Charakterek
Kupujemy Passata B6/B7-na co zwrócić uwagę, jaką wersję wybrać?
ale jest ładniejsza, choć to kwestia gustu. Tak, czy siak jestem pod wrażeniem tego samochodu. Następca Vectry, który odcina się od niej całkowicie
Insygnia jest ok , wnętrze inne ale też ładne i b. funkcjonalne, silniki dobre, skrzynia automat niezła ale, jak zwykle jest ale Insygnia jest cięższa od Passata o prawie 140 kg i to powoduje nieco słabsze osiągi nawet z silniejszym silnikiem i większe zużycie paliwa od Passata o około 1L na 100km porównałem silniki VW 2 TSI 210KM i OPEL 2.0 250KM
a jak wyglądają koszty eksploatacji, awaryjność, jak sprawują się silniki diesla
? Wiem, że występuje tylko 2.0 o maks mocy 160 KM. Do VW jest masa części zamiennych nowych z różnych źródeł, co sprawia konkurencyjność cen, jak i używanych. jak sprawuje się wszędobylska elektronika ?
Edytowane przez pasektdi
w Insygni jest jeszcze silnik 190KM diesel Bi turbo 400 N , prędkość max około 245 km/h , ale przyśpieszenia z dołu 0-100 słabsze niż Passat 2.0 TDI , tylko ,że potem od 80km/h jest szybszy i bardziej czuć MOC !
Marcin, B8 może mieć wiele usterek, jak każdy nowy model, poza tym mam czekać 10 miesięcy potem zamówię i kolejne trzy, a potem się okaże , że samochód przyjechał przez pomyłkę z innym silnikiem (-: , Diler vw powiedział ,że nie może zagwarantować , że to co zamawiam będzie w dostarczonym samochodzie (-: . Pozostaje zmienić markę jeśli chcemy mieć konkretny samochód z opcjami na jakich nam zależy, ale czy z grupy VW ? Skoda to też vw ciekawe jak tam podchodzą do klienta? może ta sama szkoła?
Infiniti są też nie złe , tylko brak serwisu :( lub Insignia 4x4 2.0 benzyna 250KM ?
proste zmienić salon i myślę że gdzie indziej z pocałowaniem w rączkę wezmą twoje zamówienie , nie rozumie jak diler może przyjmować zamówienie i twierdzić ze nie jest pewien czy dostaniesz to co zamówiłeś
Napisz co to za diler,żeby go unikać. Bo serwis pewnie ma nie lepszy
. A jak chcesz mieć auto na już z N1 to na allegro nawet jest sporo nowych alltracków w ciekawej konfikuracji i przyzwoitej cenie.
Taki sobie design i mniejsze to od passka w środku.
superb brzydki
Bez przesady, jakby dać inny znaczek wyglądałby o wiele lepiej.
Swoją drogą to jaką zamawiałeś tapicerkę a jaką dostałeś?
Zamówiona była tapicerka jasna, a jest ciemna :) , to tak jakby pomylić czarne z białym :) , drobna różnica, dobrze ,że silnika nie pomylili :), chociaż nie wiem bo nie sprawdzałem reszty opcji.
Edytowane przez mmarco
Zmień dilera bo to definitywnie jakiś paproch , kumpel zamawial granatowego z jasną tapicerka i nie było problemu, przyszedł według zamówienia.
Zawsze mogło być gorzej- mogłeś zamówić ciemną a dostać jasną, materiałową ;)
Przepisy będą trwać do końca marca z tego co mówią- nie idzie się dogadać, aby dosłali do salonu elementy jasnej tapicerki i podmienili w serwisie? Głupia sprawa, współczuje, bo wiem co to znaczy czekać na wymarzone auto, szczególnie jak zamawiałeś do produkcji, a nie brałeś tego co jest. Spróbuj ogarnąć sytuację jak najszybciej, a najlepiej już od razu zacznij szukać samochodów, które Cię interesują i pisz do salonów zapytania o to co mają i co im niedługo dojdzie na plac.
Koledzy ! , Już odebrałem samochód , tapicerka co prawda w innym kolorze , ale diler zachował się bardzo ładnie i doszliśmy do porozumienia :) Przejechałem dopiero 80 km , pierwsze wrażenie bardzo pozytywne.
Mam pytanie : GDZIE SIĘ WŁĄCZA oświetlenie wnętrza Ambiente, powinienem mieć tą opcję ale jak na razie w nocy się nie włączyło automatycznie .
---------- Dodano o 11:25 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:22 ----------
gratulacje kolego!!
jesli możesz to zdradż nam co sie kryje pod hasłem "diler zachował się bardzo ładnie i doszliśmy do porozumienia"
Otrzymałem rekompensatę, która mnie satysfakcjonuje :)
Czyli? :) Chyba, ze to top secret ;-)
A tak w ogole -- gratki nowego autka! Szerokosci :)
Ambiente świeci razem z oświetleniem deski
Dokładnie tak jest, nigdzie się nie włącza. Fabrycznie podłączone jest pod podświetlenie przycisków w drzwiach..
czyli trzeba się udać do serwisu :( , a może zapomnieli mi to zamontować ?
Dzięki :)
To akurat łatwo sprawdzić, zerknij na listwę w drzwiach od spodu i zobacz czy jest światłowód.
Tu masz zdjęcia moich listew przed zamontowaniem na 3 i 4 zdjęciu widać światłowód http://forum.vw-passat.pl/threads/111797-Kaszmirowy-beesiedem-sedan?p=1859472&viewfull=1#post1859472
Edytowane przez tom-998
Już sprawdziłem tego oświetlenia nie mam , podobno ( wiadomość od dilera ) tej opcji nie ma jeśli zamówiłem wykończenia z aluminium , a nie z drewna :(
Bzdura totalna, mam szczotkowane aluminium ambiente i piknie świeci, zmień dilera.
Koledzy od b6, a moze koledze mmarco chodzi o ledowa listwe pod dekoltami drzwi- dostępne w b7 a nie w b6:)
