kyniovtg Zgłoś #21 Napisano 27 Stycznia 2008 zależy jaką kto ma wodę,możę najlepiej wypłukać wodą destylowaną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #22 Napisano 9 Lutego 2008 Panowie, rozklejał ktoś oryginalną lampę xenonową montowaną w B5 3B, chodzi o lampę Helli Proszę o pomoc Jak to zrobić? Da się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zagiel Zgłoś #23 Napisano 11 Lutego 2008 Wiatm, Sama czynność w moim przypadku była dość brutalna ale przyniosła porządany efekt. Jak zdejmiesz metalowe klamry spinające klosz z obudową (jak dobrze pamiętam są 4 na lampę) pozostaje już tylko:D rozklejenie lampy. Najlepiej zorganizuj sobie drugą parę rąk - przyda się. Jedna osoba trzyma lampę i operuje nożem. Ty dwa wkrętaki starasz się wcisnąć pomiędzy obudowę a klosz zaczynając od któregość narożnika. Staraj się podważyć klosz. Może na początku Ci się wydawać że klej trzyma zbyt mocno aby to rozkleić ale powoli rozszerzaj łączenie-bez pośpiechu. Pomocna okazuje się dodatkowa para rąk, która nożem będzie przecinała klej pomiędzy kloszem a obudową. Klej jest elastyczny i nie będzie się urywał tylko ciągnął jak guma do żucia. Staraj się nie pobrudzić powierzchni kleju po rozłączeniu klosza od obudowy. Samo wyjęcie soczewki myślę że nie powinno już sprawić ci problemów. To kwestja odkręcenia 4 nakrętek i 3 wkrętów. Do sklejenia nie używałem żadnych dodatkowych klejów. W mojej lampie klej był bardzo elastyczny więc złożyłem ja spowrotem i zapiąłem metalowe klamry i po robocie:p. LAMPY ŚWIECĄ JAK NOWE, przy okazji założyłem postojówki na diodach-żarówki postojowe świecące na żółtawo przy xenonach wyglądają beznadziejnie. TERAZ JEST Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #24 Napisano 22 Kwietnia 2008 zeby wyjac lampy trzeba demontowac zderzak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawis4 Zgłoś #25 Napisano 22 Kwietnia 2008 Moje ksenony tez cos słabo świecą. Nie wiem czy to żarowki czy tak jak piszecie brudne soczewki. Na długich jest inna bajka widać wszystko jak w dzień a krótkie coś słabe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #26 Napisano 22 Kwietnia 2008 posiadam lampy halogenowe soczewkowe (passat b5 3bg) czy da rade wyjąć soczewkę z odbłyśnikiem bez rozklejania lampy przez ten otwór gdzie jest ta gumowa nakładka ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #27 Napisano 23 Kwietnia 2008 posiadam lampy halogenowe soczewkowe (passat b5 3bg) czy da rade wyjąć soczewkę z odbłyśnikiem bez rozklejania lampy przez ten otwór gdzie jest ta gumowa nakładka ?? nie da rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #28 Napisano 23 Kwietnia 2008 Marios nie wiem jak u Ciebie w zwyklych soczewkach...w xenonach DA RADE !! trzeba zerknac na TO, ew. podjechac na ul. Kartuska do EKSPERTOW od lamp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #29 Napisano 23 Kwietnia 2008 Marios nie wiem jak u Ciebie w zwyklych soczewkach...w xenonach DA RADE !! trzeba zerknac na TO, ew. podjechac na ul. Kartuska do EKSPERTOW od lamp. tyle, że Marios pytał o zwykłe lampy a nie o xenony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #30 Napisano 23 Kwietnia 2008 zapytam jeszcze raz dlaczego trzeba demontowac zderzak zeby wyjac lampy ? widzialem jak mechanik wyjmowal same lampy w B5 i zamienial na angel eyes bez rozpinania zderzaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzwonkosie Zgłoś #31 Napisano 24 Kwietnia 2008 Da rade wyjąć lampy w B5 bez zdejmowania zderzaka. Po odkręceniu mocowań należy lampę przesunąć na max do zewnątrz auta aż wysunie się z mocowania wewnętrznego sworzeń i lampę wyjmujemy tą częścią od strony grila troszkę trzeba się pomęczyć ale oszczędność zdjęcia zderzaka. Ja zmieniałem 2 tygodnie temu zwykłe lampy na ksenony z ustawieniem wstępnym ok 2g. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #32 Napisano 24 Kwietnia 2008 Da rade wyjąć lampy w B5 bez zdejmowania zderzaka. Po odkręceniu mocowań należy lampę przesunąć na max do zewnątrz auta aż wysunie się z mocowania wewnętrznego sworzeń i lampę wyjmujemy tą częścią od strony grila troszkę trzeba się pomęczyć ale oszczędność zdjęcia zderzaka. Ja zmieniałem 2 tygodnie temu zwykłe lampy na ksenony z ustawieniem wstępnym ok 2g. ty piszesz o 3B a poolk o 3BG zauważ że tam sa inne lampy. w 3B bez większego problemu wyjmiesz lampe bez ściągania zderzaka, jak jest w 3BG nie wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #33 Napisano 24 Kwietnia 2008 Trzeba zwalac zderzak niestety..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #34 Napisano 24 Kwietnia 2008 Trzeba zwalac zderzak niestety..... potwierdzam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #35 Napisano 24 Kwietnia 2008 eh.. no to sobie nie poczyszcze soczewek niby tyle razy widzielm jak sie zdejmuje zderzak ale sam sie nie odwaze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #36 Napisano 26 Kwietnia 2008 przeciez to tylko kilka śrubek ... 4 z przodu w okolicach grilla i po 3 lub 4 od wewnątrz nadkoli pierwszy raz moze max zająć 10 min Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siemi1 Zgłoś #37 Napisano 4 Grudnia 2008 Niestety ŁADOWANIE ZDJEĆ NIE DZIALA więc opisalem wszystko na innym forum.oto link http://dieselteam.pl/forum/viewtopic.php?t=2654 NIEWIARYGODNE JAKI SYF JEST NA SOCZEWKACH reflektorow Po WYCZYSZCZENIU efekt niesamowity Takie same soczewki są w zwykłych reflektorach? Jeslit ak to tez mam takie jakby mgliste...i nie wiem czy sie za to brac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #38 Napisano 4 Grudnia 2008 tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #39 Napisano 4 Grudnia 2008 A da się wyczyścić soczewkę po wyciągnięciu żarówki np. wacikiem bez demontażu lampy? Czy też soczewka bywa brudna "obustronnie", a dostęp jest trudny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arkulik Zgłoś #40 Napisano 4 Grudnia 2008 a ustawienia świateł?? nic się nie rozstroi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
