Franusss Zgłoś #41 Napisano 18 Września 2013 Dobra teraz ja odgrzewam.Powiedzcie jak wyjąć ze stacyjki kluczyk kessy? Jak w ogóle używać tego systemu?? Dzisiaj pierwszy dzień sie nim bawie. Jak wychodzę z auta to dotykam klamki. Potem jak wracam to dotykam i mrugaja tylko światła ale auto sie nie otwiera. Potem otwierają sie inne drzwi ale nie kierowcy dopiero za trzecim razem po chwili otwiera sie kierowca. Jak otworzyć elektryczna klape ?? Nacisnalem na pilocie to tylko sie poluzowala a żeby poszła w górę to musiałem nacisna zamek klapy. Auto b6 lipiec 2010. Kluczyk KESSY (ten w stacyjce) od dołu (lub od góry) ma taki zatrzask wystarczy go przesunąć przytrzymać, i wyjąć kluczyk. Co do reszty nie pomogę mi autko się otwiera i zamyka wzorowo a klapę tylną mam manualną ;(. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
br00k Zgłoś #42 Napisano 6 Sierpnia 2014 Witam. Mam pytanko bo od niedawna jestem własnie właścicielem autka jak się okazało z systemem KESSY,ale nie posiadam tej atrapy kluczyka. Moje pytanie czy wiecie ile i gdzie można taki otrzymać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #43 Napisano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) Na allegro dostaniesz za 50pln, a w serwisie za 118.84 pln numer 3c0837587B, lepiej kupić w serwisie chrom na kluczyku nie będzie porysowany Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez TheStig Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #44 Napisano 17 Sierpnia 2014 Panowie, dobiję się do tematu, coby nowego nie zakładać... Mam problem z Kessy. Mam dwa kluczyki + kess. Kess w stacyjce, drugi klucz w kieszeni - wszystko cacy, ale... Działa tylko na jednym kluczu. Na drugim, w którym dziś wymieniłem baterię, bo myślałem, że to przez nią - nie mogę odpalić. Na MFD mam 'key not found' i tyle. Jak go włożę do stacyjki zamiast kessa, to działa prawidłowo (odpala jeździ itd). Pilot działa też prawidłowo. A z kessy nie chce. Drugi kluczyk działa normalnie... Ma ktoś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #45 Napisano 17 Sierpnia 2014 Może kluczyk ktoś dorabiał, do kessy jest inny niż do samochodów bez niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #46 Napisano 18 Sierpnia 2014 Sprawdziłem numery przed chwilą - są takie same... Ale jak podłaczaliśmy z kolegą z Forum kompa jakieś dwa tyg. temu, to wypluło błąd 'klucz'. Tylko o co to może mu chodzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #47 Napisano 20 Października 2014 (edytowane) Panowie czy ktoś się orientuje czy silniczki szyb z modułami z kessy będą chodziły w paszczaku bez kessy? Dokładnie 3C0959703AB, 3C0959704AB. Edytowane 20 Października 2014 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #48 Napisano 20 Października 2014 99,99% tak, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #49 Napisano 20 Października 2014 99,99% tak, Dzięki Marcin, zaryzykuje. A może jeszcze wiesz czy silniczki sedana i kombi się różnią wg. Etki VW1 to sedan, a VW2 to estate. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #50 Napisano 20 Października 2014 Sterowniki szyb ? raczej tez podejdą, sam sterownik możesz wymienić a silnik stary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #51 Napisano 20 Października 2014 Sterowniki szyb ? raczej tez podejdą, sam sterownik możesz wymienić a silnik stary No tak można, ale zastanawiam się czy np w sedanie szyba nie jest krótsza i nie będzie działać autodomykanie, itp. Po coś chyba zrobili te inne oznaczenia dla sedana i kombi? Nie ma co gdybać łyknę te silniczki i zobaczymy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #52 Napisano 20 Października 2014 silnik