igrek Zgłoś #261 Napisano 8 Sierpnia 2013 Nikt nie wie więc odpowiem sam. Zasięgnąłem info "tu i tam" i wynika z tego, że na 300g czynnika dodaje się około 10g oleju. U mnie na 600g czynnika poszło 18g oliwy co prawdopodobnie jest w normie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mitel Zgłoś #262 Napisano 19 Sierpnia 2013 ktoś pomoże?nie załącza się klima (sprężarka nie startuje)po odczytaniu błędów pokazało sie coś takiego 819 nadajnik wysokiego ciśnienia G65 miał ktoś podobny problem i jak sobie z nim poradził!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emonkey Zgłoś #263 Napisano 20 Sierpnia 2013 Koledzy, odnośnie klimatyzacji, to miał ktoś takie przypadek, że brzęczy coś z panelu klimatyzacji? U mnie się tak czasami robi, jak klimatyzacja pracuje długi okres czasu, czasami także coś miesza jak jest wyłączona - co mnie bardzo zdziwiło. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emonkey Zgłoś #264 Napisano 21 Sierpnia 2013 No jakby silniczki pracowały od ustawiania tego wszystkiego w środku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #265 Napisano 21 Sierpnia 2013 Witam.. Ja mam problem taki, zauwazyłem ze jak klima długo chodzi...np jadac w trasie...to po jakim czasie słabo chłodzi..tak jakby było cos zapchane...musze wylaczyc i wlaczyc to znow chłodzi...ale po jakims czasie sytuacja sie powtarza...czy to predkosc ma jakies znaczenie? chyba nie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
igrek Zgłoś #266 Napisano 26 Sierpnia 2013 ... jadac w trasie...to po jakim czasie słabo chłodzi..tak jakby było cos zapchane...musze wylaczyc i wlaczyc to znow chłodzi... Miałem taką sytuację wracając z Chorwacji... upał na maxa, długa, nieprzerwana praca klimy i jakby coraz słabiej dmucha. Jak ją wyłączyłem to z 15-20 minut nie musiałem jej włączać takim zimnym dmuchało. Tak jakby zamarzła ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emonkey Zgłoś #267 Napisano 2 Września 2013 Witam, u mnie brakowało 300 gram czynnika i z tego co się dowiedziałem, to wypompowują stary, ważą go, ponownie zostaje wpompowany i uzupełniony. Pytanie, czy aż tak duży ubytek po trzech latach to dużo? Czy raczej jest jakaś nieszczelność? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #268 Napisano 2 Września 2013 Pytanie, czy aż tak duży ubytek po trzech latach to dużo? Tak, to normalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
igrek Zgłoś #269 Napisano 2 Września 2013 Tak, to normalne Normalne w 2010 r :nie Otóż 300 gram to 50 % więc stawiam na nieszczelność układu. W "starszych" autach 10 - 15 % rocznie jest normą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emonkey Zgłoś #270 Napisano 4 Września 2013 To mnie ASO zlało i stwierdziło, że rok mam pojeździć i sprawdzić. A niby przed dobijaniem było mówione, że sprawdzą szczelność układu, także AutoPremium Suchy Las podpadł. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #271 Napisano 23 Grudnia 2013 (edytowane) Po wcisnieciu ECON i obieg wewnętrzny pojawia sie " ¡0 " co to znaczy? Edytowane 28 Grudnia 2013 przez DarekTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
igrek Zgłoś #272 Napisano 27 Grudnia 2013 musiałbyś znaleźć tabelę z błędami albo spróbuj skasować błędy - tu masz instrukcję jak to zrobić : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #273 Napisano 28 Grudnia 2013 (edytowane) musiałbyś znaleźć tabelę z błędami albo spróbuj skasować błędy - tu masz instrukcję jak to zrobić : Nie ma żadnych błędów na VCDS. Wcześniej po teście klimy (taki test jak na filmie) był od silniczka obiegu wewnętrznego i od jeszcze któregoś (teraz nie pamiętam). Robię właśnie taki test jak na filmiku i pokazują mi sie takie same jak na filmie symbole na końcu odwrócony wykrzyknik i zero. Czy one oznaczają brak błędów? Edytowane 28 Grudnia 2013 przez DarekTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertno Zgłoś #274 Napisano 28 Grudnia 2013 iO oznacza że wszystko w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #275 Napisano 28 Grudnia 2013 iO oznacza że wszystko w porządku. super, bo miałem dwa błędy silniczków klapek i widać rozruszało się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darek Zw Zgłoś #276 Napisano 28 Grudnia 2013 (edytowane) u mnie wyskoczył błąd 51 i mała trójka po tej liczbie. Można wiedzieć co to za błąd? Edytowane 28 Grudnia 2013 przez Darek Zw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bruno03 Zgłoś #277 Napisano 10 Czerwca 2014 WitamMam takie pytanko bo czytałem te wszystkie posty ale nikt dokładnie jednego nie potwierdził. Czy ten błąd który ja mam jest to silniczek prawy(czyli od pasażera) czy lewy(od strony kierowcy)? 711 00h Jak by któś mógł odpowiedz z góry dzięki.[ATTACH=CONFIG]104008[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]104009[/ATTACH] od kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisgoch Zgłoś #278 Napisano 21 Czerwca 2014 Witam u mnie jest problem z v70 i v113 mam angielska wersję czy ktoś wie po której stronie szukać tych silniczków może ma któs schemat (zdjęcie) gdzie i po której stronie sa umiejscowienia. pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość venomek Zgłoś #279 Napisano 23 Czerwca 2014 Witam, Może mi ktoś pomóc bo mam problem z klimą nie działa zrobiłem test econ+obieg i wyskoczyło mi coś takiego: lewy wyświetlacz 2c potęga 6 prawy wyświetlacz 00h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sielak Zgłoś #280 Napisano 27 Czerwca 2014 Witam, Czy jest ktoś w stanie odczytać te kody gdyż nigdzie nie znalazłem rozszyfrowania: 1c9 0dh. Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
