Pietern Zgłoś #1 Napisano 13 Października 2007 I nie wiem co to jest, w instrukcji nic na ten temat nie widzę. A mianowicie jest to tarczka o średnicy ok 4 cm, z otworkiem i możliwością przekręcania jej z "0" na symbol gwiazdki, albo raczej śnieżynki. Co to może być? pozdrawiam Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2007 Mam dwa Passaty i oba maja klimatyzowane schowki... Na zadna "tarczke" uwagi nigdy nie zwrocilem i nie mam nawet pojecia, czy takowa jest, ale jedyne co mi do glowy przychodzi, to regulacja tej "klimatyzacji", a mianowicie pozycja "0" oznacza brak chlodzenia zawartosci schowka, a pozycja "1", czyli sniezynka lub gwiazdka oznacza chlodzenie To jedyne, co mi do glowy przychodzi-to musi byc tak, jak z zamknieciem jednego z nawiewow w kabinie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2007 Mam dwa Passaty i oba maja klimatyzowane schowki... Na zadna "tarczke" uwagi nigdy nie zwrocilem i nie mam nawet pojecia, czy takowa jest, ale jedyne co mi do glowy przychodzi, to regulacja tej "klimatyzacji", a mianowicie pozycja "0" oznacza brak chlodzenia zawartosci schowka, a pozycja "1", czyli sniezynka lub gwiazdka oznacza chlodzenie To jedyne, co mi do glowy przychodzi-to musi byc tak, jak z zamknieciem jednego z nawiewow w kabinie Dobrze kombinujesz Dokładnie to ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ryszardos Zgłoś #4 Napisano 13 Października 2007 Hej, To jest regulacja nawiewu klimy do schowka. Jedny słowem masz klimatyzowany schowek Odpal klime i pokręc tym w lewo i prawo i zobaczysz jak to działa Mozesz sobie beer chłodzić hehehe Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pietern Zgłoś #5 Napisano 14 Października 2007 Hej, To jest regulacja nawiewu klimy do schowka. Jedny słowem masz klimatyzowany schowek Odpal klime i pokręc tym w lewo i prawo i zobaczysz jak to działa Mozesz sobie beer chłodzić hehehe Dziękuje, takie miałem podejrzenia (ta gwiazdka), dziwiło mnie tylko, że sie tym w instrukcji nie pochwalili. pozdrawiam Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #6 Napisano 14 Października 2007 Pietern, tylko ja kierujesz to polecam raczej chlodzic colke a nie beer. pisze o tym bo nie wiem czy w instrukcji cos na ten temat znjadziesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wadolek Zgłoś #7 Napisano 3 Maja 2009 Dobrze wam chlodzi schowek, bo mi szczerze powiem nie jest to wystarczajace? Jakos malo tego powietrza stamtad wyplywa.. Mozna jakims mykiem zwiekszyc naplyw powietrza na schowek? Uchwyty na napoje przy kratkach nawiewu na wnetrze rozwiazywaly by pewnie moj problem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #8 Napisano 3 Maja 2009 Ja tam chłodzeniem bym tego nie nazwał.. chłodzi na tyle że czekolada się nie rozpłynie w upalny dzień Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #9 Napisano 4 Maja 2009 Dobrze wam chlodzi schowek, bo mi szczerze powiem nie jest to wystarczajace im dluzszy dystans (czas jazdy) tym chlodniejsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A_A Zgłoś #10 Napisano 4 Maja 2009 a czy testował ktos kiedy schowek sie chłodzi ?? wiem oczywiscie ze wtedy jak jest klima wlaczona ale chodzi mi czy chlodzenie schowka jest jakos zwiazane z ustawieniem nawiewow (mam zwykla klime nie climatronic) i sie wlasnie zastanawiam czy zawsze chlodzi czy tylko np. jak jest nawiew na nogi czy na szybe itp. ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #11 Napisano 4 Maja 2009 chodzi mi czy chlodzenie schowka jest jakos zwiazane z ustawieniem nawiewow Nie - tam zawsze leci powietrze zaraz zza wymiennika ciepła, przed nagrzewnicą. Możesz dać HI i powinno wiać tam chłodem, kierunek bez znaczenia. Jest to tylko uzależnione pośrednio od obrotów dmuchawy, nie ma drugiej która by tam coś wdmuchiwała. Powietrze które się tam dostaje, powinno mieć przy sprawnym układzie klimatyzacji od 4 do 8 st. