pawlanoo Zgłoś #661 Napisano 9 Października 2016 (edytowane) Którą informację mam tam sprawdzić? Update: Kabel znowu działa. Musiał nie być mocno uwalony, bo pomogło przeinstalowanie sterowników i zainstalowanie innego VCDS w wersji 10.6 EN. Edytowane 12 Października 2016 przez pawlanoo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
demon351 Zgłoś #662 Napisano 12 Października 2016 Witam ,posiadam uwalony przezemnie i to świadomie VCDS 10.6.5.Na płytce są piny które są podpięte pod sciezki które wchodzą do Atmegi 162,Bawił sie ktoś może naprawą takiego fejsa.Które piny podpiąc pod programatorek chce spróbowac reanimacji. - - - - - aktualizacja - - - - - Tak wygląda od strony Atmela. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kozub Zgłoś #663 Napisano 13 Listopada 2016 Witam proszę o pomoc gdzie mogę zakupić jakiś interfejs nie chińczyk tylko może ktoś coś tu na forum ma fajnego jakiś VCDS po polsku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #664 Napisano 13 Listopada 2016 Za vcds oryginalnego zapłacisz nie małe pieniądze popatrz ile nowy kosztuje:) Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #665 Napisano 19 Listopada 2016 A jak wygląda przeprogramowanie kabla pracującego pod wersją 10.6.4 VCDS-a na aktualną wersję programu np. 16.8.3.? Ktoś to ogarnia w Łodzi w ogóle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #666 Napisano 19 Listopada 2016 A masz ori czy ryżowy? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #667 Napisano 19 Listopada 2016 A masz ori czy ryżowy? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka - - - - - aktualizacja - - - - - Jaki można mu zrobić update na chwilę obecną? - - - - - aktualizacja - - - - - [ATTACH=CONFIG]149626[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soczek Zgłoś #668 Napisano 21 Listopada 2016 Witam mam passata cc 2009 czy ktoś mi poradzi jaki kabel do diagnostyki kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #669 Napisano 5 Grudnia 2016 Na forum jest sporo tego. Zależy do czego chcesz to wykorzystać? Tylko z czytanie kodów błędów? Jak tak to VCDS ryżowy ogarnia sprawę Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #670 Napisano 11 Grudnia 2016 Panowie mam problem z security Access engine wpisuje 12233 i nie chce się zalogować SILNIK BKP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #671 Napisano 3 Stycznia 2017 Jest i taki sprzęt co: działa z internetem(nie martwisz się o zablokowanie), aktualizuje się do najnowszej każdej kolejnej wersji, i do tego w języku polskim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz81 Zgłoś #672 Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Najlepszy i pewny jest ADAKO Edytowane 10 Stycznia 2017 przez lukasz81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki11 Zgłoś #673 Napisano 9 Stycznia 2017 Witam. Posiadam od kilku lat vcds od ADAKO. Ostatnio nie używałem go przez jakiś miesiąc. Wczoraj jak go podłączyłem to już nie działał. W testach pokazuje że, kabel nie jest podłączony do samochodu. Na pewno nie były robione żadne aktualizacje. Czy ktoś wie co się mogło stać, czy istnieje szansa na naprawę tego kabla. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #674 Napisano 10 Stycznia 2017 Z jaką wersją programu próbowałeś się łączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki11 Zgłoś #675 Napisano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Nie pamiętam dokładnie ostatniej wersji jakiej używałem, na pewno była to przedostania aktualizacja, ze strony vcds.pl, zawsze aktualizacje pobierałem od nich. Kabel jest oryginalny, więc nie powinno to mieć większego znaczenia z jakę wersją pracował. Jeśli to ma w czymś pomóc to kabel jest w wersji B Edytowane 10 Stycznia 2017 przez darecki11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #676 Napisano 15 Stycznia 2017 może ktos doradzić jaki vcds będzie dzialal pod Windowsem 10 mam vag-com311 i wywala mnie jak chcę wejść w djagnostyke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #677 Napisano 15 Stycznia 2017 Klon 15.7 działa pod 7 64bit wiec myślę że pod 10 tez powinien pójść Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #678 Napisano 20 Stycznia 2017 Klon 15.7 działa pod 7 64bit wiec myślę że pod 10 tez powinien pójść Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka dzięki spróbuje a jaki kabel będzie z nim działać ja mam jak w tej aukcji http://allegro.pl/polski-vag-interfejs-kkl-obd2-audi-vw-skoda-seat-i5752743614.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #679 Napisano 20 Stycznia 2017 Nie będzie ci chodzić vcds z vag comem Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #680 Napisano 20 Stycznia 2017 to jaki kabel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
