Gość kssawery
Instalacja tempomatu
    Samochód: B4 2.0 115KM (ADY)
    Rok prod: 1995
    Witam mam pytanko potrzebuję manetkę ze sterowaniem tempomatem do passata B4 i znalazłem coś takiego z vw T4:
    http://moto.allegro.pl/item799928835_vw_t_4.html#gallery
    może ktoś z was się orientuję czy to by mi podpasiło:638: czy nadal muszę szukać oryginału do B4 (co wcale nie jest proste).
    Chodzi mi tylko o lewą manetkę czy dało by radę tą zamontować?
    Edytowane przez dark24
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1986
    Manetki w Passat b4, vw t4, vw golf III sa identyczne i zamienne.
    Pzdr
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    Nie wiem jak te "okrągłe" ale te kanciate a'la B3 z transportera są dłuższe i wyglądałyby w passku komicznie :) złącza elektryczne takie same.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Dzięki Panowie za odpowiedz,ale jak tak dokładnie się przyjrzałem tym manetkom to ta z B4 (foto) ma trochę inny kształt jest bardziej zagięta,a ta z t4 jest bardziej prosta i nie ma włącznika awaryjnych i właśnie nie wiem czy by podeszła,niby są podobne,ale jednak troszkę się różnią przynajmniej tak mi to wygląda jak by była inna.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    cześć.
    Czy do Tourana 2004 105KM PD (chwilowo brak danych o silniku) da się zamontować tempomat tak jak to jest opisane na tym forum?
    EDIT//////
    Oznaczenie silnika BKC
    Edytowane przez longboy
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Ten Passat był kiedyś z automatem może to przyczyna że nie działa tempomat.Według instalacji powinno byś wszystko ok automat różni sie tylko zasilaniem bo daje go komputer od automatu a manual ma bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników
    Witam wszystkich ja mam taki problem,mam skrzynie automatyczną a tempomat kupiłem prawdopodobnie z manuala i to z B3,próbowałem go podpiąć pod skrzynkę z bezpiecznikami,ale nie mogłem znaleźć gdzie mam to podłączyć:( elektryk próbował to jakoś podłączyć,niby podłączył,ale i tak nie działa.Niby wszystko co potrzeba,aby mieć tempomat posiadam,ale zastanawia mnie jedna rzecz przy sterowniku temp.jest jeszcze jedna kostka którą nie wiem gdzie podłączyć,a podejrzewam,że to jest przyczyna tego,że tempomat nie działa i mam do Was wielką prośbę o podpowiedz gdzie tą kostke mam podłączyć:638:
    Dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam!!!
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Jaki masz licznik na linkę czy elektronik?.Żeby dział tempomat potrzebujesz manetek,przewodów od manetki do sterownika,sterownika,pompki tempomatu oraz wężyków,jednego czujnika nad pedał hamulca a jeśli posiadasz manuala to będą dwa czujniki(sprzęgło).Jeśli chodzi o wtyczke o której mowa to raczej nie ma nic wspólnego z działaniem tempomatu!!.Poszukaj sobie mojego tematu o tempomacie tam masz wszystko jak sprawdzić miernikiem.Najważniejszy jest impuls prędkości u mnie prawdopodobnie to jest przyczyna że tempomat nie działa.Raz podgłasza się radio a raz nie czyli raz jest sygnał że jade a raz nie ma go.Jest gdzieś schemat też tempomatu na forum.Niestety mnie nikt tu nie pomógł więc będzie ci ciężko.