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A_A Zgłoś #12 Napisano 4 Maja 2009 Cytat:Napisał A_A chodzi mi czy chlodzenie schowka jest jakos zwiazane z ustawieniem nawiewow Nie - tam zawsze leci powietrze zaraz zza wymiennika ciepła, przed nagrzewnicą. Możesz dać HI i powinno wiać tam chłodem, kierunek bez znaczenia. Jest to tylko uzależnione pośrednio od obrotów dmuchawy, nie ma drugiej która by tam coś wdmuchiwała. Powietrze które się tam dostaje, powinno mieć przy sprawnym układzie klimatyzacji od 4 do 8 st. Pozdrawiam tak wlasnie myslalem dzieki o takie wlasnie wyjasnienie mi chodzilo punkcik odemnie :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalo Zgłoś #13 Napisano 8 Maja 2009 Uchwyty na napoje przy kratkach nawiewu na wnetrze rozwiazywaly by pewnie moj problem.. Musisz zmienić VW na Audi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek180 Zgłoś #14 Napisano 9 Listopada 2011 I nie wiem co to jest, w instrukcji nic na ten temat nie widzę. A mianowicie jest to tarczka o średnicy ok 4 cm, z otworkiem i możliwością przekręcania jej z "0" na symbol gwiazdki, albo raczej śnieżynki. Co to może być?pozdrawiam Piotr Witam A u mnie właśnie nie ma takiej zasówki i non stop chodzi klima w schowku.. jest u mnie tylko lampka i taka dziura http://imageshack.us/photo/my-images/218/img77425hl.jpg/ (wylot zimnego powietrza). Jak w takim razie wyłączyć klime w schowku i czy to ma wpływ jakiś na spalanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #15 Napisano 9 Listopada 2011 Moze ktos po prostu dla picu dał sobie jakies pokretlo od lodówki i tyle... W zadnym passacie ani audi lub skodach seatach tego nie widzialem. Nawet w pheatonie lub A8 gdzie takie cos powinno byc nie bylo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #16 Napisano 9 Listopada 2011 Moze ktos po prostu dla picu dał sobie jakies pokretlo od lodówki i tyle... W zadnym passacie ani audi lub skodach seatach tego nie widzialem. Nawet w pheatonie lub A8 gdzie takie cos powinno byc nie bylo. ...jeśli piszesz o pokrętle w schowku, to jest ono w b.wielu passatach i pełni funkcje takie jak opisują koledzy w postach powyżej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalo Zgłoś #17 Napisano 9 Listopada 2011 Moze ktos po prostu dla picu dał sobie jakies pokretlo od lodówki i tyle... W zadnym passacie ani audi lub skodach seatach tego nie widzialem. Nawet w pheatonie lub A8 gdzie takie cos powinno byc nie bylo. Widać nie zaglądałeś zbyt dokładnie do schowków. Ja w moim mam takie pokrętło, i bynajmniej nie dla picu. To jest pokrętło od regulacji nawiewu z klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz1985 Zgłoś #18 Napisano 9 Listopada 2011 dokladnie potwierdzam u mnie tez jest takie pokrętło i działa , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #19 Napisano 12 Listopada 2011 Ja tam chłodzeniem bym tego nie nazwał.. chłodzi na tyle że czekolada się nie rozpłynie w upalny dzień Tego bym nie powiedział, mialem pare czekolad w schowku i za kazdym razem jak było ciepło to zcekolada, batoniki sie rozplywaly, dlatego nie wiem wlasnie czy tak np schowek chlodzi wtedy kiedy jest climatronic ustawiony tylko niska temp a jak wysoka to czy leci cieplo. Widze odp nizej ale jak to wyglada u innych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzelik7 Zgłoś #20 Napisano 8 Stycznia 2014 mam taki sam problem jak darek180, mianowicie mam tam dziurke i powietrze ciagle leci. Wie ktos gdzie mozna kupic ta część lub jak sie nazywa? (brak wynikow na allegro dla frazy 'regulacja nawiewu schowka') Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
