Gość adi-000
Gdzie zamontować antenę CB w B5
Założyłem stopkę sirio PL w miejsce anteny FM. Pod spód dałem talerz z dysku twardego, i mniejszą zwykłą stalową podkładkę, wszystko na smarze miedziowym bo deko lakier odrapałem od spodu więc musiałem zabezpieczyć od korozji i zapewnić dobrą masę dla anteny CB. Po zakręceniu santiago 1200 dach mi się dosyć mocno gnie jak ją rozbujam. Pytanie brzmi jak z tego wybrnąć? Co dać pod spód żeby trochę to wszystko usztywnić, żeby tak blacha nie pracowała mocno? Co daliście u siebie pod anteny ciężkie i długie typu santiago 1200, performer 5000, turbo 5000 czy megawat 4000? Jakby ktoś zapodał zdjęcie jak rozwiązał problem lub rysunek poglądowy to by mi bardzo pomogło.
Ja mam podobnie umocowane, antena ss1200, wzmocnienie blacha 10x20cm i tez sie giba dach, obok jest wzmocnienie dachu i nic sie chyba z tym nie poradzi.
takie patanie... jest jakaś mośliwość montażu tego typu anteny
na takiem "klapowym" uchwycie?
Nie zamontujesz tej anteny tak, jeśli chcesz tak wygiąć antenę to szukaj ze złączem dv. Taki kikut to na klapie będzie miał słabiutki odbiór.
czyli jedynie zmiana anteny wchodzi w grę?
Edytowane przez marcin_pesel
Jeśli na klapę to przynajmniej coś co ma nie mniej jak 1m wysokości. Najlepiej jakiś ml-145.
no ale ml-145 też jest magnetyczna a ja potzrebuje to zamontować w kombi na klapie, da sie to obejść jakimś zmiennym uchwytem?
Ale zamiast do magnesu możesz ją przekręcić do uchwytu.
Reling odpada...
Ale nie czaje jak wkrece w ten klapowy antene, wkrecając w magnes to juz w podstawe wchodzi przewód antenowy a tu jakaś podstawa z przewodem jeszcze musi byc chyba
879152_8ab14deb9d6e7672c8aae197
A ze tak zapytam czemu nie chcesz do relingu? Moim zdaniem najlepsza opcja w kombi. Antena na klapie po otwarciu bagażnika obija się o dach, a tak jest ładnie na stałe zamocowana.
Wczoraj zdemontowałem relingi, dach będzie gładki okolejny folią i nie chce jej niszczyć magnesem. Wychodzi na to że muszę szukać nowej anteny.
Mógłbyś coś polecić? Nie za długie w normalnych pieniądzach. Nie mam dużych wymagań
Co masz na myśli pisząc nie za długie? 1m czy 1,5m wysokości? Z tych większych polecę Midlanda lub Sirio ML-145. Anteny w miarę nie drogie, a dobre.
Jeśli chcesz tak wychylać na tym uchwycie to lepiej antenę dv typu sirio omega 27, titanium.
Nie za długie bo mam niski garaż blaszak. Obecna 75cm na magnesie jest na styk... Montując na klapie mogę założyć tak myślę 100-125cm
ja w B5 miałem tak zamontowana antenę, na zdjęciu sam uchwyt bez anteny
też właśnie o tym miejscu myślę.. albo przy dłuższej antenie pomiędzy klapę a lampę
