Gość KRISTA
WYCIERACZKA TYŁ-BRAK REAKCJI
Gość KRISTA
Nie działa mi wycieraczka z tyłu ani spryskiwacz. Sprawdziłem bezpieczniki jest ok! Rozkręciłem z tyłu tabicerkę i nawet płyn nie dochodzi. Czy może to być przełącznik przy kierownicy ? Dzięki za porady nara.
Jeśli nie działa z tyłu wycieraczka i również spryskiwacz to przyczyny należy szukać albo w przełączniku albo kostkach w wiązce przewodów. Jesli nie działają przednie również wycieraczki - to należy zacząć szukać od przełącznika przy kierownicy.
Ale również należy sprawdzić czy nie zatarł się mechanizm wycieraczek. W wielu przypadkach zapiekają się ruchome elementy mechanizmu wycieraczek (ośka napędu ramienia). Jeśli wyciraczki/ka pracuje bardzo powolnie lub z wielkim oporem to należy podejrzewać właśnie zapieczone elementy tego mechanizmu.
Gość Dziadek
Przy okazji wycieraczki tylnej czy spryskiwacz ma się ruszać w lewo i w prawo jak spryskuje tylną szybę?
Albo wcześniej się nie ruszał albo nie zwróciłem uwagi.
pierwsze slysze no ale moge sie mylic...
Gość www.sliz.biz
spryskiwacz z tego co wiem to sie nie rusza
Gość Dziadek
To chyba nie dobrze :639: musze to sprawdzić.
Gość www.sliz.biz
Jakbys potrzebował przełacznik to mozna oczywiscie sprobowac najwyzej zwrocisz jak sie nie przyda. Pozdrawiam
Gość dayv
Dziadek spryskiwacz w kombiwarku w 3b ma byc w pozycji 90 stopni !! byl temat na forum pytalem sie w aso i mechanika z aso vw mowil mi ze to typowe dla paskow z tych lat. Jezeli CI juz spryskiwacz goni za ruchem wycieraczki to znaczy ze sie ukrecil. Plyn leci do zamka i gnije blacha od srodka. Efekt jest taki ze pada mikrowlacznik zamka nie da sie otwierac z zewnatrz z kluczyka bo zgnil i pojawiaja sie wykwity rdzy... Koszty dosc wysokie najbardziej oplaca sie brac chyba uzywke cala klape tylna.
Choc w Twoim przypadku gdzie zamek jest ok i blacha poprostu poszukac uzywanego samego mechanizmu wycieraczki.
No to ładny sztryms !!
Jak odkręcić tylną tapicerkę z klapy kombi ?
Dwie małe srubki są widoczne a następne dwie pewnie w uchwytach jak znam życie.
Muszę dostać się do środka i zobaczyć jak to wygląda - bo spryskiwacz "goni" mi wycieraczkę !
Dodatkowo ile kosztują: nowy spryskiwacz, mikrowyłącznik w zamku ??
Jakiś miesiąc temu padło mi światło w bagażniku i teraz jestem przekonany że to od tego.
pozdrawiam
Gość www.sliz.biz
mikrowłącznika to chyba samego nie dostaniesz
Ciekawe co pada w tym mikrowłączniku ?
Nienaprawialny ???
Gość www.sliz.biz
macie moze zdjecie tego mikowlcznika to ocs moze wymyslimy
Dokładnie tak, w obu uchwytach są zaślepki i po ich wyjęciu widać wkręty.
spryskiwacz nowy (tylko kompletny mechanizm wycieraczki) ponad 400zł a mikrowyłącznik dostępny tylko z zamkiem ok. 80zł nowy.
To chyba nie dobrze musze to sprawdzić.
Z moich doświadczeń wynika, że to bardzo niedobrze i może być kosztownie :619:
Gość www.sliz.biz
macie moze numery tych czesci ?
zamek- 3B9 827 505 D lub C
mech. wycieraczki- 3B9 955 711 C
Jakieś rozwiązania zastępcze jeśli chodzi o ten drogocenny spryskiwacz ?? Wymiana może być cholernie nieopłacalna :(
Alternatywa to adaptacja z innego modelu lub wywiercenie otworka w gorze szyby i montaż spryskiwacza oddzielonego od wycieraczki.
Hmm czyli żadnej alternatywy :(
Echhh przestaje mi się podobać awaryjność tego auta !
