G_R_E_G_O_R_ Zgłoś #181 Napisano 27 Września 2011 U mnie jest taki objaw, że jak ustawię jakąś temperaturę to klapa stuka tak, jakby nie mogła się zdecydować co robić. Jak dam na LO to nastaje cisza. Który silniczek mam do wymiany? Pewnie ten co steruje klapką od nagrzewnicy? Orientuje się ktoś jaki to koszt, i ile z tym roboty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro7104 Zgłoś #182 Napisano 22 Października 2011 mi silniki jak pstrykały tak pstrykają a mam takie pytanie -panowie a próbował ktoś rozebrać i naprawić silnik od nastaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #183 Napisano 24 Października 2011 Mi też wszystko bulgocze, pyka stuka itp. Poza tym klima, wentylacja, ogrzewanie działa bez zarzutu, więc dałem sobie spokój z przejmowaniem się tym. Tylko ostatnio mi na tyle głośno pyknęło, że pomyślałem, że jakiś kamysio mi się obił o wahacz... :haha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mazziii Zgłoś #184 Napisano 24 Października 2011 Witam. Panowie mam problem z Climatronic, mianowicie cały czas wieje mi zimne powietrze nawet jak ustawie na 25 stopni ;/ W lato miałem podobny problem tylko że cały czas leciało mi ciepłe powietrze z kratek od strony kierowcy ale później sie coś przestawiło. Ktoś wtedy mówił mi ze jest to spowodowane uszkodzeniem silniczka bodajże tylnej klapy. I gdy teraz zrobiło sie zimno i chce zagrzać w samochodzie to leci zimne powietrze a ciepłe leci tylko od strony pasażera. Wie ktoś jak zabrac sie za wymiane tych silniczków? jak się do nich dostać? i jaki koszt mnie więcej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro7104 Zgłoś #185 Napisano 26 Października 2011 a powie mi ktoś z forumowiczów gdzie znajdę w kabinie czujnik temperatury w desce rozdzielczej lub w podsufitce o symbolu G-86 ---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:13 ---------- mazzii u siebie teraz wyciągałem dwa silniki było to dość uciążliwe ale wykonalne masz linka poczytaj i wszystkiego sie dowiesz http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/74130-Klimatronik-naprawa-silnika-klapy-regulacji-temperatury-b%C5%82%C4%85d-4F7-si%C5%82ownik-V68? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
major125 Zgłoś #186 Napisano 10 Stycznia 2012 Witam serdecznie, mam pytanko czy ktoś spotkał się z kodem błędu klimatyzacji 638 0Eh? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
major125 Zgłoś #187 Napisano 11 Stycznia 2012 Witam ponownie, na stronie, która już wcześniej była przedstawiana tj. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=20218 znalazłem, że kod 638 ... ozn. zabrudzenie czujnika G238 (myślę, że przedmiotowy opis kodów błędów znajduje odzwierciedlenie w VW), czy ktoś wie gdzie ewentualnie znajduje się przedmiotowy czujnik? Proszę o podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pulmar Zgłoś #188 Napisano 12 Stycznia 2012 Fajna baza wiedzy na tej stronie ale przydałoby się w jakiś języku bardziej zrozumiałym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #189 Napisano 18 Marca 2012 Włącz Google translator i masz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek72511 Zgłoś #190 Napisano 26 Marca 2012 Witam panowie. A wiec opisze swój problem. Po zimie (wcześniej wszystko działało dobrze) zrobiło sieciepło i uruchomiłem klimatyzacje. Jednak ona nie chłodziła, wiec pomyślałem że na pewno do nabicia. Pojechałem, facet nabił i powiedziałże to sprezarka się nie załącza.Poczytałem dzis troche ten wątek, i o tych testach. A więc przy wciśnietym AC i obiegu załaczył się jakis test, uruchomiły się nawiwyiten wielki wiatrak z przodu , który chwilę pochodził i pokazało iO czyli że wszystko ok. Wciskając AC i górny nawiew