Luke Zgłoś #101 Napisano 14 Lipca 2009 (edytowane) hej. czytajac wypowiedzi o zamontowanych antenach na relingu nie mozna jednoznacznie stwierdzic ze pomysl jest najlepszy. jednak po zmianie autka ta droga montarzu (przynajmniej na ta chwile) jest dla mnie optymalna. posiadam antene president, planuje ja zainstalowac na takim uchwycie. i jak najlepiej ustawic te pierscienie na tej antenie? mozecie mi powiedziec co myslicie o takim rozwiazaniu? czy antena czasem nie jest zbyd ciezka itd. za wszelkie uwagi bede wdzieczny pozdro Edytowane 14 Lipca 2009 przez Luke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #102 Napisano 14 Lipca 2009 Mam tak zamontowane na antenie PR Texas 209cm śmigam już ze 2 lata i zero problemów. Do tego podpiłowałem okrągłym pilnikiem delikatnie reling od spodu tak , że śruba dotyka w tym miejscu reling i masa jest idealna. Pozdrawiam Miłosz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #103 Napisano 14 Lipca 2009 i jak najlepiej ustawic te pierscienie na tej antenie? Reflektometr w dłoń i mierzymy, te pierścienie zmieniają impedancję anteny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #104 Napisano 14 Lipca 2009 Reflektometr w dłoń i mierzymy, te pierścienie zmieniają impedancję anteny. a jest jakies miejsce poczatkowe, czy ma tu zastosowanie metoda prob i bledow? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #105 Napisano 14 Lipca 2009 Ja bym zaczął od środka (obydwa pierścienie razem) i potem zgodnie ze wskazaniami reflektometru w górę bądź w dół. Ważne, aby pierścienie były razem, na koniec warto je "zakontrować". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #106 Napisano 14 Lipca 2009 ok i znow wielkie dzieki pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaśko Zgłoś #107 Napisano 2 Sierpnia 2010 Witam Ja antenę zamontowałem tak jak na zdjęciu. Blacha nie rdzewka około 2mm grubości. Taki sam uchwyt (tylko inaczej zagięty) został wykorzystany kombi B5 i A4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Młody_ONY Zgłoś #108 Napisano 30 Maja 2013 (edytowane) koledzy ma problem z montazem anteny na klapie bagaznika mianowicie jak kabel puscic zeby jak najmniej go bylo widac a nie przygniatala go klapa zeby z czasem sie nie przetarl pozdrawiam Edytowane 30 Maja 2013 przez Młody_ONY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PAULENCJO18 Zgłoś #109 Napisano 30 Maja 2013 Masz sedan czy kombi ? Jak masz sedana to niestety musisz go trochę zostawić bo jak otwierasz klapę to ona idzie cała do góry i jakaś tam rezerwa kabla musi być. U mnie masz foto. Też ostatnio montowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek3232 Zgłoś #110 Napisano 24 Sierpnia 2013 Poszukuje zdjęć Passata B5FL lub B5 w sedanie z anteną Sirio T3-27 w dziurze po antenie FM. Planuje w swoim passku przeprowadzić dyskretny montaż CB i przed zakupem chciałbym zboczyć jak się prezentuje na aucie. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MMichał Zgłoś #111 Napisano 29 Października 2013 Witam. Mam pytanko odnośnie montażu anteny CB w moim pasku. Pacjent jak po lewej w opisie. Jest to kombi, a jako miłośnik cb muszę mieć konkretną antenkę zamontowaną na stałe. Szkoda mi dachu (w poprzednim aucie zrobiłem na środku dziurkę pod antenę) i pomyślałem o montażu w miejsce anteny fm. Pytanie kieruję do osób, które tak montowały antenę w b5 lub widziały taki montaż. Plan jest taki, żeby wyjąć antenę fm, w jej miejsce postawić antenę cb, natomiast jako fm kupię elektroniczną, którą przykleję na szybę boczną lub tylną. Moje pytanie brzmi, czy w b5 do anteny fm jest doprowadzone zasilanie czy będę musiał kombinować z jego doprowadzeniem? Ile metrów kabla będzie mi potrzebne tak orientacyjnie? (współczynnik skrócenia sobie wyliczę i utnę jak trzeba) Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam 73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #112 Napisano 29 Października 2013 (edytowane) Zrob sobie tak z anteny gps od sharana. Lub mozesz sprobowac podlaczyc antene wewnetrzna od sharana pod ogrzewanie tylnej szyby. Edytowane 29 Października 2013 przez Gracek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #113 Napisano 29 Października 2013 czy w b5 do anteny fm jest doprowadzone zasilanie czy będę musiał kombinować z jego doprowadzeniem? Jak masz oryginalne radio to ono samo podaje napięcie do wzmacniacza, do