under81
instalacja i podpięcie haka
3. Czy da się tak zrobić żeby mieć przeciwmgielne i w samochodzie i w przyczepie ?
Da się, ale to przeszkadza w nocy bo ci się czerwony mocno odbija od przyczepu w lewym lusterku.
Widok gniazda 13 z przodu:
1 - kierunkowskaz lewy
2 - światło przeciwmgłowe tylne
3 - masa (dla styków 1-8)
4 - kierunkowskaz prawy
5 - pozycyjne prawe
6 - stop
7 - pozycyjne lewe
8 - światło cofania
9 - +12V (stałe) - oświetlenie wnętrza przyczepy
10 - +12V przed stacyjką - ładowanie akumulatora
11 - masa (dla styku 10)
12 - rozpoznanie przyczepy (styli 3 i 12 we wtyku przyczepy zwarte)
13 - masa (dla styku 9)
Możliwość wyłączenia tylnego światła przeciwmgłowego samochodu po podłączeniu przyczepy (światło przeciwmgłowe zapala się tylko w przyczepie).
Widok gniazda od tyłu lub wtyku od strony przewodów:
Edytowane przez vietrzyk
To co widać na foto, to jakiś moduł do tych świateł. Daj to kumatemu elektrykowi, to szybko to opanuje jeśli sam nie dajesz rady. Właśnie te moduł (jeśli nim faktycznie jest) odpowiada za sposób działania świateł na aucie po podłączeniu przyczepy.
Zapalanie przeciwmgielnego przy przyczepie razem z samochodowym światłem można zrobić omijając kablem przekaźnik.
Widzę, że to nie na moją głowę ta elektryka. Poza tym mam inne gniazdo (firmy Bosel)... do tego próbowałem je rozkręcić żeby rozszyfrować kolory kabli...nic z tego śruby zapieczone. Pewnie w lato się za to wezmę. Miałem nadzieję, że jak dam zdjęcie to ktoś będzie konkretnie wiedział który kabel to przeciwmgielne tylne, to bym to cholerstwo wypiął z wtyczki czy z tego przekaźnika i podpiął do tego wolnego gniazda. W razie czego zamieszczam dodatkowo zdjęcie mojej wtyczki przy haku i wiązki kabli z okolicy lewej tylnej lampy.
A swoją drogą to co za bałwan to wymyślił...to że światło od przeciwmgielnego będzie się odbijało w przyczepie przewidzieli, ale tego że można mieć hak i jeździć normalnie bez przyczepki i posiadając przy tym przeciwmgielne tylne to już nie. Co mam powiedzieć Policji podczas kontroli..."Panowie mam przeciwmgielne tylko w gnieździe od przyczepki, której akurat nie ciągnę"...
wszystko jest przewidziane... tylko że u Ciebie jest to zepsute.
moduł działa w ten sposób że odcina prąd do lampy w samochodzie w chwili podłaczenia przyczepki. LECZ !! :) gdy przyczepka nie jest podpieta, moduł spowrotem "puszcza" sygnał do lampy samochodu. Ta druga funkcja jest u Ciebie skopana. Jeśli masz miernik i chęci to zrobisz to sam :) jeśli nie to daj to do elektryka (a połączy Ci bez modułu, bo będzie najszybciej) i też będzie działać ;)
pozdrawiam
Niekoniecznie. U mnie też jest hak z dodaną wiązką i tym modułem. Światła przeciwmgielne nie działają na aucie. Przy przeglądzie musiałem wypiąć kostki od haka i wpiąć oryginalne w klosze lamp.
i co działały? Bo ja też odłączałem ten moduł od haka i podłączałem te kostki bezpośrednio do lampy i nic. Najbardziej intryguje mnie dlaczego 1 gniazdo w tym panelu lampy mam "wolne" i ono jest na pewno na jeden kabelek...pytanie który?;)
Tak, u mnie światła przeciwmgielne zadziałały po przepięciu kostek. Przy okazji wyszło, że brakowało jednej żarówki. Może zajrzę u siebie i zobaczę, czy mam ten wtyk wolny czy nie.
P.S.
U mnie nie ma żadnego dodatkowego przewodu, w samej wiązce za przeciwmgielne odpowiada u mnie szary przewód. W lewej lampie jest on podwójny, w prawej pojedynczy. Pamiętaj, ja mam starszy model (inne kable, być może inne wtyki). Z kolei moduł jest od migaczy.
P.S.2
Sprawdź puszkę przy haku. Podobno ta blaszka od świateł przeciwmgielnych (wewnątrz puszki) lubi śniedzieć i wtedy nie ma przejścia. Blaszka przerywa obwód świateł kiedy wepniesz przyczepę.
Edytowane przez serek
ok... zerknę do tej puszki.
mam pytanie odnośnie instalacji haka mianowicie mam passata z hakiem z którego chce go zdemontować i założyć do swojego i instalacja biegnie aż do przodół auta czy to możliwe aby była podpięta aż pod bezpieczniki gdzie szukać początku
hak powinien być podpięty pod tylne lampy ale "zasilanie" haka może być pod bezpiecznik podpięte
niestety ale instalacja idzie wyrażnie pod przod auta też byłem zdziwiony tym faktem no chyba że gdzieś jest schowana pod tylnymi fotelami
To dziwne że komuś się chciało prowadzić całą wiązkę do przodu.Sprawdź to jeszcze :)
Witam szukałem w necie nic na ten temat nie znalazłem ale dzwoniłem do paru fachowców i możliwe że tak może być ze to jest podpiete pod bezpieczniki
Jesli hak był zamontowany fabrycznie tok może być bo w moim pasku wiązka od haka wchodzi w wiązkie intalacji samochodu
No to wielka lipa idę zaraz się z tym dalej bawić może coś uda mi się bardziej konkretnie ustalić a hak napewno był orginalnie zamontowany
Jak chcesz przełożyć to pruj instalację,lub tnij gdzie Ci wygodnie i zaślep kabelki.Później kup oryginalne wtyczki-bez problemu dostaniesz i podepnij do drugiego Passka i pod lampy-łatwo i bezinwazyjnie.
P.S. po co piszesz w różnych wątkach to samo?? :hyhy
no i niestety moje obawy się sprawdziły instalacja jest podłączona pod bezpieczniki i jest połączona taśmą z instalacją auta wiec jest jej demontaż bardzo czasotrwały wiec lepiej podpiąć się bezpośrednio pod lampy i problem z głowy
Ja mam pytanie czy ma ktoś w Passacie hak marki PEKA z demontowalną końcówką? A dokładnie czy ma ktoś z nią problem przy zakładaniu. Pokrętło nie chce mi się przekręcić do końca tak żeby schował sie ten pionowy duży ścięty bolec.
Panowie a może ktoś w końcu podpowie jak podłączyć elektrykę gniazda 7pin pod przewody lamp bez oryginalnych kostek? Dokładniej chodzi mi o kwestię światła przeciwmgielnego tak aby było w aucie bez przyczepki i żeby nie było w aucie po jej podpięciu. Może jest na forum jaki elektryk? Reszta przewodów to tylko kwestia wlutowania a przeciwmgielne to chyba nie tak hop siup co?
Krzysiek
