Marcin Stos Zgłoś #81 Napisano 15 Lipca 2008 Jak zlikwidować tą usterkę? Kupić nową główkę. Można próbować kleić ale na długo nie starcza, niestety te główki takie już są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #82 Napisano 15 Lipca 2008 Co do montażu na klapie, w rogu raczej nie zamontujesz. Bardziej gdzieś w połowie długości klapy. W pierwszym przypadku antena będzie haczyć o nadwozie przy otwieraniu klapy, w drugim będzie OK, musisz przymierzyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #83 Napisano 15 Lipca 2008 A jak i czy wogole sie da wykrecic ulamany gwint od mocowania do glowki,ktory zostal w antenie (foto-strzalka).: Przewiercilem srodek tego gwintu i wbilem w powstaly otwor torx-a i probowalem wykrecic ale albo jest to tak mocno wkrecone albo wcale sie tego nie wykreca bo nie chce drgnac..?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #84 Napisano 15 Lipca 2008 Kupić nową główkę. Można próbować kleić ale na długo nie starcza, niestety te główki takie już są Oki, kupię sobie nową główkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #85 Napisano 3 Sierpnia 2008 ja zamontowałem cb radio pod siedzeniem kierowcy ale mam pytanie do znających się na elektronice,czy można w ten sposob uszkodzxić MODUŁ KOMFORTU ktory znajduje się pod radiem,chodzi mi oto czy fale radiowe mogą w jakimś stopniu uszkodzić MODUŁ KOMFORTU radio nie jest przykrecone do podłogi jeśliktoś mysli o uszkodzeniu w ten sposób ale jest przykrecone na płaskowniku do ramy siedzenia, jak ktoś chce moge udostepnić fotki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #86 Napisano 4 Sierpnia 2008 Roberto Nice - trance nie powinno się nic uszkodzić, ilość wypromieniowanej energii z nadajnika CB jest mniejsza niż z telefonu komórkowego więc szanse na uszkodzenie modułu komfortu są znikome. Chyba że będziesz miał uszkodzone radyjko lub przewód antenowy wtedy mogą pojawić się jakieś prądy błądzące ale to będzie naprawdę duży zbieg okoliczności A sposób na montaż moim zdaniem mało ergonomiczny, ale jak kto woli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #87 Napisano 28 Kwietnia 2009 W swoim poprzednim aucie miałem zamontowaną antenkę na klapie i zardzewiał mi uchwyt:( Teraz w swoim pasku kombi chciałbym ją zamontować na relingu ze względu na jej długość magnes odpada (antena Texas). Czy możecie polecić jakiś uchwyt czy montować jakąś samoróbkę?! I jak jest z masą na relingach?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winiak Zgłoś #88 Napisano 29 Kwietnia 2009 (edytowane) tysszek Reling jest prawdopodobnie plastikowy więc będziesz musiał puścić masę za pomocą jakiegoś kabelka: a o to przykładowy uchwyt : http://ale.gratka.pl/ogloszenie/1735578_cb_uchwyt_brv3_reling_lusterko_nowy_f.html Życzę powodzenia i sukcesów w strojeniu - na relingu Pytanie : Co ty kolego chcesz 208cm antenę montować na reling ????? przecież to jest profanacja ..... wywal antenę UKV i zamontuj bezkolizyjnie Texas_a na stałe albo kup uchwyt typu: INOX na klapę (nie wiem jaki miałeś poprzednio że ci zerdzewiał) Edytowane 30 Kwietnia 2009 przez winiak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #89 Napisano 30 Kwietnia 2009 tysszek Reling jest prawdopodobnie plastikowy więc będziesz musiał puścić masę za pomocą jakiegoś kabelka: a o to przykładowy uchwyt : http://ale.gratka.pl/ogloszenie/1735578_cb_uchwyt_brv3_reling_lusterko_nowy_f.html Życzę powodzenia i sukcesów w strojeniu - na relingu Pytanie : Co ty kolego chcesz 208cm antenę montować na reling ????? przecież to jest profanacja ..... wywal antenę UKV i zamontuj bezkolizyjnie Texas_a na stałe albo kup uchwyt typu: INOX na klapę (nie wiem jaki miałeś poprzednio że ci zerdzewiał) a propos relingów ,to nie są plastikowe,mają tylko plastikowe zaślepki