astronaut Zgłoś #541 Napisano 9 Sierpnia 2014 Witam pewnego wieczoru na szybko zamówiłem kabel KKL OBD2 z Allegro (niestety wcześniej nie poczytałem odpowiedniego działu na forum), dokładnie ten: http://allegro.pl/show_item.php?item=4392896037 z ogarnięciem tego na PC jakoś sobie poradzę, mam natomiast pytanie: co da radę (z grubsza) tym zrobić? Logi itp też można ogarnąć? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #542 Napisano 9 Sierpnia 2014 Logi itp też można ogarnąć? Po zastosowaniu odpowiedniego programu, którego sprzedający nie dodają w pełnej wersji do kabli ogarniesz całą diagnostykę swojego auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wuteka Zgłoś #543 Napisano 12 Sierpnia 2014 Jeśli któryś z forumowiczów ma problem z klonami VCDS (wysypany układ Atmega, FTDI) - czerwony napis UnRegistered oferuje przeprogramowanie układu. Po tej operacji kabel śmiga jak od nowości ( klikając O programie jest Full Registered na zielono) . Więcej info PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubazibizy Zgłoś #544 Napisano 31 Sierpnia 2014 Borykałem się,ostatnio z problemem działania commandera3.6 na moim lapku, no nie szedł i JUŻ!!! Ale od początku - laptop w pełni sprawny, na jednej partycji XP sp2, totalnie goły - bez sterowników do kart,myszy, itp itd. Zainstalowałem VCDS 10...coś tam, polska wersja - śmiga, warczy,buczy na zielono:hug Dokupiłem kabel vag commander3.6, rozpocząłem instalację zgodnie z instrukcją allleeee.... coś nie szło dokładnie jak mówiła instrukcja, nie chciał żeby wybrać lokację sterownika na płycie, olałem to bo program się odpalał. Po próbie podłączenia i nawiązania komunikacji z autem wywalało jakieś komunikaty o błedach i braku połaczenia. Dzwonię więc do gościa który mi go sprzedał a on poinformował mnie że : jeśli mam juz zainstalowany VCDS to commander nie pójdzie bo sterowniki się gryzą oraz żebym nie próbował więcej kombinować z commanderm bo przy okazji uwale vcds-a, tylko poszukać innego lapka na którym zainstalować commandera. Zaznaczę że zanim kupiłem commandera przewertowałem fora i tematy temu poświęcone dośc dokładnie i nie znalazłem żadnej informacji o konflikcie sterowników vcds i commandera, stąd pytanie : czy ktoś z was miał taki przypadek? może ktoś wie o tym, tylko siedzi cicho żeby mieć zarobek na reanimacji uwalonych kabli? Jak można temu konfliktowi zaradzić, ponieważ nie posiadam składnicy sprawnych laptopów, poza tym latać do auta z dwoma lapkami to porażka.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #545 Napisano 14 Września 2014 Przy 12.12 ma jeszcze znaczenie na jakim wkładzie jest?Komputer bez internetu wiec chyba bezporoblemowy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deuz Zgłoś #546 Napisano 29 Września 2014 Może komuś pomoże ... Posiadam VCDS 12.12. Dołączona instalka pod Windowsa XP i 7 32 bit. Instalacja na system 64 bitowy powoduje brak połączenia z kablem. Instalacja wirtulanej maszyny Virtual Windows XP powoduje zrywanie (instalacja wersji XP) powoduje zrywanie połączenia - pełne skanowanie błędów było niemożliwe, zrywał połączenie. Dopiero instalacja na normalnym systemie skutkowała prawidłową ciągłą pracą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek21 Zgłoś #547 Napisano 14 Października 2014 Witam Kolegów czy ktos jest w stanie postawic na nogi vcds 10.6 gdyz kolega z forum robił go ale po trzech dniach padł z gory dzieki za zainteresowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madej Zgłoś #548 Napisano 14 Listopada 2014 no to ja mam problem kumpel miał chińczyka kabel vag KKL, u niego śmiga na VAG pl u mnie nie chciał. Zainstalowaliśmy wiec VCDS 11.11 no i poszłoo. U mnienic nie wykrywa u niego tez nie. Problem USB<=>SERIAL. Próbowałem reanimacji kabla: http://forum.vw-passat.pl/threads/114197-Naprawa-kabla-USB-po-uruchomieniu-VCDS . Doszedłem do kroku z vidpidfix.exe wykrył urządzenie jako "0"biore szukał lecz wyskakuje FAILED oraz napis "colud not open board" w MProgu natomiast Invalid handle... