Gość Waldek62
Ustawienie Kata wtrysku
Rozrząd mam na 100% dobry , bo sprawdzałem wszystko od początku. Odkęcałem dekle, blokowałem wał i tam wiem , że jest dobrze. Przypuszczam, że coś z pompą. Ale nie jestem pewien. Ciekawy jestem czy uda mi się samemu to naprawić.
Gość Kwasek007
Witam :). Proszę o analize wykresu :). Będe wdzięczny :D.132. 69.jpg.
Silnik ALH 90 km.
Gość colcichy
Chcialbym sie podpiac pod temat a mianowicie po wymianie rozrzadu autko zaczelo nierowno pracowac ale tylko jak zimny i na biegu jalowym .Moje pytanie to czy musze ustawiac kat wtrysku czy nic sie nie stanie !!??Dodam tylko ze auto pali duzo mniej!!!
Ty masz na pompowtryskach i tu się kąta nie ustawia
20120513772.jpgwitam jestem po wymianie rozrzadu czy mozliwe ze mechanik cos przestawil? (nie sprawdzilem ile mialem przed wymiana -czy mozliwe ze przestawila mu sie pompa o 1 zabek?) , wydaje mi sie ze dluzej musze krecic na rozgrzanym zeby zapalil. te wahania 58-63 oznaczaja ze trzeba klin zmienic na kole pasowym walu korbowego? trzeba skorygowac kat do wartosci 49-54? Edytowane przez beryss
Witam!!!
Założyłem do mojego pb5 (AFN) pompę 11 i nie mogę ustawic konta wtrysku wartości jakie udało mi się usyskać:
- 255
- 130-150
- nie odpalał (brak odczytu)
były to wartości powtarzalne
czyżby pompa była przestawiona na rozrządzie o 1 ząbek ??
Wymieniałem cały rozrząd 2 dni temu w swojej B6 2.0 TDI (silnik BKP). Nie wiem czy to kwestia niższych temperatur, ale mam wrażenie, że samochód pali mi więcej (średnio o 1-2 l/100km i przy ruszaniu średnie spalanie to od kilkudziesięciu litrów do 99l/100 km czego wcześniej nie miałem). Czy to możliwe, że coś nie tak ustawiono lub wyregulowano z rozrządem ? Dodam, że innych niepokojących objawów nie mam.
ustawiać taki kąt?
tylko ciągle skacze między 60 - 66. może tak być? że nie jest stały?
Witam.Mam pytanko odnosnie ustawienia kata. Posiadam skaner http://viaken.pl/pl/skaner-v-scan-vag5053-its-nowosc.html
.Z tego co mi powiedziano kat wtrysku sprawdza sie w blokach 004 pozycja 2 wartosc zadana a pozycja 3 wartosc osiagana.. Czyli trzeba w pozycji 3 otzrymac wartosc zadana z pozycji 2. Jest ktos kto potwierdzi ta informacje. pozdro i dzieki
Witam . Po zlozeniu rozrzadu i wymianie zaworu N108(uzywany) martwi mnie kat wymagany i rzeczywisty.
Czego moze to byc przyczyna?
Statyczny kat wtrysku waha sie w okolicach 55-60
Edytowane przez baksik28
