zdun_VW Zgłoś #21 Napisano 12 Grudnia 2008 Ja przyklejałem budaprenem i zero problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #22 Napisano 12 Grudnia 2008 ciekawe bo ja też przyklejałem na butapren i wszystko poszło elegancko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrad81 Zgłoś #23 Napisano 26 Maja 2011 Witam, Jeśli mogę coś odradzić to właśnie stosowanie butaprenu. Ten klej na początku tak jak koledzy piszą wcześniej działa pięknie klei i trzyma, ale słonko i dochodząca temperatura do ponad 50stopni może i lepiej właśnie na dachu spowoduje że oblezie choćby nie wiem jak ładnie było na początku. Wiem bo tak miałem i cała robota na marne była w nieco ponad rok. Zastosujcie lepsze kleje typu właśnie ten Pattex Classic czy tego Bonaterm'a. Wczoraj wydłubałem w swoim poczciwym B4 podsufitówkę i zabieram się za zdrapywanie pianki. Już wiem, że walka będzie ciężka. Przy okazji po tylu latach zamocuję brzęczące kable od czujek alarmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uvwGolf Zgłoś #24 Napisano 28 Maja 2011 A ja mam zapytanie, w jaki sposób wyciągnąc podusfitke w b3 z sedana ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkaz1250 Zgłoś #25 Napisano 28 Maja 2011 Złóż fotele i przez bagażnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #26 Napisano 28 Maja 2011 Tutaj ormowiec ładnie opisał demontaż z sedana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzymasVW Zgłoś #27 Napisano 6 Czerwca 2011 mi się udało wyciągnąć, skleiłem i wszystko było w porządku do czasu kiedy na dworzu pojawiła się temperatura 50 stopni i wszystko od nowa.... Czym to skleić cholerstwo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dancecoreb Zgłoś #28 Napisano 6 Czerwca 2011 Poprostu wyjąc podsuftke, kupic fajny materiał, dobry klej i .... wiadomo ja u siebie miesiąc temu robiłem tą operacje i nic trudnego... kilka godzin ze schnieciem ale efekt super ) tym bardziej ze to czarna podsufitka;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzymasVW Zgłoś #29 Napisano 6 Czerwca 2011 ale ja mam panie jeszcze szyber i jak zmienię na czarny kolor to nie będzie mi się zgadzało z zasówką szybru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregor1890 Zgłoś #30 Napisano 6 Czerwca 2011 właśnie też się zastanawiam nad czarnym daszkiem tylko kwestia szyber dachu i te "uszczelki" łapiącej podsufitkę dokoła szyber dachu no i słoneczników bo reszta już czarna jak ten problem rozwiązać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dancecoreb Zgłoś #31 Napisano 7 Czerwca 2011 (edytowane) JA kupilem spray czarny macik i heja po uszczelce material(na tej uszczelce) fajnie sie pomalowal elementy tez mam czarne wlacznie ze słonecznikami. Ja równiez mam szyber i klapke mozna wyjąc calkiem do tylu, wystarczy uchylic szyberdach i uderzyc z piesci w ten element szyberdachu ktory sie nie podnosi, jest to opisane w ktoryms temacie o podsufitce albo wymianie szyberdachu. Gwarantuje Ci ze nie bedziesz mail problemu z tym a czarne wnetrze... super Tutaj wrzucam fotke jak wygladala moja podusfitka, jest takaze wyjeta klapka z szyberka Powiem Ci, że bałem sie zawsze to cholerstwo wyjąć ale uznałem... co mi szkodzi... najwyżej spier.. i wystarczylo zdjąc plastiki z jednej strony auta i podsufitka tylnymi drzwiami wyszla;) przy montażu fajnie sie wklada gdy masz tylko z jednego boku zdjete plastiki Edytowane 7 Czerwca 2011 przez dancecoreb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregor1890 Zgłoś #32 Napisano 7 Czerwca 2011 a farba na słonecznikach po jakimś czasie nie odłazi łuszczy się czy coś w tym stylu ?jak zachowuje się gdy się je ugina ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dancecoreb Zgłoś #33 Napisano 7 Czerwca 2011 (edytowane) mam to juz 2 miesiace i nic sie z tym nie dzieje podobnym sprayem odnawialem sobie felgi równiez jest ok do tej pory. Nic sie niesciera, nie peka i nie lamie przy otwieraniu, zaginaniu itd Z kolegą zaczeliśmy o 11:15 - skonczylismy o 17 wraz ze schnieciem i montazem wszystkiego do kupy, przy okazji wygluszylem plastiki i spasowalem je idealnie... CISZA w Srodku Edytowane 7 Czerwca 2011 przez dancecoreb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #34 Napisano 8 Czerwca 2011 Mi odkleiła się tapicerka ale na samym elemencie uchylnym szyberdachu... Zerwać do końca i przykleić na nowo czy odklejoną część posmarować klejem(jakim?) i spróbować nakleić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dancecoreb Zgłoś #35 Napisano 8 Czerwca 2011 Mi odkleiła się tapicerka ale na samym elemencie uchylnym szyberdachu... Zerwać do końca i przykleić na nowo czy odklejoną część posmarować klejem(jakim?) i spróbować nakleić? A masz stary materiał czy robileś nową podsufitke? Jak stary to odklejanie i podklejanie Ci nic nie da bo to co jest pod tym materiałem - gabka(kilunasto letnia) i klej jest do wy*^%$a drzec, material nowy i kleic. Polecam Bonaterm A+ tym kleilem na pedzel... szybko przysycha i pięknie trzyma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #36 Napisano 12 Czerwca 2011 A masz stary materiał czy robileś nową podsufitke? Jak stary to odklejanie i podklejanie Ci nic nie da bo to co jest pod tym materiałem - gabka(kilunasto letnia) i klej jest do wy*^%$a drzec, material nowy i kleic. Polecam Bonaterm A+ tym kleilem na pedzel... szybko przysycha i pięknie trzyma Stary materiał na podsufitce... Ale wstawiać nowy materiał na samym szyberku to tak lipa bo nie będzie pasować kolorystycznie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dancecoreb Zgłoś #37 Napisano 12 Czerwca 2011 Stary materiał na podsufitce... Ale wstawiać nowy materiał na samym szyberku to tak lipa bo nie będzie pasować kolorystycznie... Materiał nowy to nie są az takie koszta a podsufitke i tak musisz zwalić cała z dachu żeby wyjąć tą klapke, więc jedna robota a efekt.... super Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo1101 Zgłoś #38 Napisano 18 Października 2011 A ja mam takie pytanko , ma ktos moze sprzedac podsufitkę z szyber dachem do passata b3 sedan ? z milą chęcią bym kupil gdyz nie mam wogóle a znalesc tez nigdzie nie ma . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #39 Napisano 18 Października 2011 Do klejenia polecam boll super klej nr kat. 001035. Kleilem z kumplem takim klejem i poki co elegancko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
