Gość sfaragdas Zgłoś #21 Napisano 3 Lutego 2008 co wy gadacie 15 tys i szlify... ja niewiem jakie ja mam(bo jakis helmut zakladal w serwisie VW w niemcowni) ale wiem ze autem jezdze od 50tys i nie robilem zadnych szlifow... niema zadnych bic... co prawda tarcze juz cienkie i bede zmienial na to co wyzej napisalem w poscie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #22 Napisano 3 Lutego 2008 ja tam w swoim scigancie (B3 91' 1.6TD) mialem niewentylowane, zmienilem zaciski na te od B4 i teraz mam wentylowane, zalozylem tarcze Brembo Max (znaczy nacinane) i do tego klocki Ferrodo Premier, jest o wiele lepiej niz bylo a swoja droga to jeszcze sie nie spotkalem zeby ktokolwiek posiadal wentylowane tarcze z tylu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #23 Napisano 3 Lutego 2008 a swoja droga to jeszcze sie nie spotkalem zeby ktokolwiek posiadal wentylowane tarcze z tylu "seryjne" (pozwolę sobie dodać) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Arson Zgłoś #24 Napisano 4 Lutego 2008 Witam was wedlug moiej opini BREMBO klocki jak i tarcze sa bardzo dobre odporne na wysokie temperatury chodz czasami jak na taka marke zdarzaja sie wadliwe produkty Marki Brembo a wiem duzo na ten temat bo dosc czesto zakladam te produkty i dobrze by bylo jeszcze po wymianie przefleszowac plyn w ukladnie oraz uzupelnic dobrym plynem Najlepiej Motul dobre produkty ,struktura tych produktow jest odpowiednia dla wielu marek samochodow Dot 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #25 Napisano 18 Lutego 2008 Odgrzewam kolteta teraz muszę zmienić tył. potrzebuję tarcz nie wentylowanych ale za to takich do auta z ABSem na allegro widzę tylko jedne takie w dodatku używane ? czy w sklepie bez problemu mozna je dostać ? edit http://www.allegro.pl/item314536900_tylne_tarcze_hamulcowe_z_abs_passat_b3_b4_automat.html na tym zdjeciu widać, potrzebna jest właśnie ta koronka, zębatka czy jak to tam ? a wszystkie nówki są bez tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #26 Napisano 19 Lutego 2008 Kolego, jako że jesteś z Lublina to podjedź do Auto Partnera na Wojciechowskiej 21B. Tam znajdziesz fachową obsługę i rabat 39% jeśli powiesz że jesteś z Klubu Passata. Sprawdzałem kilkakrotnie - zakupy u nich sie opłacają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #27 Napisano 21 Lutego 2008 ok. już mam ;] ta zębatka to wirnik czujnika obrotów ;] dało rade kupic oddzielnie (koszt 26 zł za sztukę) teraz tylko tarcze i zakładamy ;] ps. może kogoś zainteresuje, to ten wirnik był przyczyną zepsucia czujnika abs, przez co cały system nie działał. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #28 Napisano 26 Lutego 2008 Ja rozumiem ze np taka Ibiza czy Golf 2 sa lzejsze ale zarowno tu i tam jak wsiadam i przyjdzie hamowac - czuje jak klocek wgryza sie w tarcze a auto malo deba nie stanie. U mnie zas trzeba zwiekszyc nacisk nogi na pedal, gdyz klocek wspolczynnik tarcia klocka o tarcze jest mizerny, tak jakby np nasmarowc tarcze smarem.... klocki niedawno zmienione - czy to one sa do du....y? A moze tarcze? Byly kiedys przegrzane czy jak? No i co o tym sadzic? Warto to zakupic? http://moto.allegro.pl/item318573234_sportowe_tarcze_klocki_vw_golf_passat_vento_sklep.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #29 Napisano 27 Lutego 2008 ja mam taki komplet i nie narzekam, ale ja zaminialem tarcze i klocki razem z zaciskami - i teraz mam wentylowane, wiec moze dlatego tak mocno odczuwam roznice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sfaragdas Zgłoś #30 Napisano 1 Marca 2008 a ja sie w marcu albo kwietniu lapie na brembomaxy + ferrodo premium ale ostantio jak zabladalem cos prawy tylny zacisk mi zaczal cieknac przy lince hamulca recznego mial ktos cos takiego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość highland Zgłoś #31 Napisano 22 Lipca 2008 Witam! Jak tam Sfaragdas, wymieniłeś klocki i tarcze? Pytam, bo sam własnie zastanawiam sie nad takimi samymi a Ty juz po takim czasie to pewnie jakieś tam odczucia masz (bardziej lub mniej pozytywne:D) Wogóle to jaki koszt był tej wymiany? Z góry dziękuje za odpowiedź(mam nadzieję,ze ktoś tu jeszcze zajrzy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #32 Napisano 23 Lipca 2008 A takie tarcze to podejdą http://www.allegro.pl/item405439289_tarcze_brembo_klocki_ferodo_passat_golf_ii_iii.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #33 Napisano 23 Lipca 2008 Zdun wg mojej wiedzy tarcza przednia ma średnicę 256 mm (wentylowana i niewentylowana), więc ta nie podchodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #34 Napisano 24 Lipca 2008 Zdun wg mojej wiedzy tarcza przednia ma średnicę 256 mm (wentylowana i niewentylowana), więc ta nie podchodzi. No trudno, myślałem, ze się polansuje z nacinanymi tarczami Brembo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #35 Napisano 24 Lipca 2008 dobra to co polecacie do VR6?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #36 Napisano 11 Września 2008 to i ja zapytam bo ma zamiar zrobic tylne heble i zastanawaim sie czy podejdą brembo od golfa 2 niewenylowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #37 Napisano 11 Września 2008 dobra to co polecacie do VR6?? przyłączam się do pytania najlepiej jakieś nawiercane/nacinane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #38 Napisano 11 Września 2008 przyłączam się do pytania najlepiej jakieś nawiercane/nacinane... Zapomniales tylko dodac aby koniecznie byly ceramiczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #39 Napisano 11 Września 2008 Zapomniales tylko dodac aby koniecznie byly ceramiczne może nie od razu ceramiczne ale takie fikuśne tarcze lepiej się prezentują, a przy tym powinny miec lepsza skutecznosc ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #40 Napisano 17 Października 2008 co powiecie o tym http://allegro.pl/item455459332_zimmermann_vr6_golf_passat.html jakie klocki do tego? chodzi mi o jakiś dobry zestawik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
