makeć Zgłoś #141 Napisano 1 Maja 2008 a czym wycinaliscie te otwory i gdzie dokladnie bo jakbym w zlym miejscu wywiercil to nie zaloze pozniej listwy.pozdro ja np: posłużyłem się szlifierką kontową z cienką tarczą, musisz mieć te listwy z obrysami w ręku by dokładnie to przymierzyć i odpowiednio wyciąć. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #142 Napisano 1 Maja 2008 jest trochę roboty ale jaki efekt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #143 Napisano 1 Maja 2008 http://www.passatplus.de/umbauten/sml/SML-hinten-03.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #144 Napisano 11 Grudnia 2008 chciałem zapytać czy jak kupie listwy z chromem do zdeżaków to po wyjęciu starych czyli zwykłych czarnych będą pasować bo wiadomo że na drzwi to bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #145 Napisano 11 Grudnia 2008 chciałem zapytać czy jak kupie listwy z chromem do zdeżaków to po wyjęciu starych czyli zwykłych czarnych będą pasować bo wiadomo że na drzwi to bez problemu tak będą pasować bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #146 Napisano 11 Grudnia 2008 dzięki bardzo to zbieram kase i biore sie do roboty bo efekt jest super i warto zainwestować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #147 Napisano 11 Grudnia 2008 dzięki bardzo to zbieram kase i biore sie do roboty bo efekt jest super i warto zainwestować ja już uzbierałem chromy a na drzwi to nawet udało mi się kupić nówki sztuki (co prawda w różnych kolorach ale wystarczy przelakierować i będzie git ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #148 Napisano 11 Grudnia 2008 ja na drzwi też kupie nowe widziałem na allegro po 300 na strone a w zdeżaki to będe prubował szukać używek ale z tego co widze to będzie problem z tyłem bo do sedana ciężko znależć no ale trzeba być cierpliwym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #149 Napisano 11 Grudnia 2008 ja na drzwi też kupie nowe widziałem na allegro po 300 na strone a w zdeżaki to będe prubował szukać używek ale z tego co widze to będzie problem z tyłem bo do sedana ciężko znależć no ale trzeba być cierpliwym być może będziesz kupował od tego samego allegrowicza co ja fakt w zderzaki ciężko dostać luzem, ja kupowałem kompletne zderzaki więc nie miałem problemu z zakupem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomek136 Zgłoś #150 Napisano 19 Grudnia 2008 Ja już znalazłem wszystko i wszystko założone:) najgorzej to znaleźć tylna list do sedana i to nie pękniętą. Praktycznie pół roku kompletowałem ale efekt mozna zobaczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #151 Napisano 19 Grudnia 2008 furka wygląda o wiele lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzebas Zgłoś #152 Napisano 21 Grudnia 2008 Witam Mam w planie zmiane listew i relinów więc..... Możecie wrzucić rysunki montażowe listew w przednim i tylnym zderzakuchodzi o kombi B5FL, lub opis jak zabrać się do demontażu tak aby starych zaczapów nie połamać. Od której strony zacząć? Czy konieczne jest ściagniecie zderzaków? Widziałem po przegladnieciu kilkunastu stron na forum że niektóre zaczepy są nasuwane wiec dlatego pytam. Druga sprawa jak demontować relingi, moze też jakiś rysunek... Czy konieczne jest ściaganie podsufitki, bo cos kumpel mi o tym nadmieniał, choc wydaje mi sie to nieprawdą. DZIEXXXXXXXXXXXXX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #153 Napisano 21 Grudnia 2008 WitamMam w planie zmiane listew i relinów więc..... Możecie wrzucić rysunki montażowe listew w przednim i tylnym zderzakuchodzi o kombi B5FL, lub opis jak zabrać się do demontażu tak aby starych zaczapów nie połamać. Od której strony zacząć? Czy konieczne jest ściagniecie zderzaków? Widziałem