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
    A jeśli kupiłeś tempomat od B3 to już zupełnie inna bajka bo to troszkę inne jest np.sterownik i wszystkie wartości na wtyczkach.Zapomniałem ci napisać że potrzebujesz jeszcze gruszkę pod pedał gazu cały wspornik z tym wszystkim.Ze schematu wynika że nie ma tam 7 czy 6 kabli do podłączenia pod deską do bezpieczników tylko 2 lub 3 już nie pamiętam.Wydrukuj sobie ten schemat zaprowadź auto do elektryka i ci to zrobi jak nie znasz sie na schematach.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Skrzynia automat,manetka,sterownik,wężyki,czujnik,pompka,przewody wszystko jest zamontowane pozostało tylko podłączyć to do skrzynki bezpieczników i mało wszystko działać i tu właśnie jest problem.Bo tak jak pisałeś wcześniej że automat różni się zasilaniem bo daje go komputer od automatu a w manualu jest zasilanie ze skrzynki bezpieczników.I tak właśnie się zastanawiam jak mam to podłączyć do komutera:638:
    A licznik to raczej elektronik.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Napewno potrzebujesz + więc poszukaj go we wtyczce kompa automatu.Musi być sygnał prędkości bo na tej podstawie działa tempomat bez tego ni hu hu.A skoro ty nie wiesz czy masz licznik elektronik czy manual to sygnał też podejrzany będzie że ktoś do podłączył.Czy masz linkę idącą do licznika czy impulsator?.Żeby to sprawdzić wystarczy otworzyć maskę i zobaczyć czy idzie linka do licznika od skrzyni lub przypomnieć sobie jak wyrażone są km na liczniku jeśli są wyświetlane na wyświetlaczu to elektronik jak masz zwykły mechanizm z cyferkami to linka manual.Niestety nie pomoge ci z pomierzeniem wartości bo z b3 tempomat bedzie miał inaczej niż b4.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Licznik napewno elektronik,pomiliłem z B3 a tu na 100% elektronik.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    Daj zdjęcie tej kostki która wisi, albo opisz ją jakoś
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Zdjęcia nie mam i dokładnie nie pamiętam jak ona wygląda ale jest ona przy tym module sterującym i o ile dobrze pamiętam to idzie do niej 3 może 4 kable ale tego to nie jestem pewien.Ale jak trzeba bedzie to ten moduł będę musiał wyciągnąć.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Koledzy czy to naprawdę jest taki problem z podłączeniem tego tempomatu w B4,bo zjeździłem już chyba wszystkich elektryków w mojej metropoli i nikt nie chce się podjąć podłączenia.I juz sam nie wiem czy to tacy fachmani z nich wszystkich,że nie wiedzą co do czego czy to naprawdę jest taki problem z tym podłączeniem.POMOCY!!!
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Wydrukuj sobie schemat i sam spokojnie to podepniesz.Nie ma tam nic co było by skomplikowane no może poza podłączeniem pod kompa od skrzyni biegów.Nikt się nie podejmie bo sama nazwa wywołuje gęsią skórkę u nich.Napisz co ci zostało do połączenia.4kable idą od manetki,3 ida do pompki,1 sygnał prędkości,1 od pedału hamulca w sumie masz 11 kabli w tym 2 może co ciężko się wpiąć.Weź miernik i sprawdź w bezpiecznikach gdzie pojawia się + po przeleceniu stacyjki i to będzie jeden kabelek który łączysz z czarnym idącym od manetki.Drugi czerwono żółty+ który powinien być stały idzie od skrzynki bezpieczników do czujnika pedału(czarno czerwony dalej) hamulca lub i jak masz od manuala przez czujnik sprzęgła.Do sterownika tempomatu dochodzi wiązka(10 kabli podłączonych i 2 rozgałęzione niepodłączone) od manetek 3 kable(czerwono-żółty,niebieski i niebiesko czarny),,do silniczka tempomatu 3(biało-zielony,brązowo-czerwony,czarno-niebieski),masa 2 kable brązowe,1 biało-niebieski od sygnału prędkości i to tyle żeby działało.Oczywiście to jest do Passata b4 jak masz sterownik do b3 będzie inaczej.Szukaj schematu do b3.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    Kolego mimo dobrych chęci trochę trudno Ci pomóc nie widząc co tam podrutowaliście. Daj DOKŁADNĄ rozpiskę kabli z kostkami albo wrzuć w miarę wyraźne zdjęcia.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    potrzebuje jakis schemacik podłaczenia tepomatu w b4
    mam manetke ale nie mam wiązki i jak kolorami czy nr ktoś ma takie cos ?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1996
    A nie orientujecie się jak podłączyć tempomat w moim przypadku. Tzn AFN z automatyczna skrzynią biegów, zakładając, że orginalną manetkę sobie sprawię.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 2.0 16V 150KM (ABF)
    Rok prod: 1994
    Jeśli sprawisz sobie ori manetkę z wiązką, to zostanie tylko aktywacja tempomatu przez VAG-COM :)
    Jak aktywować jest opisane w linku podanych wyżej ;)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Koledzy może macie pomysł jak uruchomić ten tempomat.Pisałem wcześniej co i jak nie ma u mnie sygnału na 3 pinie a powinien być + a go nie ma.Pojawia się dopiero jak zmostkuje wtyczkę czy pedałach.Czy mozna obejść jakoś ten komputer i podłączyć to na krótko jakoś?.Nie wiem co mam jeszcze sprawdzić a sprawdzałem już chyba wszystko.Poczytajcie wyżej w tym temacie.Pomocy.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
