chris_45 Zgłoś #1 Napisano 21 Listopada 2007 na zewnątrz minus... jak ustawiać, żeby nagrzało sie jak najszybciej... od razu HI czy np. normalnie AUTO i 22 stopnie ? Czy jest zimą różnica pomiędzy ustawieniem AUTO i ECON ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kurzyn Zgłoś #2 Napisano 21 Listopada 2007 No zimą raczej nie ma, bo sprężarka się raczej nie włączy, także wydaje mi sie ze jest AUTO a i tak klima nie chodzi(mówimy o niskich temperaturach oczywiście) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #3 Napisano 21 Listopada 2007 ale zaleca się włączanie klimatyzacji przynajmniej raz w miesiącu aby układ się przesmarował i nie zatarła się sprężarka. Czy w takim przypdku nagrzać w aucie na full a później włączyć AUTO i LO czy sprężarka zawsze chodzi jak wciśniemy AUTO tylko że klima grzeje a nie chłodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #4 Napisano 21 Listopada 2007 marcel_76, nie ma znaczenia temperatura wewnątrz auta, tylko zewnętrzna. chris_45, ustaw sobie żądaną temperaturę, odczekaj i już. Jeśli dasz na Hi to i tak nie zyskasz zbyt wiele na czasie. Jak dasz AUTO, to przy temperaturze zewnętrznej powyżej 4 stopni C będzie działać sprężarka, poniżej tego progu już nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #5 Napisano 21 Listopada 2007 ale zaleca się włączanie klimatyzacji przynajmniej raz w miesiącu aby układ się przesmarował i nie zatarła się sprężarka. Jak jest poniżej +4 to jak dasz na AUTO to i tak się nie włączy Czy w takim przypdku nagrzać w aucie na full a później włączyć AUTO i LO czy sprężarka zawsze chodzi jak wciśniemy AUTO tylko że klima grzeje a nie chłodzi? Włącz AUTO a climatronik sam sobie poradzi z osiągnięciem i utrzymaniem ustawionej temperatury Przy trybie AUTO spręzarka klimy włączy się tylko gdy jest taka potrzeba, chodzi cały czas tylko gdy jest włączony nadmuch na szyby ale zawsze warunkiem działania sprężarki jest temp. powietrza min.+4 st.C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #6 Napisano 21 Listopada 2007 ale zaleca się włączanie klimatyzacji przynajmniej raz w miesiącu aby układ się przesmarował i nie zatarła się sprężarka. Jak jest poniżej +4 to jak dasz na AUTO to i tak się nie włączy Czy w takim przypdku nagrzać w aucie na full a później włączyć AUTO i LO czy sprężarka zawsze chodzi jak wciśniemy AUTO tylko że klima grzeje a nie chłodzi? Włącz AUTO a climatronik sam sobie poradzi z osiągnięciem i utrzymaniem ustawionej temperatury Przy trybie AUTO spręzarka klimy włączy się tylko gdy jest taka potrzeba, chodzi cały czas tylko gdy jest włączony nadmuch na szyby ale zawsze warunkiem działania sprężarki jest temp. powietrza min.+4 st.C OK! No to jak w takim razie dbać o sprężarkę aby się nie zatarła i czasami przesmarować układ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #7 Napisano 21 Listopada 2007 Wykorzystywać aurę jaka jest za oknem Np. dzisiaj jest u mnie +5 to ja w furę, biorę rodzinke na pokład i na wycieczkę tryb AUTO i smarowanko W okresie zimowym zwłaszcza w naszym klimacie i przy różnych anomaliach temperatury w zimie raz na miesiąc znajdzie się dzień z odpowiednią temperatura A jak nie to czy miesiąc lub trochę dłuzej to nic się nie stanie Zasada jest taka, w okresie zimowym wykorzystywać wszystkie okazje aby włączyc choć na chwilę sprężarkę i przemarować co trza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #8 Napisano 21 Listopada 2007 Dzięki!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #9 Napisano 21 Listopada 2007 OK! No to jak w takim razie dbać o sprężarkę aby się nie zatarła i czasami przesmarować układ? Suszarką do własów podgrzac czujnik temp. i klima "pomyśli" że jest ciepło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chevy Zgłoś #10 Napisano 21 Listopada 2007 tryb AUTO dodatkowo osusza powietrze tryb ECON nie (wyczytałem w instrukcji VW), dodatkowo w trybie ECON można ręcznie ustawić nadmuch (nogi, szyba, twarz) i temperaturka w aucie utrzymuje się automatycznie... Ja robie tak: wciskam osuszanie szyby, następnie nadmuch na nogi i klawisz ECON, idealna kombinacja jak dla mnie...