ziaaiz Zgłoś #41 Napisano 13 Listopada 2009 Rozumiem. Nie wiedziałem jak zamontować zderzak, więc przerobiłem kontrkcję haka, tak aby belka aluminiowa została na swoim miejscu jak była. Jedynie pozbyłem sie amortyzatorów uderzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #42 Napisano 13 Listopada 2009 Polak potrafi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziaaiz Zgłoś #43 Napisano 14 Listopada 2009 A na co miałem liczyć? Wysłałem zapytanie do producenta haka w jaki sposób zamocować oryginalny zderzak aluminiowy do tego ich haka. Nic nie odpisali. Dałem im 14 dni . Olałem ten ich patent i wziąłem się za spawanie. Teraz mam belkę na swoim miejscu i hak. Wg mnie belka ta spełnia rolę ochrony przed najechaniem z tyłu. Nie wiem jak wyglądałby zderzak gdyby nacisnąć go od góry czy z boku. Pewnie by się załamał i wyrwał ze ślizgów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1982tomek Zgłoś #44 Napisano 14 Listopada 2009 Witam Hak zalozony idealnie pasowal terez zostala mi elektryka:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1982tomek Zgłoś #45 Napisano 17 Listopada 2009 Witam. Biore sie dzisiaj do podlaczenia elektryki po robocie ,( dzisiaj lalo ) otwieram gniazdo a tam wylewa sie woda muslalem ze zwariujesprawdzam przewody i wszystko okejKoszulka oslonowa jest ok wiec z kad tam woda sie znalazla? wie ktos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1982tomek Zgłoś #46 Napisano 22 Lutego 2010 Witam moze mi ktos powiedzies kak podpiac to gniazdo. Od poczatku podpiolem orginalne kostki i sprawdzam prawa strona jest a lewa kompletne zero nic niema a tej strony. Teraz mam pytanieczy w skodzie sa inaczej poprawadzone przewody od swiatla lewego. Bo z tego co zerknolem to od kierunku nie wychodzi mi zaden kabel wiec jak kto ma hah Westfalia w passku od Skody supry to moze mi napisze jakie przewody i w jakiej kolejnosci ma na tym lewym swietle? albo jakis schemacik bac fotke to bym BARDZO ALE TO BARDZO wdzieczny.Acha mam orginalna wiazke z przekaznikami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablo2910243 Zgłoś #47 Napisano 25 Marca 2010 witam zakupiłem wiązkę do Passata b6 czy ktoś dysponuje schematem jak to połączyć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #48 Napisano 27 Marca 2010 Witam również podepnę się pod temat jak zgrać elektrykę z hakiem żeby mieć tą kontrolkę z wyświetlacza <od kierunkowskazów przyczepy> ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #49 Napisano 28 Marca 2010 Pocieszę was koledzy. Szwagier walczył 3 tygodnie z serwisem i montażem haka w VW Caddy'laku. Caddy'lak nówka 2009 + hak oryginał i masa problemów. Nie działające kontrolki, nie działająca kontrola przepalenia żarówki w przyczepie itd itd. Skończyło się przeprogramowaniem kontrolera w samochodzie , aby mógł się dogadać z modułem z haka. Oby was coś takiego nie spotkało. Uwielbiam starsze samochody, bo proste, niezawodne i naprawialne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ercemo Zgłoś #50 Napisano 2 Kwietnia 2010 Szukam szukam i nigdzie nie ma jasnej odpowiedzi.. Kupiłem passata 99r i ma niemiecką wtyczkę do przyczepki (13 pinowe chyba). Nie wiem czy to normalne ale wszystkie reakcje typu włączenie świateł, kierunkowskazy itp. itd po sprawdzaniu przewodów miernikiem prąd pojawia się tylko w jednym przewodzie (chyba ziolonym z czerwonym paskiem) pozostałe nie reagują. Czy w takiej sytuacji to normalne a jeśli tak to co dokładnie krok po kroku zrobić aby połączyć całą elektrykę na wtyk 7 pinowy? Z góry dziękuję za pomoc;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #51 Napisano 2 Kwietnia 2010 Kup za kilka zł przejściówkę z 13 na 7 pin i sprawdź. Jeśli nie zadziała szukaj awarii w instalacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ercemo Zgłoś #52 Napisano 3 Kwietnia 2010 Kup za kilka zł przejściówkę z 13 na 7 pin i sprawdź. Jeśli nie zadziała szukaj awarii w instalacji. Już zrobiłem:p Zajęło mi to kilka godzin bo musiałem łączyć kabelki w bagażniku i podpinać pod lampy tylne ale wszystko działa;) Nie podpinałem tylko świateł przeciwmgielnych bo w przyczepce są raczej zbędne.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #53 Napisano 3 Kwietnia 2010 Nie podpinałem tylko świateł przeciwmgielnych bo w przyczepce są raczej zbędne. = błąd, bo akurat przeciwmgielne w przyczepie jest niezbędne. Nie musisz mieć cofania, ale przeciwmgielne tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ercemo Zgłoś #54 Napisano 5 Kwietnia 2010 Przy podłączaniu kabelków zobaczyłem że przeciwmgielne tylne w ogóle mi nie świecą a świeciły.. ostatnio grzebałem przy wiązkach przy module komfortu (robiłem brak światła wewnątrz samochodu) i może coś tam poruszyłem sparciałego.. A co do podłączenia przeciwmgielnego do gniazda to jak będzie potrzebne to wtedy podłącze - to nie dużo roboty:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #55 Napisano 5 Kwietnia 2010 Bez przeciwmgielnego mogą cię z przeglądu odesłać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziaaiz Zgłoś #56 Napisano 5 Kwietnia 2010 w tym temacie może przydać się to, zwłaszcza kiedy przerabiamy na 12N. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ercemo Zgłoś #57 Napisano 6 Kwietnia 2010 Bez przeciwmgielnego mogą cię z przeglądu odesłać. Nie wiem jak to jest dokładnie ale jeszcze (przynajmniej u nas 40000 ludzików) nie sprawdza się przy przeglądach świateł..raczej to rzecz opcjonalna jeśli ktoś chce żeby mu ustawić..a już tym bardziej przeciwmgielne:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #58 Napisano 17 Kwietnia 2010 A gdzie się trzeba wpiąć żeby na zegarach po podłączeniu przyczepki paliła się dodatkowa kontrolka od kierunkowskazów ? westfalia itd sygnalizacja odbywa się jak w samochodzie bez przyczepy czyli jeśli mamy podpiętą przyczepę a nie działa Koledzy może ktoś to robił ? Albo może macie jakiś czegułowy opis jak się do tego zabrać ? Bo tak prawdę mówiąc jak już mieć hak to czemu i nie kontrolkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #59 Napisano 17 Kwietnia 2010 Nie mam dokładnej wiedzy jak to zrobć. Ponoć potrzeby jest jakiś moduł. U szwarga w nowym Caddy'laku montowali hak i kilka razy go cofnęli z przeglądu bo sygnalizacja z haka nie działała jak powinna pomimo tego modułu. Skończyło się programowaniem na nowo jakiegoś sterownika w aucie i wtedy to zagrało, no ale to nówka i tam tej elektroniki jest cała masa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #60 Napisano 18 Kwietnia 2010 No dzięki za odpowiedz ale jak ja pytałem w servisie to powiedzieli że się nie da i dlatego drążę temat na forum. Wiem ze się da bo koledze robił jakiś magik i zrobił tylko że wziął taką kasę że głowa mała a kable są poprzecinane i poskręcane więc to długo nie podziała to wole zrobić sam i mieć tak jak książka pisze tylko że bez kontrolki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
