik od tylnej wycieraczki? ja w tej chwili mam wszystko wymontowane bo wycieraczka się nie daje zatrzymać i chodzi na okrągło i musiałem ja wcześniej odłączyć bezpiecznikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melloon Zgłoś #82 Napisano 11 Kwietnia 2007 Bezpieczniki z lewej strony sprawdzone - wszystkie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melloon Zgłoś #83 Napisano 18 Kwietnia 2007 A więc bezpieczniki sprawdziłem, a jakże. Ale nie zauważyłem że jednego brakuje Dopiero opis bezpieczników pomógł. Niestety ośka totalnie zatarta. Dwa dni regularnie nasączana jakimś odrdzewiaczem i nic. Lekkie puknięcie młotkiem i obudowa panewki pękła Kupiłem używany mechanizm, ale ze złamana dyszą. Koszt dyszy w ASO to 24 złote, koszt osłony dyszy (nie miałem tego plastiku) to UWAGA - całe 5 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość boguś Zgłoś #84 Napisano 18 Kwietnia 2007 witam w moim combiku tez siedziala wycieraczka ,po wlaczeniu lekutkie puk w silniku i nic , oska byla troche zatarta po przesmarowaniu silnik pracuje , ale jest spalona plytka ta przy meczanizmie ,zastapilem ja przekaznikiem i awaryjnie pracuje moze ktos posiada taka plytke a ma zepsuty silnik lub mechanizm, prosze o wiadomosc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hexen30 Zgłoś #85 Napisano 17 Kwietnia 2008 Witam. Mam pytanie może trywialne, ale niestety nie mogę poradzić sobie ze zdjęciem ramienia tylnej wycieraczki. Potrzebuję dostać się do mechanizmu, znany problem z ukręconą rurką Oczywiście wiem że są tzw ściągacze do wycieraczek, jednak to koszt ok 60 zł, więc nie warto na jeden raz. Może ktoś ma domowy patent aby prosto zastąpić taki ściągacz. dodam że użyłem już przeróżnych środków odrdzewiających i bez efektu. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość uish Zgłoś #86 Napisano 27 Maja 2008 Witam, Wątek był dawno prowadzony nie wiem czy ktoś odpowie, ale zapytam. Ja mam problem z wycieraczką tylną w kombiaku, 1,8 20V 125KM '97 nie znalazłem opisu podobnego problemu na forum. Spryskiwacz działa, mniemam więc że przełącznik przy kierownicy jest sprawny, zwłaszcza jak dodam do tego, że i wycieraczka reaguje wykonując ruch o jakieś pół centymetra takie dygnięcie. Jak wyłączę ją i włączę po 18 sekundach to wykona kolejny dyg nic więcej. Niestety nie da się tak szyby wycierać . Rozbierałem już cały mechanizm czyściłem i smarowałem, chociaż wcale nie wyglądał na taki który by tego wymagał bowiem wyglądał jak by był prosto z fabryki. Byłem u 2 elektryków, nie mam zaufania co do ich ekspertyz jeden skasował mnie 2 dyszki po czy powiedział że może być wiele przyczyn taka była jego diagnoza (niechby w wodzie stał a napić się nie mógł sku**&^$&) Drugi stwierdził że winny jest automat bo tam takowy w środku jest co jak nie działa to i wycieraczka nie działa spryciarz jak tu skomentować jego diagnozę no i tak jeżdżę bez działającej wycieraczki a czasem przydała by się. Pomóżcie proszę. Moje podejrzenie padło na przekaźnik ale nie wiem jak to sprawdzić, czy jest jakaś opcja próby poprzez zwieranie jakichś połączeń? jakich ? Pozdrawiam uish Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #87 Napisano 27 Maja 2008 uish przekaźnik wycieraczek to nr 3 ( 317 ), w silniku tylnej wycieraczki jest układ elektroniczny .Bezpiecznik 27 zasila silnik tylnej wycieraczki ( zacisk 4) zacisk 1 to minus , na zacisk 3 jest podawany impuls z przekaźnika wycieraczek, natomiast zacisk 2 to impuls ( minus ) podawany z pompki spryskiwacza.Wymienione numery zacisków dotyczą silnika wycieraczki tył.Powodzenia. W celu sprawdzenia podaj (minus ) na zacisk 3 i zobacz jak pracuje silnik wycieraczki.Być może przekaźnik padł.Jeśli pompka spryskiwacza działa , to powinieneś mieć napięcie na zac 3 ( - ).Szyna 31 (minus). Oto fragmenty schematu dot. wycieraczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość uish Zgłoś #88 Napisano 27 Maja 2008 Dzięki, dzisiaj po pracy rozbiram tapicerkę i będę prubował. Jak do czegoś dojdę to napiszę. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rafszulc Zgłoś #89 Napisano 27 Maja 2008 Ja miałem podobną historię w swoim B5, wycieraczka tylna chodziła b.wolno albo wcale. Okazało się że do mechanimu dostała się wilgoć. Rozebrałem więc ten mechanizm starannie wyczyścilem, nasmarowałem elementy ruchome białym smarem w sprayu (nie wiem czy właściwym) ale efekt był natychmiastowy, upłynęło pół roku i wszystko działa bez zarzutu, Trzeba pamiętac jednak by właściwie złożyć cały machanizm bo wycieraczka zamiast po szybie będzie szorowala po klapie tylnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Karki Zgłoś #90 Napisano 5 Sierpnia 2008 (edytowane) A ja dzisiaj rozebrałem klapę ale niestety brak kluczy zatrzymał robotę. siemka, mógłbys opisac jak to wytargać bo mi mało nerwy dzisiaj nie puściły! te 4 śróbki odkręciłem ale zatrzasków nie mogłem znaleźć, są na dole koło zamka , po bokach klapy czy z góry koło samej wycieraczki? wytargałem