bez zrobionej adaptacji możne się kręcić i kręcić,. Po to robisz adaptację by zrobic nastwawy krańcowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Spyx Zgłoś #53 Napisano 27 Października 2014 Witam, powiedzcie mi proszę jak sprawdzić czy mam pakiet Kessy. Nie mam tego "klucza" co się zostawia wsamochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #54 Napisano 27 Października 2014 (edytowane) A musisz nacisnąć przycisk na kluczyku, żeby otworzyć samochód, czy wystarczy że masz kluczyk np. w kieszeni i przy podejściu otwiera się sam? Czy na klamce znajduje cię wypukły prostokąt jak na zdjęciu? Edytowane 27 Października 2014 przez TheStig Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #55 Napisano 28 Października 2014 A musisz nacisnąć przycisk na kluczyku, żeby otworzyć samochód, czy wystarczy że masz kluczyk np. w kieszeni i przy podejściu otwiera się sam?Czy na klamce znajduje cię wypukły prostokąt jak na zdjęciu? [ATTACH=CONFIG]124673[/ATTACH] musi być I kluczyk w kieszeni I musisz zapac za klamkę . Łapiąc za kalmkę aktywujesz przez Kessy szukanie kluczyka, i jak znajdzie w zasięgu - to otworzy, jak nie znajdzie - to nie otworzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #56 Napisano 28 Października 2014 A musisz nacisnąć przycisk na kluczyku, żeby otworzyć samochód, czy wystarczy że masz kluczyk np. w kieszeni i przy podejściu otwiera się sam?Czy na klamce znajduje cię wypukły prostokąt jak na zdjęciu? [ATTACH=CONFIG]124673[/ATTACH] Z tym, że jeśli nie zadziała to wcale nie znaczy, że nie ma pakietu kessy Podstawowa rzecz to ten prostokąt na klamce. Jak jest to albo a) jest kessy, b) ktoś wymienił klamki U mnie jest tak, że mam dwa klucze + plastik z napisem kessy. Jak plastik jest w aucie, to wszystko działa elegancko z kluczem nr 1. Niestety klucz nr 2 jest kapryśny i mogę otworzyć auto bez problemu łapiąc za klamkę, ale nie mogę odpalić auta (key not found na MFD). Nikt jeszcze tego nie potrafił rozgryźć, nawet ASO. Oczywiście auto na kluczyku nr 2 odpala, jak jest w stacyjce. Co ciekawe w ASO zakodowali mi oba klucze na nowo i nadal jest to samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Spyx Zgłoś #57 Napisano 29 Października 2014 Jeżeli samochód by mi się otwierał bez wyciągania kluczyka, to nawet bym nie zadawał pytania. Zastanawiałem się nad tym, co by było jakby był ten "plastik z napisem kessy" w samochodzie. Jednak moje klamki wyglądają zwyczajnie, bez tego "wytłoczenia", i pewnie nie mam tego na wyposażeniu. Oj trzeba było wejść na forum, zanim kupiłem Passata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbijar Zgłoś #58 Napisano 7 Stycznia 2015 Witam, mam do Was pytanie. Mam u siebie pakiet "Kessy". Obecnie mam dwa kluczyki piloty, ale nie mam tego pilota bezprzyciskowego z napisem "Kessy", który powinien być cały czas w stacyjce. Znalazłem na Alledrogo taki pilot "Kessy" tylko moje pytanie, czy jak go kupię, to bedzie można go zaprogramować żeby pasował do mojego auta ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bystra Zgłoś #59 Napisano 7 Stycznia 2015 Pytanie z innej "beczki" - jak włączyć zapłon bez uruchamiania auta z pakietem "Key Less Go". Chodzi mi np o wykonanie testu klimatrocnica (?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eles Zgłoś #60 Napisano 7 Stycznia 2015 Pytanie z innej "beczki" - jak włączyć zapłon bez uruchamiania auta z pakietem "Key Less Go".Chodzi mi np o wykonanie testu klimatrocnica (?) Wkładasz kluczyk do stacyjki i wciskasz do połowy. Nie powiem ci czy można to zrobić bez wyjmowania kluczyka z kieszeni - ja nie potrafię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
