lukasz Zgłoś #1 Napisano 20 Listopada 2007 witam zastanaiwałem się ostatnio przy uzupełnianu płynu chyłodniczego czy mozna mieszać różne rodzaje ze sobą? np. borygo, petrygo i inne wynalazki z marketów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steffy Zgłoś #2 Napisano 20 Listopada 2007 Dolej jeszcz Ludwika. Na każdym opakowaniu masz napisane wystarczy przeczytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #3 Napisano 20 Listopada 2007 czy mozna mieszać różne rodzaje ze sobą? np. borygo, petrygo i inne wynalazki z marketów... najlepiej wszystko razem, a wtedy bedziesz mogl sprzedawac ta technologie iranowi, bo bedzie lepsze niz atom. raz pomieszalem i wiecej tego nie zrobie. szkoda mojego auta. dodam tylko, ze mieszanka rozpuscila!!! zalacznik wentylatora, a przeciez to metal. tak jakbys cukier wrzucil do herbaty. dobrze, ze nic wiecej nie porobilo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 20 Listopada 2007 Tak jak napisał kolega steffy, nie każde płyny można mieszać. Zawsze na opakowaniach jest napisane co z czym i do czego Nie chce mi się już szukac linków i specyfikacji ale zobacz co masz a później na google poszukaj z czym to można mieszać to tak na szybko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5 Napisano 20 Listopada 2007 Wymieszałem kiedyś dwa płyny i którys przeżarł bok pompy wodnej w busie T3. Nie wolno mieszac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 20 Listopada 2007 Kiedys kupowałem coś "zielonego" na stacji i pisało na etykiecie "mieszalny z wszystkimi płynami" i takiego szukałem bo nie wiedzaiłem co miałem zalane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steffy Zgłoś #7 Napisano 21 Listopada 2007 Potwierdzam "zielone" się ostatnio poprawiło a "różowe" - miodzio. Posłuchaj kolegów. Koszt wymiany chłodziwa nie jest zabójczo wysoki a że zima się zbliża wymień cały. Będziesz wiedział co dolać i nie zamarznie Ci jak troche spadnie temperatura. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lulacz Zgłoś #8 Napisano 21 Listopada 2007 Tak jak napisał kolega steffy, nie każde płyny można mieszać. Zgadza się, ja nie mieszam bo po co?,wolałbym dolać wody choć to też nie jest zalecane, ale wiem że płyny na bazie glikolu (do chłodnic Al) są mieszalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobik Zgłoś #9 Napisano 23 Lutego 2008 To może inaczej. Obecnie mam zalany G12 (kolor coś a'la lilia) a ponieważ trochę mi ucieka to muszę dolewać. Kolega jechał do sklepu więc go poprosiłem o zakup, ale...nie powiedziałem jakiego i kupił mi ale...g12+ (ma inny kolor - fioletowy). Pytanie więc brzmi: można mieszać G12 z G12+ Pytanie może nieco durne...ale czasami warto zapytać nawet głupio, zeby czegoś nie spiepszyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #10 Napisano 15 Grudnia 2008 Czy ktoś może mi podpowiedzieć w kwestii mieszania płynu chłodniczego. Obecnie mam zalany układ płynem Febi, koloru niebieskiego. Ostatnio dostałem w "spadku" też płyn Febi, ale różowy. Czy można je mieszać? Na opakowaniu nie znalazłem informacji o możliwych opcjach mieszania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #11 Napisano 15 Grudnia 2008 Czy ktoś może mi podpowiedzieć w kwestii mieszania płynu chłodniczego. Obecnie mam zalany układ płynem Febi, koloru niebieskiego. Ostatnio dostałem w "spadku" też płyn Febi, ale różowy. Czy można je mieszać? Na opakowaniu nie znalazłem informacji o możliwych opcjach mieszania. niebieski płyn chłodniczy? do paszteta zalecany jest G12 (różowy) jakiś czas temu ja zrobiłem dolewkę G12+ do G11 i nic się nie dzieje... ale na dniach wymieniam cały płyn chłodniczy i zalewam G12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #12 Napisano 15 Grudnia 2008 Może pytanie z innej beczki ale czym się różni G12 od G12 plus plus i czy sa jeszcze jakies inne?. Pytam bo jestem przed wymianą a taki mi dali w VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #13 Napisano 15 Grudnia 2008 G12 to gotowy płyn, a G12+ to koncentrat do rozrobienia z wodą w stosunku 1:1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #14 Napisano 15 Grudnia 2008 G12 to gotowy płyn G12 z Febi to koncentrat różowiutki w butelkach 1,5 L za 25 pln w motoryzacyjnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #15 Napisano 15 Grudnia 2008 G12 to gotowy płyn, a G12+ to koncentrat do rozrobienia z wodą w stosunku 1:1 W zasadzie jest na odwrocie, że jest do rozrobienia z wodą. Nie zdawałem sobie sprawy, że gotowe też są w sprzedaży. Zawsze tylko do warsztatu , "prosze wymienic plyn..." itd i człowiek nic nie wie... Dzieki adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #16 Napisano 15 Grudnia 2008 niebieski płyn chłodniczy? do paszteta zalecany jest G12 (różowy) Ten niebieski sprzedano mi w sklepie VW-audi. Nie wnikałem. Czy mam rozumieć, że niebieski to G11, a różowy to G12 i powinienem zalać jednak ten różowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #17 Napisano 15 Grudnia 2008 G11 jest zielony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darius Zgłoś #18 Napisano 15 Grudnia 2008 G12 to gotowy płyn, a G12+ to koncentrat do rozrobienia z wodą w stosunku 1:1 Płyn G12plus jest mieszalny z płynami G11 i G12. Jednak G11 i G12 nie są ze sobą mieszalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #19 Napisano 15 Grudnia 2008 Płyn G12plus jest mieszalny z płynami G11 i G12.Jednak G11 i G12 nie są ze sobą mieszalne. no ja pomieszałem G12+ z G11 a co się stanie jak pomieszamy G12 z G11? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #20 Napisano 15 Grudnia 2008 Panowie powiedzcie mi jeszcze czy woda musi być destylowana do rozrobienia tej mixtury? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