wreszcie ta tapicere, 4 śruby i 12 klipsów, teraz mam problem z silniczkiem, a mianowicie: bezpiecznik 27 ok, ale nie wiem czy na wycieraczke przychodzi wogóle jakies napięcie, sprawdzałem to złącze cztero pinowe, po włączeniu wycieraczki nie pojawia sie tam zadne napięcie (12V?), może to wina przekaźnika? albo sprawdzałem napięcie na złych pinach? Edytowane 14 Września 2008 przez kazio scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kicol Zgłoś #91 Napisano 9 Września 2008 na dwóch z czterech pinów jest napięcie - dzisiaj sprawdzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nielat Zgłoś #92 Napisano 14 Września 2008 Ja mam podobny problem tylko że u mnie Tylna wycieraczka działa. Mam problem tylko z spryskiwaczem, kiedy chce spryskać tylną szybę słychać jest pompkę lecz z tyłu na szybie nic nie pryska... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #93 Napisano 14 Września 2008 Ja mam podobny problem tylko że u mnie Tylna wycieraczka działa. Mam problem tylko z spryskiwaczem, kiedy chce spryskać tylną szybę słychać jest pompkę lecz z tyłu na szybie nic nie pryska... Otwórz z boku w bagażniku lewa strona, tam gdzie skrytka i obejrzyj przewody doprowadzające płyn może któryś zsunął się z trójnika. Jak znajdę foty to wrzucę. Tylko ja mam kombi nie wiem czy w sedanie jest tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #94 Napisano 14 Września 2008 Otwórz z boku w bagażniku lewa strona, tam gdzie skrytka i obejrzyj przewody doprowadzające płyn może któryś zsunął się z trójnika. Jak znajdę foty to wrzucę. Tylko ja mam kombi nie wiem czy w sedanie jest tak samo. Jacku nielat napisał, że ma problem z tylną wycieraczką więc musi mieć kombi w sedanach nie było wycieraczek z tyłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #95 Napisano 14 Września 2008 Jacku nielat napisał, że ma problem z tylną wycieraczką więc musi mieć kombi w sedanach nie było wycieraczek z tyłu Masz rację, moja nieuwaga, oj ta starość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krzyś27 Zgłoś #96 Napisano 4 Października 2008 Cześć Janosz. Ja właśnie mam podobny problem z silniczkiem tylko że mój nie dzieła. Natomiast wracając do twojej prośby to już ci mówię jak rozebrać tylną klapę. Najperw oczywiście odkręcasz te dwie widoczne śrubki na podszybiu. Następnie jak dobrze przypuszczasz masz 2 w uchwytach i następnie masz już tylko te wpinki wewnątrz tapicerki. Robiąc to delikatnie jesteś w stanie nic nie urwać. Gdy już mniej więcej klapę porozpinasz to musisz pamiętać że największy kłopot będzie(bynajmnie ja miałem) z odczepieniem dwóch malutkich zatrzasow które znajduję się w sąsiedztwie tych dwóch śrubek na podszybiu. Nie będzie to łatwe jeśli nie chcesz czegoś urwać lub porysować lakieru. Później montarz jest łatwiejszy. Mam nadzieję że coś z tego rozumiesz. Życzę powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość antonowiczz Zgłoś #97 Napisano 5 Października 2008 Kurczę. Ja dopiero po miesiącu odkryłem , że nie mam w moim Passaciku wogóle tylnej wycieraczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eizo_86 Zgłoś #98 Napisano 4 Stycznia 2009 wszystkim gorąco polecam opis i instrukcje gościa Gawronik -a podany na str 6 tego tematu mogę tylko dodac ze potrzebny jest klucz torx T-10 duzo determinacji i odpowiednia rurka (ja użyłem segmentu z anteny teleskopowej bo nie znalazlem w sklepie tak małej rurki 3 - 3,5mm) trzeba uważać na uszczelke zeby nie zniszczyć i dużo dużo smaru. najwiecej zachodu jest z usunięciem starej rurki i z prawidłowym (szczelnym) osadzeniu nowej rurki w plastikowym krućcu po całym zabiegu twarz sama sie śmieje:D no i kasa zoastała w portfelu:D zobaczymy na jak długo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radul20 Zgłoś #99 Napisano 8 Lutego 2009 witam, podlacze sie do tego tematu, sciagnelem b5 kombi z niemiec zauwazylem ze nie dziala z tylu wycieraczka ani spryskiwacz, byly jakies napisy na tylnej szybie patrze wiec na bezpieczniki wszystko ok rozebralem tapicerke z klapy a tam wtyczka rozlaczona od wycieraczki, wiec ja podlaczylem i sprawdzam dziala . Pomyslalem ze moze te napisy byly i ktos poprostu sobie rozlaczyl przewody. Jade sobie w trasie a tu nagle tylna wycieraczka sama sie wlaczyla raz (mysle moze jakies czujniki, ale deszcz nie padal) za chwile znowu sie wlaczala w roznych odstepach czasu i przestalo dodam ze ruszanie manetki nic nie dawalo, po pewnym czasie sie uspokoilo az tu nagle przednie wycieraczki same zaczely pracowac no rece opadaja. Wyciagnolem bezpiecznik od tylnych wycieraczek i jest ok wycieraczki z przodu pracuja tylko wtedy gdy ja chce,ale jak wstawie bezpiecznik to przednie wycieraczki sobie pracuja jak chca tak jak by je ktos wlaczal, czy to moze byc wina przekaznika bo chyba przod i tyl sa na jednym czy sie myle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radul20 Zgłoś #100 Napisano 14 Lutego 2009 nikt sie nie odezwie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
