waldi2807 Zgłoś #2601 Napisano 13 Maja 2013 (edytowane) 17664-Czujnik temp.silnika ECT - zwarcie do plusa, otwarty obwód 17911-Alternator load signal (przewody) 18263-Przesył magistrali danych - monitorowanie oprogramowania 19586-Nie zdefiniowany-Zakres regulacji systemu EGR Przekroczono 18256-Jednostka kontrolna silnika – zapytanie 00532-Przekaźnik przekładni - zła masa, niskie napięcie zasilania -Napięcie zasilające sterownika za niskie 01330-Sterownik główny układu komfortu 00928-Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy (F220) 00930-Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe (F222) To tyle co udało mi się rozszyfrować wg moich zasobów informacji. Może posprawdzaj np moduł komfortu pod wykładziną/nogami kierowcy czy niema wilgoci i sterownik silnika czy też go nie zalało itp ogólnie to wydaje mi się że od sprawdzenia instalacji powinieneś zacząć. a jak kasujesz błędy to pojawiają się wszystkie ponownie? jakie są objawy jak próbujesz odpalić auto,kręci w ogóle rozrusznik? Edytowane 13 Maja 2013 przez waldi2807 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirgucci Zgłoś #2602 Napisano 14 Maja 2013 (edytowane) witam, mam b6 z 2008 potrzebuje interfejs do kasowania poduszek, adaptacji nowych cześci itp. prosze o info na PW. dzięki ponawiam poszukiwania kabelka do mojego B6 z 2008. mogę wydać max 200 zł. czekam na info w PW Edytowane 29 Sierpnia 2013 przez sirgucci Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
santor512 Zgłoś #2603 Napisano 17 Maja 2013 Witam, Mam taki problem z kablem vag kkl iż ściągnąłem sterowniki z neta i Polski Vag 2,5 i vag 4,9 i wszystko się instaluje ok, aż podpinam kabel pod samochód i jak klikam np. Air bag i wyskakuje mi "nawiązywanie komunikacji" i tam odlicza sobie i coś tam pisze że nie połączono czy coś w tym stylu, Jak mogę to naprawić, proszę o szybką odpowiedz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
santor512 Zgłoś #2604 Napisano 18 Maja 2013 Pomoże ktoś? Jest to windows 7 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grott Zgłoś #2605 Napisano 18 Maja 2013 Witam. Prosiłbym o podpowiedz który kabelek do Vaga altualnie nie przepłacając będzie śmigał w moim passku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #2606 Napisano 19 Maja 2013 podpinam kabel pod samochód i jak klikam np. Air bag i wyskakuje mi "nawiązywanie komunikacji" i tam odlicza sobie i coś tam pisze że nie połączono czy coś w tym stylu Próbując łączyć się z innymi sterownikami też pojawia się taki komunikat? Pobierz sobie lepiej np. VCDS Lite: http://download.ross-tech.com/VCDS/download/Lite100/VCDS-Lite-1.2-Installer.exe do Vaga Do jakiego VAGa? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartheezzzz Zgłoś #2607 Napisano 19 Maja 2013 Witam, zaświeciła mi się kontrolka poduszki. W związku z tym postanowiłem kupić kabel z programem aby sprawdzić sobie błąd i go wykasować. Kupiłem, taki: http://allegro.pl/show_item.php?item=3230374030 Pytanie: Czy na tym kablu z tym programem ktoś już pracował? Czy jest ten program łatwy w obsłudze? Polski VAG 2.5 Ostatnie pytanie proszę krok po kroku o informację jak uruchomić ten program aby zaczął współpracować z autem (instalacja, konfiguracja, kiedy podłączyć kabel, czy włączyć silnik itd...)? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #2608 Napisano 19 Maja 2013 Ostatnie pytanie proszę krok po kroku o informację jak uruchomić ten program aby zaczął współpracować z autem (instalacja, konfiguracja, kiedy podłączyć kabel, czy włączyć silnik itd...)? Przecież to kupiłeś w zestawie: "Instrukcja instalacji, sterowniki, rzetelna i szybka pomoc. Do mnie zawsze się dodzwonisz i zawsze staram się pomóc. Kupujesz także czas który ci podaruję odpowiadając na nurtujące cię pytania odnośnie instalacji/użytkowania interfejsu!" Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartheezzzz Zgłoś #2609 Napisano 19 Maja 2013 Jeszcze nie dostałem a chciałem zapytać czy to dobry program i czy łatwo się go obsługuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cliper Zgłoś #2610 Napisano 20 Maja 2013 Witam poraz pierwszy tutaj.Troszke czytalem forum ,ale nadal nie rozumie w czym moj problem. Wczoraj instalowalem na nowym lapku dawno nie uzywanego VCDS-a i gada bez zarzutu na moim starym KKL u,instalowalem tez nieuzywanego jeszcze K Can Commandera 3.6 i mam CANNOT FIND DEVICE. Dodam ze przez kabel KCanCommander polaczylem sie z autem ,ale tylko VCDS em-czy to oznacza ze moge zalozyc ze sprzet jest sprawny? Potrtzebuje zczytac PIN ,wiec musze uruchomic Commandera,tylko jakos nie mam pomyslu jak. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #2611 Napisano 20 Maja 2013 Pierwsze pytanie jaki system na laptopie? a drugie jak to VCDS ze gada z KKL,penie VCDS-Lite? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qiqut Zgłoś #2612 Napisano 20 Maja 2013 Witam, Jaki kabelek kupić do Passata B6 2010 2.0tdi? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cliper Zgłoś #2613 Napisano 21 Maja 2013 Pierwsze pytanie jaki system na laptopie? a drugie jak to VCDS ze gada z KKL,penie VCDS-Lite? System to XP 3pak. VCDS 11.2.0 ,mam taz Lite ale nie chodzi o KKL a -bo do tego nie mam zastrzezen,choc wlasciwie nie laczylem sie nawet z wszystkimi modulami bo nawet nie musiale. Problem jest z K Can Commanderem- mam ustawiony drugi Com (probowalem tez na pierwszym) i po odpaleniu jest komunikat Cannot Find Device i tyle.Nie wiem czy sprzet jest sprawny(jeszcze nie uzywany),nie wiem czy soft dobry i na 100 proc nie jestem pewien czy ustawienia prawidlowe.Same niewiadome -nie wiem czego sie chwycic. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartheezzzz Zgłoś #2614 Napisano 22 Maja 2013 Koledzy mam już kabel OBD II KKL ale po zainstalowani VAG 2.5 oraz 4.9 (w 2.5) wchodzi mi tylko w radio, natomiast w 4.9 wchodzi ledwo w poduszki, silnik, radio w resztę elementów nie chce wchodzić - w czym problem? za słaby program w sensie za stary (mam passata B5 2002r. modelowo 2003) - jaki jeszcze program polecacie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2615 Napisano 22 Maja 2013 Koledzy mam już kabel OBD II KKL ale po zainstalowani VAG 2.5 oraz 4.9 (w 2.5) wchodzi mi tylko w radio, natomiast w 4.9 wchodzi ledwo w poduszki, silnik, radio w resztę elementów nie chce wchodzić - w czym problem? za słaby program w sensie za stary (mam passata B5 2002r. modelowo 2003) - jaki jeszcze program polecacie? Zainstaluj VAG 311.2 zwitaminizowany,a polskie vagi sobie odpuść.Ewentualnie możesz odłączyć aku na kilkadziesiąt sekund i spróbować ponownie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartheezzzz Zgłoś #2616 Napisano 22 Maja 2013 Dzięki więc to nie problem z tym, że auto odmawia połączenia tylko program? Sorki za takie pytania ale pierwszy raz łączę się z komputerem samochodu, więc wszystko u mnie jest na zasadzie zdziwienia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grott Zgłoś #2617 Napisano 23 Maja 2013 Przymierzam się zakupić kabelek diagnostyczny. Ten za rozsądną cenę będzie odpowiedni i wystarczający dla mojego paska? http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i3235672816.html proszę o opinię Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2618 Napisano 23 Maja 2013 Tak,ale można kupić taniej.Każdy jeden KKL będzie dobry. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus504 Zgłoś #2619 Napisano 23 Maja 2013 Witam wszystkich, mam pytanko ponieważ nabyłem kabelek vag+can commander 3.6 do tego vwtool i inne programy, ale chciałbym odpalić vag-com'a lub vcds'a. Czy z tym kabelkiem jest to możliwe? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grott Zgłoś #2620 Napisano 23 Maja 2013 Tak,ale można kupić taniej.Każdy jeden KKL będzie dobry. Nie wiem czy mocno jakością odbiega od tych "tańszych" ale kupiłem właśnie ten. Który VAG najlepiej pod niego podpiąć i skąd go najlepiej dostać? Jak kolega wyżej mimo, że program widziałem i bawiłem się nim nie miałem sam okazji go instalować czy podpinać pod soft samochodu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
