drafik
automatyczne podnoszenie zamykanie szyb
witam
chodzi o passata z 2000 roku 1,9 tdi
automatyczne zamykanie szyb dziala tylko w przypadku zamykania samochodu z kluczyka natomiast nie dziala w przypadku zamykania samochodu z pilota czy jest moze na to jakis sposob?
jest [/b]Motordiag Komfort Manager Lite 1.20 [/b] ten czeski program
Gość resi
Podpinasz kabel, włączasz program.
W programie klikasz najpierw Ignorovat, następnie OK, potem Pokracovat i masz już włączony program. Jest darmowy więc wyskakują pewne badziewia przy uruchamianiu.
W oknie programu klikasz Nacti ID - program sprawdzi czy Twój moduł jest kompatybilny z funkcjami jakie oferuje program. Następnie klikasz Activace oken i dwa razy OK.
Jak program skończy robotę - testujesz zamykanie poprzez przytrzymanie w pilocie przycisku zamknięcia centralnego a otwarcie poprzez przytrzymanie przycisku otwarcia centralnego.
Daj znać czy pomogło ;)
ten czeski program
Oczywiście pod warunkiem posiadania odpowiedniego MK. :)
oczywiscie :) Musisz tez wpisac kod który wysyłająna e mail
Na którego miałem osobistą nieprzyjemność czekać prawie tydzień czasu. :P
Ale programik jest okey. Szyby śmigają aż miło.
Pozdro.
Pozdro.
A ja czekałem kwadrans - więc u mnie wszystko było OK.
Szybki też śmigaja, sprawdzane nawet wczoraj ;-).
Ja czekałem na e-maila zwrotnego z kodem ok. godziny. Postępowałem zgodnie z instrukcją zamieszczoną wyżej. Szybki otwierają się i zamykają z pilota. Pokusiłem się od razu aktywować ryglowania zamków po przekroczeniu 15 km/h. Ta funkcja też działa pięknie. Pozdrawiam
Gość goldpedro
dobra a jaki kabel trzeba miec do tego programu?
Dowolny VAG KKL. Ja kupiłem na allegro byle jaki za 29 zł. :)
Nie zgodzę sie z tym, Kupiłem najtańszy kabel, cena coś około 30zł i domykania szyb mi nie chce zrobić, ryglowanie drzwi działa bez zarzutu, jaki i dźwięk przy otwieraniu/zamykaniu auta, wszystko oprócz domykania.
A co ma do tego kabel ? :zeco
Masz ,,nie taki,, jak trzeba MK. :P
Wystarczyło lepiej się przyjrzeć działaniu programu, albo przeczytać ze zrozumieniem ten temat.
Pozdro.
Edytowane przez vipereeek
Ale czy nie jest tak, że jeśli z kluczyka domykanie działa to MK obsługuje domykanie z pilota? Ktoś mi tak właśnie kiedyś napisał. U mnie z kluczyka domykanie działa, a z pilota nie da się kablem, który mam przez ten czeski program zaprogramować
Niestety nie jest tak.
no właśnie... domykanie z kluczyka to nawet mój ma, ale niestety, jedynie ryglowanie powyżej 15km/h działa, reszta jest 'not avilable' :/
Bo ten czeski program obsługuje tylko moduły w Passatach FL, w Passatach przed liftem nie działa.
a zna ktoś taki program do b5 przed liftem?
Nie ma takiego.