nieoryginalnego będziesz musiał dołożyć separator. współczynnik skrócenia Co to takiego? przecież kabel możesz mieć dowolnej długości. Nie wiem dokładnie jak chcesz poprowadzić kabel ale mi do montażu na relingu z tyłu po stronie kierowcy prowadząc go pod progami, tapicerką bagażnika, słupkiem i wyrzucając na dach wystarczyło mi 7 metrów kabla. Radio mam zamontowane pod kierownicą na półce przewidzianej na książkę serwisową. Kabel na całej długości schowany pod tapicerką. Kolega Gracek ma bardzo fajny montaż. Na cb-forum.pl ma pokazany a tutaj rzucił Ci jedną fotkę. natomiast jako fm kupię elektroniczną, którą przykleję na szybę boczną lub tylną. Dobrze to przemyśl bo jak dla mnie kasa wywalona w błoto. Nie wiem czy tu na forum czy na w/w forum ktoś zapodał antenę chyba blaupunkta i co.... **** nie działało to dobrze. Sam w golfie miałem antenę cb w miejscu fmki a fm wsadzoną za tylna szybę i często gubiło sygnał. Jeśli firmowa na szybę ani ORI nie dawała rady to wątpię żeby jakiś chińczyk działał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MMichał Zgłoś #114 Napisano 29 Października 2013 Dzięki za odpowiedzi. Podoba mi się bardzo montaż kolegi Gracka ale nie wiem czy będę miał na to środki i czas. Póki co muszę posłużyć się tym co mam i dokupię tylko kabel i antenkę wewnętrzną fm (wujaszek z taką za 12zł w oplu zafirze śmiga już 3 lata i ostatnio coś zaczęła szwankować - jak za tą cenę uważam, że sukces) Ogólnie będę dążył do tego jak ma Gracek zrobione, ale wszystko z czasem. Współczynnikiem skrócenia się posługuje bo mnie tak nauczył mój guru w temacie cb-radia. Nigdy nie wnikałem jak bardzo jest to istotne i czy ma sens czy nie. Ufam mu w tym temacie i uznaję jego wiedzę i słowa za prawdę objawioną i z tym nie dyskutuję. Wiem jak go wyliczyć i wyliczałem go dla kabla na bazę (H155) i dla RG58 do auta. Niby jest to nie istotne ale przynajmniej wiem, że zrobiłem najlepiej jak mogłem, a zależy mi na tym żeby swr był cacy nie tylko na ch19 ale także kilka 40-stek w lewo i w prawo . Dzięki za zainteresowanie tematem. Jak zamontuję wszystko może pokuszę się o jakąś fotorelację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #115 Napisano 29 Października 2013 Koszt mojego montażu jest nieduży bo wyniósł mnie 40zł plus główka pl sirio, z czasem troszkę gorzej bo montowałem to około 5godzin. Kablem stroisz anteny, ale tylko niektóre stacjonarne . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magnes Zgłoś #116 Napisano 4 Listopada 2013 Zobacz na montaz anteny w moim temacie. Koszty dodatkowe 0zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MMichał Zgłoś #117 Napisano 5 Listopada 2013 Dzięki kolego Magnes za zainteresowanie. Niestety u mnie takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. Po pierwsze, magnes żeby utrzymać moją antenę musiałby mieć średnicę 16cm. Odkręcanie anteny, żeby wjechać na parking podziemny czy też do garażu powodowałoby rysowanie za każdym razem dachu (magnes przy odkręcaniu i dokręcaniu bata na stopkę się też obkręca na dachu). No i zostaje jeszcze kwestia estetyki, taki placek na dachu to nic szczególnie pięknego, a magnesy o tej średnicy to bardzo chodliwy towar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #118 Napisano 5 Listopada 2013 A ten patent też Ci nie pasuje ??? http://forum.vw-passat.pl/threads/80564-Uchwyt-na-reling-Passat-B5-cos-Innego!!! Kawałek blachy nierdzewnej nawet na złomie kupisz za grosze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #119 Napisano 29 Stycznia 2014 Chłopaki, mam takie pytanie. Mam antenę Midland ML-145 (165cm) na podstawie magnesowej. Z racji że guma osłaniająca magnes się trochę porwała pomyślałem aby zamontować ją na stałe. Jaki uchwyt byście polecili? Nie będę wiercił dziur w dachu. Myślałem nad jakimś uchwytem klapowym ale słyszałem na ich temat różne opinie. Zastanawiałem się czy nie dorobić sobie uchwytu z blachy stalowej ok. 2-2,5mm grubości i przykręcić pod jedną ze śrub mocujących zawiasy tylnej klapy. Blachę oczywiście przed montażem dałbym do cynowania aby zaraz ruda jej nie zjadła. Najlepiej jakby ktoś podrzucił jakieś konkretne linki z allegro czy cuś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #120 Napisano 29 Stycznia 2014 Polecam uchwyt alan sps inox, nie rdzewieje i cena przystepna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
