snaker Zgłoś #141 Napisano 17 Kwietnia 2010 Umieszczam fotki z zaznaczonymi elementami które warto sprawdzić . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #142 Napisano 17 Kwietnia 2010 Jak będziesz kiedyś wokolicach Poznania to podjedź, może coś bym wymyślił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #143 Napisano 17 Kwietnia 2010 Panowie a może problem tkwi w podciśnieniu, przecież tempomat nie reaguje momentalnie po włączeniu tylko trwa to kilka sekund, wiem ze w nadkolu jest bańka na kumulację podciśnienia aby siłownik miał wystarczającą ilość "pary", u mnie jest tak że gdy trzymam włącznik od tempomatu (już po jego uruchomieniu) to prędkość zadana zaczyna sie zwiększać, ale trwa to też naprawdę chwile, no ale u mnie jest starsza wersja tempomatu, mam tylko jakaś blaszaną puszkę i dwa przekaźniki pod tunelem lewarka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snaker Zgłoś #144 Napisano 17 Kwietnia 2010 (edytowane) W nadkolu ta banka nie jest od tempomatu , tylko od klimatyzacji . Dzięki niemy robi się podciśnienie do załączania klapy do obiegu zamkniętego i jak masz klimatronik to do załączania reszty klap ! Dla zainteresowanych : Sprzedam passata b3 1,8l sedan . Sprzedam kompletny tempomat z okablowaniem i wszystkim co potrzebne ! Wszelkie informacje na gg 4456776 Fotki i opis paska dodam wieczorem! Edytowane 17 Kwietnia 2010 przez snaker Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #145 Napisano 17 Kwietnia 2010 W nadkolu ta banka nie jest od tempomatu , tylko od klimatyzacji No może i faktycznie....klime też mam ale jedyna klapa na podciśnienie u mnie to jest ta główna na wlocie z komory silnika, która otwiera sie po przekręceniu wentylatora na pierwszy bieg, zatem wszystkie paski powinny mieć ten akumulator... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #146 Napisano 17 Kwietnia 2010 zatem wszystkie paski powinny mieć ten akumulator... Tylko wersje z klimatyzacją mają akumulator podciśnienia, wersje bez klimatyzacji nie mają obiegu zamkniętego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #147 Napisano 17 Kwietnia 2010 nie mają obiegu zamkniętego. Czy to znaczy że w wersjach bez klimy ,jak masz wyłączony wentylator nawiewów to i tak w czasie jazdy dmucha powietrzem z kratek...? Byłem pewny że klapę podcisnieniową na wlocie mają wszystkie wersje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #148 Napisano 17 Kwietnia 2010 jak masz wyłączony wentylator nawiewów to i tak w czasie jazdy dmucha powietrzem z kratek...? Wersja bez klimy ma klapę na linkę która zamyka dopływ powietrza, jest między wentylatorem a nagrzewnicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #149 Napisano 17 Kwietnia 2010 Wersja bez klimy ma klapę na linkę która zamyka dopływ powietrza, jest między wentylatorem a nagrzewnicą Czyli to jest ten włącznik nawiewów z dłuuugą jedynką ...czy tak? Teraz już wiem czemu na włączniku wentylatorów jest ta przerwa między jedynką a zerem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #150 Napisano 17 Kwietnia 2010 Czyli to jest ten włącznik nawiewów z dłuuugą jedynką ...czy tak? Dokładnie, między 0 a 1 jest otwieranie klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark24 Zgłoś #151 Napisano 23 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam wszystkich. Widzę że dyskusja troszeczkę zboczyła z tematu ale ja tu nie o tym Wreszcie po ciężkiej walce tempomat u mnie działa :hurra i teraz to jest dopiero przyjemność z jazdy i ręka już tak nie boli Teraz do rzeczy,wreszcie znalazłem takiego elektryka co wogóle mu się chciało do tego zajrzeć,ale niestety też nie był w stanie odpalić tego tempomatu z B4,dumał dumał i wydumałm że jeśli wszystko jest jak należy to jedyna wina może być taka że mój impulsator ze skrzyni biegów nie współgra z tym sterownikiem i nie będzie działał,lub też wina leży w uszkodzonym sterowniku,ale że nie bardzo miał czas to już nawet do niego nie zaglądał. Co o tym sądzicie czy miał rację? No to teraz jakim cudem mam działający tempomat? A więc tak jak już wiecie wcześniej miałem tempo.z B3 i to w dodatku z automatu ale jakoś nie bardzo mogłem go podłączyć i nie bardzo ktoś chciał się za to brać więc kupiłem z B4 i też nie chciał działać ale jak powiedziałem temu elektrykowi że mam drugi tempo.to on mówi próbować założyć ten drugi może ten będzie działał. Więc i tak zrobiłem zamontowałem ten z B3 i dzięki fotorelacji z demontażu kolegi sebusia i podpowiedzi tego elektryka,jak i ze schematu postanowiłem podłączyć ten z B3 i wkońcu zadziałał I teraz mogę wkońcu cieszyć się tym pięknym wynalazkiem jakim jest tempomat :) Edytowane 23 Kwietnia 2010 przez dark24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #152 Napisano 25 Listopada 2010 Będzie odkop Ma ktoś może rozpiske pinów na pompce podciśnienia z paska b3?? Generalnie chodzi mi o to że są 3 kable-na chłopski rozum dwa to zasilanie a trzeci sterujący...Chodzi o to że pompka zamiast wytwarzać podciśnienie wydmuchuje z siebie powietrze...Jako że nie miałem wiązki do pompki, pytałem sie jednego kolegi jak to tam ma być, powiedział mi lecz pompka "pompuje" powietrze do siłownika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #153 Napisano 25 Listopada 2010 Pompka będzie ssać jak podepniesz zasilanie do 3 kabelka, wtedy przekaźnik zamyka upływ powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #154 Napisano 25 Listopada 2010 (edytowane) Wsio jest podpięte, lecz pompka pompuje zamiast robić podciśnienie Oczywiście sprawdzam pompke w samochodzie normalnie podpiętą do instalacji tempomatu, biore wężyk w usta i po prostu czuje że zamiast dawać podciśnienie to dmucha Edytowane 25 Listopada 2010 przez marianmk2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #155 Napisano 25 Listopada 2010 Oczywiście sprawdzam pompke w samochodzie normalnie podpiętą do instalacji tempomatu Jak to sprawdzasz? przecież tempomat włącza się dopiero powyżej 60km/h? Na krótko podłącz i sprawdź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #156 Napisano 25 Listopada 2010 U mnie działa od 45 A jak? normalnie na drodze leśnej która jest zaraz obok mnie, 2km betonówki Pod które piny podpiąć 12V? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #157 Napisano 25 Listopada 2010 Zdejmij pokrywkę pompki to będziesz widział pod które piny podpiąć, przy okazji sprawdzisz elektrozawór Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #158 Napisano 25 Listopada 2010 podpiełem na krótko, pompka pompuje,,,Zamykam elektrozawór, na 100% sprawny bo dmuchałem w węzyk idący do niego, podpinam znów na krótko i dalej dmucha;( ja już nie wiem co z tym jest...Na cewke elektrozaworu przy zamknięciu oczywiście podawane jest napięcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #159 Napisano 25 Listopada 2010 Powinna ssać.. Tam nie ma przypadkiem 2 króćców ? Z tego co pamiętam to były 2, jednym ssało drugim dmuchało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #160 Napisano 25 Listopada 2010 Moja pompka wygląda tak; Do białego krócca wkładam wężyk i z niego dmucha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
