Mlody_tm Zgłoś #641 Napisano 28 Września 2016 Fabryczne, ale passat b7. I bez can ready nie polaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #642 Napisano 28 Września 2016 A na win 7 32/64 wszystko chodzi? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #643 Napisano 28 Września 2016 Win 7/32 tylko ibm obsluzyl... i tez can not ready laptop jeszcze smiga fajnie... usb porty sa ok. Nie wiem co go boli... a na domowym Lapku Z win 8.1 can ok. I łączy elegancko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #644 Napisano 28 Września 2016 A sterowniki takie same? Być może jest konflikt z arfitektura 32/64 bit Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #645 Napisano 28 Września 2016 Dali mi z kablem vcds 32 bit i 64. Tam stery są w obu jakby w paczce instaluja sie same, Mysle ze cos ten komp za stary do tego kabla bo co innego.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #646 Napisano 28 Września 2016 Jest taka mozliwosc Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawlanoo Zgłoś #647 Napisano 4 Października 2016 Cześć. Może ktoś z Was mi pomoże bo szukam i na ten temat nic nie mogę znaleźć. Otóż, mam kabel CAN Ross-Tech (nie ori) z oprogramowaniem VCDS AKP 10.6.1. Kiedyś korzystałem z niego dużo i wszystko śmigało (ten sam kabel, ten sam komputer, ten sam samochów ). Dziś stwierdziłem, że podłączę znowu i zonk - interface widzi w porcie, ale wywala błąd "Stan: niepodłączony do samochodu". Czy ktoś wie o co może chodzić? Dioda świeci na czerwono, zapłon włączony. Załączam screeny. Z góry wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #648 Napisano 5 Października 2016 A gdzie jest zainstalowany program?? Masz neta na tym kompie na którym używasz fejsa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawlanoo Zgłoś #649 Napisano 5 Października 2016 Program jest zainstalowany na Windows Vista (tam był też zainstalowany dawniej). Net jest, ale zanim się połączyłem, żeby napisać na forum to byłem offline i problem był ten sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #650 Napisano 5 Października 2016 Może wsad kabla na atmedze się wyspałem i będzie lipa Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #651 Napisano 6 Października 2016 To nie ma znaczenia VCDS pracuje w tle i nie musisz go odpalać, ani podpinać kabla, aby zassał pewne rzeczy z neta. Zapewne tak jak kolega wyżej napisał wysypał się wsad. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawlanoo Zgłoś #652 Napisano 6 Października 2016 to znaczy, nie powinienem dopuścić do połączenia z internetem gdy kabel jest podłączony do komputera? W sumie nie używałem go z 5 lat, możliwe, że jakieś zasady korzystania mi wyleciały z głowy ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #653 Napisano 6 Października 2016 Klony nie mogą mieć żadnej styczności z netem. Oryginał jak najbardziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #654 Napisano 7 Października 2016 Ja mam kompa pod netem a oczywiście smigam na ryżowym fejsie, w Windowsie poprostu zablokował mu dostęp przez firewalla. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawlanoo Zgłoś #655 Napisano 7 Października 2016 Sugerujecie, żeby odpiąć antywira i internet na czas korzystania z kabla? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #656 Napisano 7 Października 2016 Teraz to po ptakach jak masz wysypany wsad. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #657 Napisano 7 Października 2016 To nie ma znaczenia VCDS pracuje w tle i nie musisz go odpalać, ani podpinać kabla, aby zassał pewne rzeczy z neta.Nie ma w pamięci żadnych procesów VCDS-a po jego wyłączeniu, więc nie może pracować w tle. Tak naprawdę nie trzeba nawet wyłączać wifi w czasie używania programu. Wystarczy raz po instalacji wyłączyć wifi, wejść do programu i w konfiguracji wyłączyć aktualizacje. Program już sam niczego nie pobierze. Natomiast była partia kabelków, która jak się okazało miała limit uruchomień (temat jest gdzieś na forum, bo zdaje się sprzedawał je też były forumowicz). Może trafiłeś na taki kabelek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawlanoo Zgłoś #658 Napisano 7 Października 2016 Nie wykluczone, poszukam tematu. A co do aktualizacji to u mnie chyba nic się nie zaktualizowało, bo jak włączam VCDS to za każdym razem krzyczy, że mam nieaktualny program i że powinienem ściągnąć aktualizację, wysyła mnie na stronę). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #659 Napisano 7 Października 2016 Z wsadem tez uważaj bo jak zaladujesz ori to możesz splic go całkiem. Jak masz chińczyka to ładuj chinczyka Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #660 Napisano 7 Października 2016 Nie ma w pamięci żadnych procesów VCDS-a po jego wyłączeniu, więc nie może pracować w tle. Nie tyle program pracuje w tle co potrafi sobie zaciągnąć z neta coś co upierdala wsad w kablu. Już producent się o to stara jak może. Wersji PCB jak i zastosowanej elektroniki w klonach jest i była masa. Tyle ile Chińczycy mieli pomysłów tyle zastosowań. Jedne bardziej zbliżone do ori inne mniej. Jedne pracują na ori programach inne na modzonych. Jak ktoś ma odrobinę o tym pojęcia to nie wrzuca wszystkich klonów do jednego worka. Żadnych limitów uruchomień nie było tylko ludzie ograniczonej wiedzy... A forum to nie wyrocznia tylko każdy klepie co chce i nie zależnie czy się na czymś zna czy nie, ważne że gdzieś przeczytał/usłyszał. Dla ścisłości to od ponad 2 lat używam ori VCDS-a od ADAKO. - - - - - aktualizacja - - - - - A co do aktualizacji to u mnie chyba nic się nie zaktualizowało, bo jak włączam VCDS to za każdym razem krzyczy, że mam nieaktualny program i że powinienem ściągnąć aktualizację, wysyła mnie na stronę). Komunikat to norma gdyż masz starą wersję programu. Zrób test fejsu i wejdź w zakładkę "O programie" wtedy będzie jasność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