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #549 Napisano 14 Listopada 2014 kumpel miał chińczyka kabel vag KKL, u niego śmiga na VAG pl u mnie nie chciał. Zainstalowałeś odpowiednie sterowniki u siebie?? Zainstalowaliśmy wiec VCDS 11.11 no i poszłoo. Co poszło?? Bo na pewno nie VCDS 11.11 na KKL-u.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madej Zgłoś #550 Napisano 14 Listopada 2014 Zainstalowałeś odpowiednie sterowniki u siebie?? Co poszło?? Bo na pewno nie VCDS 11.11 na KKL-u.. sterowniki mam CDM_2.08.30_WHcQL_Certified_64bit i od rosstecha przy vcds mi instalowalo no ale i tak ich nie wykrywa. no tak, w sensie poszło ze juz i u mnie i i niego nie chce sie połączyć no masz race w tym co mowisz na VCDS 11.11 nie wykrywa nic, może innym programem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #551 Napisano 14 Listopada 2014 Na KKL to VCDS Lite, VAG COM 4.9, VAG COM 311 lub inne śmieszne polskie VAG-i. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madej Zgłoś #552 Napisano 14 Listopada 2014 nawet kabelka mi nie wykrywa a żadne stery nie pomagają. Program FTDIUNIN wypluwa błąd "Error, file not found C:\Windows\system32\FTDIUN2K.INI" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madej Zgłoś #553 Napisano 14 Listopada 2014 no super czyli nic juz sie nie da z tym kablem zrobić? potrzebuje go bardzo na tą chwile Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #554 Napisano 14 Listopada 2014 Możliwe, że tymi kombinacjami wsad FTDI wyleciał lub coś się zjarało. Możesz sprawdzić jakie jest FTDI i spróbować MProgiem wgrać mu wsad, a jeśli nie to 30zł i zakup KKL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madej Zgłoś #555 Napisano 15 Listopada 2014 Możliwe, że tymi kombinacjami wsad FTDI wyleciał lub coś się zjarało. Możesz sprawdzić jakie jest FTDI i spróbować MProgiem wgrać mu wsad, a jeśli nie to 30zł i zakup KKL. a jak sprawdzic to ftdi ? po nr vid i pid ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madej Zgłoś #556 Napisano 15 Listopada 2014 (edytowane) a jak sprawdzic to ftdi ? po nr vid i pid ? EDIT: znalazłem jakiejs chinskie sterowniki do HL-340 (ło matko to na pewno nie to !) no ale znajduje i instaluje: winchiphead.com/download/CH341/CH341SER.ZIP ale po podączeniu do VCDSlite i wybraniu odpowiedniego portu wyskakuje: Port status: OK interface: not found ! please contact ... zmienianie daty tez nic nie daje Edytowane 15 Listopada 2014 przez madej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #557 Napisano 16 Listopada 2014 Test robiłeś na podłączonym kablu do auta?? Spróbuj zmieniać COM-y 1-4. Jak nie pomoże to mogło się coś bardziej wysypać w tym kablu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roziok Zgłoś #558 Napisano 4 Grudnia 2014 Witam od dobrych kilku lat korzystam z zestawu VCDS chińskiego czyli na jednym kabelku obsługiwałem programy VAG COM 9081 , 9120 , 10.6.0 , taki zestaw był jak kupowałem , wszystko ładnie pięknie tylko ze dziś pojawił się problem, gdyż po włożeniu kabla do USB ten nie może zainstalować sterowniki :banghead: komp widzi go jako " Ross-Tech HEX-USB "po uruchomieniu którejś wersji VCDS-a mam info "INTERFACE:NOT FOUND !" może ktoś podpowie pomoże jak rozwiązać problem ????? podczas instalacji na windows 7 sciągałem z neta sterownik "dpinst64" ale to też nic nie pomoglo oczywiście wszystko jak zawsze z wyłączonym netem na kompie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
besthorn Zgłoś #559 Napisano 4 Grudnia 2014 Używasz neta na Win, którym masz zainstalowany VCDS ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roziok Zgłoś #560 Napisano 5 Grudnia 2014 Witam tak na tym samym do tej pory nie było żadnych problemów i bylem dość ostrożny co do neta i kabelka i dlatego jestem tyćke zdziwiony że nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
