Gość marcin7927
poduszki silnika i skrzyni biegów passat b5 TDI
Orientuje się ktoś może ile kosztuje komplet poduszek do B5 AFN ?
Dzięki za linki kolego :)
Z tego co wyczytałem to każda z 3 poduszek jest inna, czy mógłby ktoś podać kody każdej z nich jakie są w 1.9 AFN ?
Bo nie mam pojęcia jak to zamówić.. a mechanicy lubią sobie za części zgarnąć troochę $$
Okolo 550zl za komplet corteco lub ok. 1200 za oryginalne
Komplet to 5 sztuk - 4 poduszki i 1 odbój
Ja mam to samo z tym, że dochodzą u mnie jeszcze poduszki skrzyni. Mogę dostać po silnik poduchy lemfordera za 250 zł 1 sztuka, a pod skrzynie 200 zł za dwie. Razem wyjdzie 700 zł. Lemforder to już powinno byc porządne. Ale kilku sprzedawców z hurtowni w mojej okolicy polecało poduszki firmy impergom. Mówią, że są dobre i nie mieli jeszcze żadnych reklamacji. Cena za taka impergom to ok 150 zł za jedna. Miał ktoś styczność z tą firmą?
poduszki dostaniesz wielu firm, najbezpieczniej jednak corteco lemforder, są dużo korzystniejsze cenowo ruville febi tj impergum. Chłopaki polecali także szukać używeczki w dobrym stanie. Wszystko zależy od budżetu. Lem/corteco to rozmwiązania najpewniejsze i sprawdzone.
Pozdrówki
marcin
Edytowane przez elemenateur
Tak też myślałem. Zostanę przy poduszkach Lemforder. Raz zmienię i powinny służyć dość długo.
również przymierzam się do zmiany poduszek pod silnikiem tylko mam 2,5 tdi v6 i pytanie moje brzmi .
Mam poduszki z czujnikami czy mogę założyć poduszki bez czujników ? z wyglądu są identyczne tylko brakuje im czujnika
Ja właśnie w moim wymieniłem poduszki 2h temu. W sumie z tego, co przeczytałem na forum to instrukcja wg. mnie jest do d...y :-) Po co odkręcać mocowanie od chłodnicy i lewarować silnik do góry ? Ja to zrobiłem całkowicie inaczej, Podparłem sanki i silnik - odkręciłem stabilizator, poduszkę z góry, łapę która trzyma poduszkę i sanki i voila - wszytko na wierzchu.
Co do poduszek z czujnikiem czy bez. Jak masz "z" to załóż takie same, jest ich w cholerę na allegro - właśnie tych bez czujnika ciężko dostać. Ja znalazłem na allegro 1 szt. oryginał używkę. W ASO 520 zł/szt. - masakra.
przyłączam się do wątku, mam problem ze skrzynią biegów lewarek cały lata, biegi nie wchodzą precyzyjnie, pomyślałem o poduszce pod skrzynią biegów, jak była montowana w vw passat b5fl 2,5 tdi silnik akn, manual 6 biegów. na allegro jest tyle rodzajów, że nie wiem który wybrać.
potrzebuję poduszkę skrzyni biegów. Foto w załączeniu, gdzie mogę takową dostać?
napiszcie mi proszę coś o tym jak się sprawują poduszki loemfordera.. jeśli ktoś wymieniał.
Mam sporo złych doświadczeń jeszcze z B4 i nie chce wkładać kasy w coś co nie warto kupować
zastanawiam się czy kupić jakąś używkę która jeszcze nie cieknie czy nowy loemforder.
potrzebne mi przednie poduszki silnika
w przypadku AVFa Robercie szukaj nówek albo używek - produkuje je Avon, .
Na forum znajdziesz mnóstwo info jak szukać używek(sprawdzasz wagę) pewnych które nie pociekły.
Edytowane przez Łysy
Właśnie dzwoniłem do sklepu ProChoice i dowiedziałem się że najlepsze są Avon. Niestety są droższe o 140 zł niż LEM w sklepie u mnie... :(
waham się bo to niemała kwota...warto czy nie?
Bierz Avon i będziesz zadowolony bo warto albo używki zamiast lema - nowych .
Masz silnik PD, który z innymi poduszkami jak oryginalne nie bardzo chce współpracować. Jak nie masz to odczekaj i doskładaj :), ale zdecydowanie warto dopłacić do Avonów...
Dzięki wielkie Panowie. Zawsze ( no może prawie hehe :P) pomagacie.
A jak z poduszkami skrzyni? Jaka firma i ceny?
