Gość djzuk Zgłoś #1 Napisano 2 Marca 2007 Witam! Podajcie mi proszę jaki rozmiar mają łożyska alternatora w Pasku B3 silnik 1.8 107KM. Z góry wielkie dzięki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #2 Napisano 2 Marca 2007 Pewnie trza by jeszcze wiedzieć jakiej firmy masz altrenator - Bosch, Valeo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #3 Napisano 2 Marca 2007 Pewnie trza by jeszcze wiedzieć jakiej firmy masz altrenator - Bosch, Valeo Pewnie trza... Łożyska alternatora: 45,55,65A - 6203 i 6201 90A - 6303 i 6201 Pewnikiem oba 2RS lub ZZ RS -plastikowe ZZ -metalowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość djzuk Zgłoś #4 Napisano 2 Marca 2007 na 99% jest to Bosch, ale nie mam jak tego narazie sprawdzić bo auto stoi u mechanika bo mi silnik padł;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wadolek Zgłoś #5 Napisano 4 Marca 2007 Jezeli Bosch i 120 Amperowy to lozyska sa 6303 i 6203.. oba zz pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość djzuk Zgłoś #6 Napisano 4 Marca 2007 Kupiłem 3 rodzaje: 6203, 6201 i 6303. Wszystkie zz któreś muszą pasować nie ma siły:) Jak wymienię napiszę które wlazły:) pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #7 Napisano 30 Października 2007 Odświeżamy kotlecika djzuk - coś obiecałeś napisać po wymianie tych łożysk - Mam alternator bosch 90A , więc na 99% 6303 i 6201 ? Czy mam dokupić 6203 - niby 10-20PLN... Jeśli ktoś jest o 1% pewniejszy niż ja, proszę o podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość djzuk Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2007 oj przepraszam, zupełnie o tym zapomniałem... Otóż łożyska do mojego alternatora (bosch) to 6303 i 6201. Zmieniałem je dwukrotnie, ponieważ za pierwszym razem kupiłem kiepskie polskie łożyska i nadal piszczały;/ Musiałem kupic porządne łożyska SKF- naprawdę polecam! Po tej wymianie nastała cisza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #9 Napisano 10 Lutego 2010 Odświeżam kotleta, chcę się upewnić-do boscha 90A potrzebuję 6303 i 6201? Jak podjadę do Bimetu (producent łożysk) to po tych numerach będą wiedzieli co mi dać? I czy przy wymianie muszę się przygotować na jakieś niespodzianki, typu lutowanie czy jakieś nietypowe ściągacze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #10 Napisano 11 Lutego 2010 chcę się upewnić-do boscha 90A potrzebuję 6303 i 6201? - zgadza się, to prawidłowe oznaczenia.Jak podjadę do Bimetu (producent łożysk) to po tych numerach będą wiedzieli co mi dać? Muszą wiedzieć, numeracja łożysk jest znormalizowana. Tylko pamiętaj, muszą być kryte (RS lub ZZ). Nie kojarzę jakości Bimetu, myślę, że wiesz co robisz?I czy przy wymianie muszę się przygotować na jakieś niespodzianki, typu lutowanie czy jakieś nietypowe ściągacze? żadnego lutowania. Na początek odkręcasz śrubę od kółka pasowego jak altek siedzi jeszcze w aucie, bo ciężko ją ruszyć, a nie ma za co przytrzymać wirnika, a tak , trzyma nam pasek. Przed rozkręceniem altka na połówki wyjmujesz szczotki. Staraj się "odpukać" obudowę od strony kółka, tak by środek został z tylnym ... deklem. Ze ściągaczem do łożysk jest łatwiej, ja go nie miałem i musiałem szlifierką kątową nacinać dolną bieżnię, po rozwaleniu górnej Wiem, nie fachowo, brutalnie, ale już ciemno się robiło... Można dać do stoczenia pierścienie (komutator?) jak są na nich głębokie rowki po szczotkach. Nowe szczotki mogą się zaklinować w takim wyżłobieniu. Można też to zrobić pilnikiem, albo olać i przy wkładaniu nowych szczotek podszlifować im boki, aby się nie klinowały. Dalej się same ułożą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #11 Napisano 11 Lutego 2010 (edytowane) Jak podjadę do Bimetu (producent łożysk) to po tych numerach będą wiedzieli co mi dać? Nie wiem co to jest Bimet ale w każdym sklepie z łożyskami możesz się tymi numerami posługiwać i na pewno będą wiedzieli o jakie łożysko chodzi I czy przy wymianie muszę się przygotować na jakieś niespodzianki, typu lutowanie czy jakieś nietypowe ściągacze? lutować nic nie trzeba ale za to porządny ściągacz się przyda na łożysko do strony paska, ja miałem taki średni i mój nie dał rady natomiast mała szlifierka kontowa poradziła sobie wyśmienicie:D Jak będziesz kupował to powiedz w sklepie że to łożyska na alternator i muszą być jakieś porządne, ja kupowałem w sklepie który sprzedawał głównie SKF-y ale jak powiedziałem że to na altek to dali mi jakieś japońskie ale nie pamiętam jak się nazywały , były trochę droższe ale narazie przez dwa lata cisza. Edytowane 15 Marca 2010 przez cysiokysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #12 Napisano 11 Lutego 2010 jak wygląda cena łożysk skf? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #13 Napisano 11 Lutego 2010 Bimet Gdańsk, produkują łożyska dla czołowych producentów samochodów, myślę że z jakością sobie radzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #14 Napisano 14 Marca 2010 jak wygląda cena łożysk skf? Ok 18 zł komplet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #15 Napisano 18 Lipca 2010 Dobre łożyska - Bimet Gdańsk, produkują łożyska dla czołowych producentów samochodów, myślę że z jakością sobie radzą tyle że ślizgowe... tocznych nie produkują. A z dobrych tocznych polecam SKF, Timken, Koyo, SNR - ceny wszystkich są zbliżone Sam najczęściej wybieram Timkena, a wiem o czym piszę do łożyska które "przeszły przez moje ręce" można liczyć w setkach, jeśli nie tysiącach i pracują w ciężkich i najcięższych warunkach, w ruchu ciągłym itd. więc daje się jak najlepsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyk Zgłoś #16 Napisano 23 Marca 2011 Koledzy... Orientuję się ktoś jakie łożyska będę potrzebował do tego alternatora ? passat b3 1.8 ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