wyskoczyły mi po prawej stronie 00 i małe 0 zboku, a po lewej stronie 13 i mała 2. Ktos wspominał o tym załączaniu klimy przy 90 stopniach,wiec postanowiłem to sprawdzić, rozgrzałem go do 90 jednak klima się nie załączyła. Orientuje się ktoś co jeszcze mogę zrobic lub co moze byc przyczyną? czy jedynie pozostaje mi mechanik i podłączenie komputera? Z góry dziękuje za odpowiedzi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #191 Napisano 27 Marca 2012 1.Komputer. Jak nic nie wykaże- zawór w sprężarce 2.Mechanik kilka stów i będzie działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek72511 Zgłoś #192 Napisano 28 Marca 2012 A tak orientacyjnie to jaki koszt tej naprawy? Bo kilka stów to mozna różnie interpretować. Rozumiem , że można wymienić sam zawór a nie cała spręzarkę? Bo coś czuje że mechanik to od razu cała bedzie chciał wymieniać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #193 Napisano 28 Marca 2012 Zdiagnozuj najpierw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pulmar Zgłoś #194 Napisano 28 Marca 2012 Również stawiam na zawór w sprężarce. Miałem już taką przygodę. Kosztowało mnie to 3 stuffki. Ale z tego co się dowiedziałem to zawory nie występują solo. W Krakowie w serwisie klimatyzacji jakoś wyczarowali ten zaworek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #195 Napisano 28 Marca 2012 Mnie skasowano na 800. W serwisie klimatyzacji. Powiedzieli,że nie wymieniają zaworów, lecz cały kompresor.Za to zawołali 600. Robota +transfuzja płynów pozostałe 200. W innym źródle potwierdzono mi,że z reguły nie robi się li tylko wymiany zaworków lecz całego kompresora ( przeglądają go też na ew. nieszczelności, regenerują itd).Wiec nieco zwątpiłem. O samych zaworach, ich wymianach i zakupach jest gdzieś osobny wątek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xeikon Zgłoś #196 Napisano 10 Lipca 2012 Witam. U mnie z climatronikiem raczej problemów nie ma, ale denerwuje mnie głośna praca kompresora. Gdy pracuje, robi to moim zdaniem za głośno. Dźwięk jaki z siebie wydaje, przypomina pracę hydraulicznego wspomagania kierownicy przy maksymalnie skręconych kołach. poprostu "rzęzi". Czy ktos się orientuje lub ktoś słyszał o jakiejś akcji serwisowej na wadliwe kompresory? Podobno w przypadku Golfa V cos takiego miało miejsce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radkowski92 Zgłoś #197 Napisano 10 Lipca 2012 witam Tez mam nieszczęsne błędy z klima .... po podpieciu waga mam bład 01592 g238(jakis czujnik) i za cholere nie wiem co to jest... dalej po sprawdzeniu klimy w sposob obieg zamkniety+AC przez chwile pokazuja sie zera a po sekundzie wyskakuje z lewej 63 i takie mniejsze 8 (załózmy 63,8) a z prawej OAH .... potrafi ktos postawic diagnoze ???? dodam ze wiatraki chodza gdy wcisne ac ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radkowski92 Zgłoś #198 Napisano 11 Lipca 2012 Witam ponownie, na stronie, która już wcześniej była przedstawiana tj. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=20218 znalazłem, że kod 638 ... ozn. zabrudzenie czujnika G238 (myślę, że przedmiotowy opis kodów błędów znajduje odzwierciedlenie w VW), czy ktoś wie gdzie ewentualnie znajduje się przedmiotowy czujnik? Proszę o podpowiedź. major widze ze mamy ten sam problem daj znac jak sie sprawa potoczyla u ciebie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radkowski92 Zgłoś #199 Napisano 13 Lipca 2012 pomoże ktos?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #200 Napisano 20 Lipca 2012 Tez mam nieszczęsne błędy z klima 0638 Датчик загрязнения воздуха-G238 , cos nie tak z czujnikiem G238 ,napewno po prawej bylo OAH . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