po przegladnieciu kilkunastu stron na forum że niektóre zaczepy są nasuwane wiec dlatego pytam. Druga sprawa jak demontować relingi, moze też jakiś rysunek... Czy konieczne jest ściaganie podsufitki, bo cos kumpel mi o tym nadmieniał, choc wydaje mi sie to nieprawdą. DZIEXXXXXXXXXXXXX wszystko masz na forum,poszukaj dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #154 Napisano 21 Grudnia 2008 w zasadzie wszystko jest na forum Czy konieczne jest ściaganie podsufitki, bo cos kumpel mi o tym nadmieniał, choc wydaje mi sie to nieprawdą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzebas Zgłoś #155 Napisano 21 Grudnia 2008 Wnioskuje z rysunku że wsporniki numer 16,17,18 mają sruby zamontowane na stałe więc nie ma potrzeby sciagania podsufitki. Jeżeli sie myle proszę o poprawke. A co do zderzaków ściagłem sobie podobny rysunek listew w zderzakach , lecz niestety nie sa uwiodocznione zaczepy, więc jesli mozna o porade lub zdjecie listew gdzie jakie znajduja sie zaczepy. DZIEXXXX :D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #156 Napisano 21 Grudnia 2008 Wnioskuje z rysunku że wsporniki numer 16,17,18 mają sruby zamontowane na stałe więc nie ma potrzeby sciagania podsufitki. Jeżeli sie myle proszę o poprawke.A co do zderzaków ściagłem sobie podobny rysunek listew w zderzakach , lecz niestety nie sa uwiodocznione zaczepy, więc jesli mozna o porade lub zdjecie listew gdzie jakie znajduja sie zaczepy. DZIEXXXX :D:D oryginalnie każda z listew zderzakowych oprócz zaczepów wysuwanych ma także oczko w które wsunięty jest kołek rozporowy więc bez demontażu zderzaków się nie obejdzie (no chyba że się pourywa te oczka i nie będzie juz gdzie tych kołków montować) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #157 Napisano 17 Stycznia 2009 sorki ale zapytam bo szukam w katalogu itp i nie widze zeby tylne do listwy chrom byly do passata kombi dostepne w ASO osobno przod jest a tyl to tylko razem z listwa? ew ktos przekaldal chrom na listwach? ciezka operacja pekaja te chromy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #158 Napisano 17 Stycznia 2009 (edytowane) sorki ale zapytam bo szukam w katalogu itp i nie widze zeby tylne do listwy chrom byly do passata kombi dostepne w ASO osobno przod jest a tyl to tylko razem z listwa? ew ktos przekaldal chrom na listwach? ciezka operacja pekaja te chromy? wg rysunku w etce wynika, że listwy plastikowe na tył varianta maja nr 3B9 807 791 C GRU oraz 3B9 807 792 C GRU a listwy chrom dopinane do plastikowych mają nr 3B9 807 459 oraz 3B9 807 460 mam przed nosem same chromowane odczepione od plastikowych i chromy na tył i mają właście takie nr, co do plastikowych gruntowanych to nie potwierdzę teraz nr bo leżą w garażu trochę dziwne jest tylko to, że 1 szt listwy gruntowanej ma taką samą cenę jak 1 szt listwy chromowanej, więc jeśli to są dwie sosbne ceny to wychodziło by, że kompletna listwa lewa lub prawa na tył to ponad 60€ Edytowane 17 Stycznia 2009 przez Mr. X edycja numerów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #159 Napisano 17 Stycznia 2009 no wlasnie zdjalem te chromy i jakos zeszly musze isc zaraz obadac czy maja te same chromy jakies numerki.... 1 by mi sie przydala nowa i nie wiem czy kupowac czy sie da nowe czy probowac przelozyc ze swoich starych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #160 Napisano 17 Stycznia 2009 no wlasnie zdjalem te chromy i jakos zeszly musze isc zaraz obadac czy maja te same chromy jakies numerki.... 1 by mi sie przydala nowa i nie wiem czy kupowac czy sie da nowe czy probowac przelozyc ze swoich starych numerki napewno mają i napewno będą miały nr takie jakie podałem wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