na śruby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #90 Napisano 30 Kwietnia 2009 a nie wiem jak się zwał No jeszcze pomyślę może jednak załaduję ją na klapę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablo_zio Zgłoś #91 Napisano 1 Maja 2009 ckolego co do relingu to mi tez mowil ze nie ma masy itd, ja mam srebrny reling metalowy... pytalem w serwisach i mowili ze jest on na gumach przykrecny i nie bedzie masy.... najlepiej sprawdz to samemu, ja przylozylem jedna sonde miernika do relingu druga do zatrzepu zanka drzwi i bylo zwarcie... pomimo tego zakupilem antene na magnes po przeanalizowaniu za i przeciw uznalem ze to dla mnie najlepsze rozwiazanie, co do dlugosci anteny to fakt ze im dluzsza tym lepsza ale jesli ma to sluzyc jako antymisiek to nie trza dlugiej, sam kupilem presidenta ml145 i jestem zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #92 Napisano 1 Maja 2009 no masz racje ale nie używam jej tylko jako antymisiek:D Nie wiem ja mam czarne relingi. Skoczę do serwisu CB i pogadam z ziomkiem co by ciekawego zaproponował. ML miałem wcześniej ale mam mieszane uczucia co do niej. Jako antymisiek to wystarczy w zupełności. Kwestia tylko jeszcze zamontowania radia w moim b5 muszę znaleźć optymalne miejsce i pewnie to będzie od strony pasażera przy drążku do zmiany biegów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablo_zio Zgłoś #93 Napisano 1 Maja 2009 ja mam radio pomiedzy fotelem pasazera a tunelem calkiem spoko dostep Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lagier Zgłoś #94 Napisano 26 Czerwca 2009 u mnie jest tak i jestem bardzo zadowolony: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #95 Napisano 26 Czerwca 2009 Dziure w dachu masz ? Jak masz rozwiązaną antene do navi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lagier Zgłoś #96 Napisano 26 Czerwca 2009 antena do navi poszła out, nie jest mi potrzebna, ponieważ nie używam nawigacji fabrycznej. Jeżdze na Mio P560 + Automapa 5.3, uzupełnieniem tego jest President Johnny II i President Hawaii w daszku jak dla mnie bomba i jeżeli chodzi o moje potrzeby i jeżeli chodzi o design A jak zechce miec navi w kokpicie i tak nie będzie to fabryczna nawigacja więc odbiornik umieszczę sobie gdzieś indziej pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #97 Napisano 26 Czerwca 2009 Ja mam dokładnie taki sam zestaw. Tylko radyjko mam na półce od książki serwisowej. Co do anteny FM to wrzuciłem ją do bagażnika ale niestety tylko w mieście łapała fale, na obrzeżach tylko Ojca Dyrektora dało się usłyszeć. Więc wstawiłem spliter (dupleks) aby radio FM i CB było na jednej antenie. Zasięg FM trochę wzrósł ale to jeszcze nie było to. Przy dokręcaniu anteny, jak dotknąłem anteny śrubokrętem to radio jak grało z lekkim szumem to zaczęło grać idealnie. Wziąłem przewód ok 10cm z jednej strony ściągnąłem izolację tak aby dało się owinąć podstawę anteny (ta metalowa część pod śrubką) resztę owinąłem wzdłuż cewki. Oba końce owinąłem taśmą żeby się trzymało. Zasięg w mieści ok 6-7 km, trasa ok 10km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lagier Zgłoś #98 Napisano 26 Czerwca 2009 jest i na to bardzo prosty sposób, drut miedziany + zalutowana końcówka od anteny FM u mnie wygląda to tak: w moim topicu opisane dokładnie co i jak pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szogun_12 Zgłoś #99 Napisano 30 Czerwca 2009 z tyłu nad klapą na magnes najlepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lagier Zgłoś #100 Napisano 1 Lipca 2009 tak na dobrą sprawę zależy co kto lubi, mnie się magnes za cholerę nie podoba tym bardziej w kombi, a poza tym niszczy lakier trzeba kombinować z naklejkami ochronnymi, uważac przy zdejmowaniu łeee... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
