Gość Vesten Zgłoś #1 Napisano 29 Września 2008 Witam. Kupiłem nowe lusterko do mojego passka b5 przed liftem, 2000 rocznik. Mam taką książkę "Sam naprawiam Passata" i tam jest dokładnie opisany demontaż lusterka zewnętrznego. Tylko nie kapuje jednej rzeczy. Musze ściągać pokrywę drzwi bocznych żeby odkręcić ten trójkąt wewnątrz drzwi tam gdzie jest malutki głośniczek? Tak to chyba wygląda Proszę o pomoc Dzięki, Vesten. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #2 Napisano 29 Września 2008 Tak dokładnie. Pod tym małym trójkątem z głośnikiem jest śruba mocująca lusterko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 29 Września 2008 Skoro masz instrukcję, to nad czym się jeszcze zastanawiasz? Zeby zdemontowć lusterko razem z uchwytem, musisz zdjac ten trójkącik wewnątrz i tam bedziesz miał dwa (bądź trzy - nie pamiętam) wkręty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MIRASSO Zgłoś #4 Napisano 30 Września 2008 witam.wydaje mi sie,ze boczek to raczej musisz zdjac,zeby rozlaczyc wtyczke do lusterka,bo bez tego nie wymontujesz lusterka.no chyba,ze sie myle!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #5 Napisano 30 Września 2008 No trzeba zdjąć zarówno tapicerkę jak i ten mały trójkącik. Pod nim jest jedna śruba typu TORX 45. Pozostaje jeszcze odłączyć wiązkę lusterka od kostki i można spokojnie zdemontować lusterko. Wiem bo dzisiaj to robiłem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alan77 Zgłoś #6 Napisano 21 Marca 2010 może ja się podłączę pod ten wątek. właśnie dzisiaj mi skradziono lewe lusterko . w związku z tym mam trzy pytania: czy lusterka w passacie b5 przed i po lifcie się czymś różnią? czy wszystkie są wyposażone w ogrzewanie? czy może ktoś dysponuje w miarę dokładną instrukcją jego wymiany która pozwoliłaby nawet laikowi na wymianę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #7 Napisano 22 Marca 2010 Co do kompatybilności B5 vs B5 FL to prawdopodobnie mocowanie jest wspólne lecz może być różnica przy kostce (tak przynajmniej jest z prawej strony). Zobaczymy co powiedzą inni, którzy widzieli "na żywo". Mam nadzieję, że nie urywając lusterko nie zepsuli Ci mocowania? (taka duża śruba w trójkącie drzwi). Wymiana samego lusterka jest banalnie prosta - wystarczy dobrze umieścić go w uszczelkach i dokręcić śrubą - z umiarem oczywiście aby nie zerwać gwintu. Najwięcej czasu zajmie Ci rozebranie boczka, choć też nie jest skomplikowane, zobacz to: http://www.taligentx.com/passat/images/photo.php?photo=344&exhibition=4&pass=public&lang=eng http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834&highlight=rozbi%F3rka+drzwi&page=5 Ja, przy wymianie z oryginalnych na lusterka z kierunkami, nie miałem żadnych problemów. W razie problemów pisz :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #8 Napisano 22 Marca 2010 Różnicy w lusterka 3B vs 3BG nie ma, zarówno w wyglądzie zewnętrznym, jak i w kostkach. Wszystko pasuje Plug&Play. Tylko lusterka z początku produkcji 3B miały inne kostki. Od kiedy wprowadzono prawe małe lusterko, kostki są identyczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk1120 Zgłoś #9 Napisano 22 Marca 2010 Jakis czas temu zauwazylem u siebie ze zewnetrzne lustra sie troche poluzowaly (mysle zo to od basu :doh ) wiec sie zastanawialem jak wymontowac ta trojkatna zaslepke z glosniczkiem, ale jak tu czytam to nalezy zdjac cala boczna tapicerke, a tej procedury najbardziej sie obawiam aby czegos nie polamac, zwlaszcza tych zatrzaskow, juz raz do tego podchodzilem w tylniej tapicerce ale sie wycofalem bo ne chcialem polamac, czy to naprawde powinno latwo zejsc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #10 Napisano 22 Marca 2010 Powinno zejść. Odkręć wszystkie śrubki i poczekaj na cieplejsze dni, ponieważ teraz jest zimno i spinki mogą pękać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #11 Napisano 22 Marca 2010 Zgadzam się z tym co pisze zima18. Ja zmieniając lusterka najbardziej bałem się właśnie tych spinek (jak we Freelanderze zdejmowałem boczki to 50% spinek przeżyło). Ale VW robi inne spinki i nie powinno być problemu: trzeba rzeczywiście mocno ale z umiarem pociągnąć i będzie ok. Ale rzeczywiście z uwagi na warunki atmosferyczne, lepiej poczekać na troszkę wyższe temperatury. A może Patryk1120 zmień muzykę i jeszcze więcej basu i się dokręci samo? ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leszeeek Zgłoś #12 Napisano 22 Marca 2010 Tylko lusterka z początku produkcji 3B miały inne kostki. Od kiedy wprowadzono prawe małe lusterko, kostki są identyczne. A możesz napisać co dokładnie w tych kostkach się różni?? Kupiłem duże prawe lusterko i się powoli zbieram na wymianę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #13 Napisano 22 Marca 2010 Wszystko pewnie zależy od rocznika auta vs lusterka. Jeżeli wtyczka będzie inna, warto poczytać: http://www.passatplus.de/umbauten/aussenspiegel/aussenspiegel.htm Co prawda Cię nie dotyczy ale może innym się przyda: http://www.passatplus.de/umbauten/aussenspiegel/blinkerspiegel.htm Jak zdemontować boczki? kolejny opis: http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/tuerpappen/tuerpappen.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #14 Napisano 22 Marca 2010 A możesz napisać co dokładnie w tych kostkach się różni?? Kupiłem duże prawe lusterko i się powoli zbieram na wymianę. Jeżeli kostka jest taka, jak w lusterku poniżej to będzie pasowała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majk83 Zgłoś #15 Napisano 22 Marca 2010 Panowie a gdzie może tkwić problem, że ruszając gałką od elektrycznej reg. lusterek w pozycji L ruszają mi sie oba lusterka?? Ostatnio robiłem w warsztacie przekładkę drzwi (samej blachy), czy mogli coś źle podłączyć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #16 Napisano 22 Marca 2010 Panowie a gdzie może tkwić problem, że ruszając gałką od elektrycznej reg. lusterek w pozycji L ruszają mi sie oba lusterka?? Ostatnio robiłem w warsztacie przekładkę drzwi (samej blachy), czy mogli coś źle podłączyć?? Standardowa opcja. Ustawiasz lewe lusterko to wraz ustawia się prawe. Ustawiasz prawe, rusza się tylko prawe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pisar Zgłoś #17 Napisano 22 Marca 2010 (edytowane) witam, czy mogli byscie mi dac jakis odpis jaki kabelek od czego jest w kostce do ktorej podlancza sie lusterka ? poniewaz kupilem nowe i niemam przy nich kostki a musze jakos polaczyc no i niewiem ktory od czego jest. a w starych lusterkach niemam kostek bo ktos niestety wyrwal... (porazka) pozdro i czekam Edytowane 22 Marca 2010 przez pisar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #18 Napisano 23 Marca 2010 Ja zakładałem lusterka z kierunkami więc za bardzo nie pomogę ale zobacz proszę na kostki opisane na: http://www.passatplus.de/umbauteile/aussenspiegel/blinkerspiegel.htm Porównasz swoje kableki ze zdjęciem, ruszysz głową i dasz radę :-) Jeżeli masz standardową kostkę to: http://www.passatplus.de/umbauteile/aussenspiegel/blinkerspiegel-stecker-1.jpg Poszukaj jeszcze na forum - kojarzę taką rozpiskę z pinami ale w tej chwili nie mogę jej znaleźć.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majk83 Zgłoś #19 Napisano 23 Marca 2010 Cytat:Napisał majk83 Panowie a gdzie może tkwić problem, że ruszając gałką od elektrycznej reg. lusterek w pozycji L ruszają mi sie oba lusterka?? Ostatnio robiłem w warsztacie przekładkę drzwi (samej blachy), czy mogli coś źle podłączyć?? Standardowa opcja. Ustawiasz lewe lusterko to wraz ustawia się prawe. Ustawiasz prawe, rusza się tylko prawe. W życiu bym nie wpadł, że tak ma być dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alan77 Zgłoś #20 Napisano 31 Marca 2010 właśnie jestem po "operacji" wymiany lusterka. dzięki Waszym wskazówkom poszło wszystko zgodnie z planem. jest jedno "ale". wszystko działa cacy oprócz klamki otwierania drzwi od wewnątrz. jest luźna i nie działa (na szczęście zewnętrzna jest ok co mogłem zepsuć? czyżbym zerwał linkę? przed założeniem oglądałem ją i wydawało mi się że jest ok. jak to sprawdzić jeszcze raz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