( pierwsze auto z klimatroniciem, rewelacja, nigdy wiecej manuala) a co do "lodówki" to mówią, żeby tego pilnować i parę razy w zimę odpalić. w poprzednim samochodzie przez zime tego nikt nie robił i w lato wszystko dobrze działało ... ale lepiej nie eksperymentować i trzymać się zaleceń, narobić się przy tym nie narobie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bor0wy Zgłoś #11 Napisano 21 Listopada 2007 To ja nei wiem jak w zime odpalic sprezarke klimy. Przeciez jesli na zewnatrz jest temperatura nawet 10 stopni i ustawie AUTO i temperature LO to i tak samochod schlodzi sie zewnetrznym powietrzem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookas76 Zgłoś #12 Napisano 21 Listopada 2007 To ja nei wiem jak w zime odpalic sprezarke klimy. Przeciez jesli na zewnatrz jest temperatura nawet 10 stopni i ustawie AUTO i temperature LO to i tak samochod schlodzi sie zewnetrznym powietrzem Owszem, ale osuszonym przez pracującą klimę. A temperatura ze sprawnie działającej klimy wynosi +4 stopnie, więc klima będzie dochładzać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #13 Napisano 21 Listopada 2007 OK! No to jak w takim razie dbać o sprężarkę aby się nie zatarła i czasami przesmarować układ? Suszarką do własów podgrzac czujnik temp. i klima "pomyśli" że jest ciepło. No tak, ale tu chodzi o właściwości czynnika chłodniczego przy temp. poniżej +4 st.C . Może on mieć negatywny wpływ na kondycję sprężarki i całego układu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #14 Napisano 22 Listopada 2007 OK! No to jak w takim razie dbać o sprężarkę aby się nie zatarła i czasami przesmarować układ? Suszarką do własów podgrzac czujnik temp. i klima "pomyśli" że jest ciepło. Może lepiej Opalarką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiolkor Zgłoś #15 Napisano 22 Listopada 2007 najprościej znaleźć jakiś parking podziemny np.pod marketem i tam odpalić klimę na kilka minut na takich parkingach tem.zawsze jest powyżej +5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #16 Napisano 22 Listopada 2007 Najlepiej miec zawsze usatwiony climatronic na AUTO i juz Kiedys w koncu bedziecie w cieplejszej okolicy i sprezarka sie uruchomi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carere Zgłoś #17 Napisano 8 Kwietnia 2008 Witam, potrzebuje pomocy w sprawie klimatronika w pasku 2000r. Fakt faktem nie mam pojęcia na jakiej zasadzie działa klima. Ale kombinowałem już na wiele sposobów i nic. Nie grzeje. Chłodzi bardzo dobrze. Wentylatory działają. O co chodzi z tym ECONEM i AUTO. Dziś przejechałem 300km. i nic się nie chce nagrzać. A jak będzie zima to w nim zamarzne. Czy mi ktoś pomoże, co może być powodem tego????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #18 Napisano 13 Października 2009 (edytowane) Jak jest poniżej +4 to jak dasz na AUTO to i tak się nie włączy ale zawsze warunkiem działania sprężarki jest temp. powietrza min.+4 st.C Przekopałem kilkanaście tematów odnośnie klimy i szukałem w miarę "świeżego", dotyczacego załączania się sprężarki poniżej +4 st. Celcjusza - no i nie znalazłem innego , więc piszę w tym (wiem że to LEKKO odgrzany kotlet ) Przyda się - bo zbliża się okres zimowy i takich pytań będzie mnóóóóóstwo.... Więc tak: Fakt 1. Przy zimnym silniku i przy temperaturze poniżej +4 stopni - sprężarka się nie włączy. Fakt 2. Nawet gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niz wspomniane +4 stopnie Celcjusza -- A TEMPERATURA WEWNĄTRZ KOMORY SILNIKA JEST WYŻSZA ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE SILNIK WYDZIELAŁ CIEPŁO PODCZAS SWOJEJ PRACY (to chyba logiczne ) - to sprężarka klimatyzacji WŁĄCZY SIĘ Nawet to dzisiaj sprawdzałem. Temperatura zewnętrzna wynosiła +2 stopnie i sprężarka się OCZYWIŚCIE nie włączyła. Ale przejechałem trochę, auto chwilę postało i po ponownym uruchomieniu - sprężarka włączyła się. Tak więc zabezpieczenie sprężarki nie zależy od czujnika temperatury zewnętrznej - podającego sygnał na klimę. Więc zimą nie trzeba sie chowac gdzieś po parkingach czy garażach - by uruchomić sprężarkę i przesmarować układ. To tak w skrócie chyba wystarczy Tylko teraz nasuwa się pytanie: gdzie jest to COŚ, co odpowiada za włączanie/wyłączanie/zabezpieczanie --- sprężarki W samej sprężarce czy gdzieś indziej? Edytowane 13 Października 2009 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojownik Zgłoś #19 Napisano 14 Października 2009 Z tego co mi wiadomo, sprężarka zawsze włącza się gdy jest włączony nadmuch na przednią szybę, chyba, że coś źle zrozumiałem czytając to forum, może chodziło o samo osuszenie (tryb auto). Zresztą można to sprawdzić, włączając klimę i popatrzyć czy obroty rosną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #20 Napisano 14 Października 2009 Z tego co mi wiadomo, sprężarka zawsze włącza się gdy jest włączony nadmuch na przednią szybę No właśnie NIE ZAWSZE. Poczytaj więc jeszcze raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
