Gość robert124s
Głośna praca pompy wspomagania
Gość robert124s
Mam pytanie co może być przyczyną głośnej pracy pompy wspomagania w passacie B3 1,9Td nie ma wycieków i stan płynu wspomagania jest w porządku
hej,
pasek może być za mocno naciągnięty. Może też sama pompa siadać powoli,sam tak miałem, potem tylko wymiana.
pozdr
Ja bym sprawdził naciąg paska, potem ewentualnie wymienił płyn wspomagania. Jeżeli to nie pomoże to najprawdopodobniej pompa będzie się kończyć.
Mi też głośno pracuje i mój mechanik potwierdził moje przypuszczenia, że powoli kończy się jej żywot. Mam nadzieje że jeszcze troche da się na niej pojeździć :)
Odnosnie pompy to u mnie zaczela sie odzywac po przejechaniu jakichs 10 km, pomogla wymiana plynu i naciagniecie paska
Gość power-gt
Ja podstawiłem 5 pomp i przekładnie i cały czas wyła i kiepsko wspomagała. Winowajcą był załamany wąż idący od zbiorniczka z płynem
witam miłem to samo . wymien płyn tylko przepłukaj kilka razy i zalej nowym u mnie przestało.
koledzy mam pytanie mam passata b3 1.9 TD 75 KM i musze wymienic pompe wspomagania. Dowiedzialem sie ze sa do tego silnika jakies 2 rodzaje tych pomp i chodzi mi o to czym one sie roznia. Kolo pasowe na mojej pompie jest z odsadzeniem okolo 2-3 cm.
Prosze o szybka odpowiedz
Z gory dziekuje
---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
mam jeszcze 1 pytanko. gdy pale paska na zimnym silniku pierwszy raz to mi trzesie silnikiem. Zauwazylem ze paliwo z pompy wtryskowej cofa sie do filtra paliwa. co jest tego przyczyna?? ja stawiam na zaworek zwrotny ale niewiem gdzie on na pompie jest.
Wysokie i niskie osadzenie,Ty masz wysokie ale zawsze można w bardzo prosty sposób przełożyć samą piastkę ze starej pompy jak się kupi nie tą pompę.
jak chcesz to mam taką pompę bo na darmo wymieniłem u siebie na nową a winny był zawór przelewowy tylko musiałbyś piastkę przełożyć bo u mnie jest niskie osadzenie możesz też poczytać tu; http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=67261&highlight=wspomaganie
Edytowane przez robol
Witam ,ja bym powiedział że ten zawór odcinający co podałeś w linku odpowiada za wyłączenie silnika po przekręceniu kluczyka w pozycję zero ,jest to elektrozawór odcinający dopływ paliwa do przewodów wysokiego ciśnienia ,a zawór zwrotny jest na przewodzie powrotnym do filtra i jest przykręcony do pompy śrubą z napisem OUT
U mniw wyła przy skręcaniu kołami, okazało się że były padnięte łożyska amortyzatorów.
