carlo55 Zgłoś #421 Napisano 25 Stycznia 2013 no tak ale skąd te sterowniki, na płycie do kabla jest folder 'vcds' w którym jest program a sterowniki? na poprzednim lapku nie musialem nic instalowac bo po podłączeniu działało a na nowym już nie, gdzie moge znaleźć odpowiednie stery? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #422 Napisano 25 Stycznia 2013 Stery instaluja sie razem z programem w domyslenej lokalizacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlo55 Zgłoś #423 Napisano 25 Stycznia 2013 (edytowane) problem w tym ze na płycie mam już folder z zainstalowanym programem i po skopiowaniu na dysk program dziala. Na poprzednim lapku był Win Vista a tutaj mam 7. Nie wiem co robć, czy sciągać stery z neta, jeśli tak to jakie żeby nie popsuć? Ok już mam, sorry za śmiecenie ale potrzebowałem 'pomocnej dłoni' od kogoś kto ma to ogarniete. Pozdrawiam Edytowane 25 Stycznia 2013 przez carlo55 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #424 Napisano 25 Stycznia 2013 Najpierw zainstaluj program, potem sprobuj zaaktualizować stery. Jak nie pomoże to pp myszy i odinstaluj i potem odlacz i podlacz kabel i od nowa zainstaluje stery. A poco takie cuda:swirus W win 7 bardzo prosto instaluje sie stery ,(program nawet nie musi byc instalowany w systemie mozna przeenieśc go na pendive np.) podłączamy kabel ,wchodzimy w menedzera i odnajdujemy kabel (powinien być przy nim wykrzyknik) klikamy na niego prawym przyciskiem i dajemy komende ,aktualizuj sterownik ,potem zaznaczamy na instalacje z okreslonej lokalizacji i wskazujemy nasz folder z programem vcds ,win 7 sam sobie ciągnie stery z programu, potwierdzamy tylko komendy azwłszcza jedna o brak certyfikatu (klikamy na mimo to kontynuuj) i kabelek juz nam działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flashhh Zgłoś #425 Napisano 26 Stycznia 2013 (edytowane) Mam wielka prośbę. Chcę naprawić kabelek interface mojego dobrego kolegi ale nie bardzo wiem od czego zacząć. Z jego info wiem że kupił go wraz z programem VAG-COM 704.1 i tak używał chyba 2 lata a teraz przestał mu się łączyć. Kabel jest rozpoznawany w XP jako Ross-Tech Hex-USB. Ale przy próbie połaczenia w aucie wywala - Incorect COM Port selected ----------- wybrać COM -Interface not plugged in------------------ nie podłączony -Ignition not turned On--------------- zapłon nie włączony -K-Line Stuck -Firmware update needed --------------------aktualizacja potrzebna Dodam że jego autko A6 2006r a ja próbowałem fejs na moim VW B6, oba są na CANie. Twierdzi że nie robił żadnych aktualizacji programu bo wiedział o tym że mogą być jaja i o ile go znam to raczej tego przestrzegał. Jak go sprawdzić , naprawić, będę wdzięczny za wszelkie info i pomoc nawet materialnie. Pozdrawiam Edytowane 26 Stycznia 2013 przez flashhh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #426 Napisano 26 Stycznia 2013 Mam wielka prośbę. Chcę naprawić kabelek interface mojego dobrego kolegi ale nie bardzo wiem od czego zacząć. Z jego info wiem że kupił go wraz z programem VAG-COM 704.1 i tak używał chyba 2 lata a teraz przestał mu się łączyć. Kabel jest rozpoznawany w XP jako Ross-Tech Hex-USB. Ale przy próbie połaczenia w aucie wywala- Incorect COM Port selected ----------- wybrać COM -Interface not plugged in------------------ nie podłączony -Ignition not turned On--------------- zapłon nie włączony -K-Line Stuck -Firmware update needed --------------------aktualizacja potrzebna Dodam że jego autko A6 2006r a ja próbowałem fejs na moim VW B6, oba są na CANie. Twierdzi że nie robił żadnych aktualizacji programu bo wiedział o tym że mogą być jaja i o ile go znam to raczej tego przestrzegał. Jak go sprawdzić , naprawić, będę wdzięczny za wszelkie info i pomoc nawet materialnie. Pozdrawiam Windows rozpoznaje kabelek poprawnie ,zrób jeszce test w zakładce opje,i podaj co tam podaje, Na pierwszy zut wyglada jak by sie wsad atmegi wysypał. Ps .test trzeba robić na podłączonym zasilaniu do interfejsu lubwpietym do samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flashhh Zgłoś #427 Napisano 26 Stycznia 2013 System rozpoznaje kabel i robi test -Port Status -Ok -Interface -found -Type: Ros-Tech Hex-USB -Status:Not plugged into Car Więc go widzi. Pózniej zrobie na podłączonym do auta. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #428 Napisano 26 Stycznia 2013 System rozpoznaje kabel i robi test-Port Status -Ok -Interface -found -Type: Ros-Tech Hex-USB -Status:Not plugged into Car Więc go widzi. tak ,na aucie wyjdzie Ci to samo . Najprawdopodobniej atmega sie wysypała i trzeba by było przeprogramować flash i eeprom ATmegi bo za rozpoznawanie interfejsu przez komputer odpowiedzialny jest układ FTDI ,a on jet ok bo rozpoznaje go poprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flashhh Zgłoś #429 Napisano 26 Stycznia 2013 (edytowane) Ok, rozumiem ale czy da się ją zaprogramować i jak to zrobić? A jak rozpoznać jaki tam powinien być wsad zaprogramowany bo tam nic nie pisze ? pozdrawiam Edytowane 26 Stycznia 2013 przez flashhh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #430 Napisano 26 Stycznia 2013 Ok, rozumiem ale czy da się ją zaprogramować i jak to zrobić?A jak rozpoznać jaki tam powinien być wsad zaprogramowany bo tam nic nie pisze ? pozdrawiam Oczywiście że sie da ,ale do tego potrzebny jest programator i troche wiedzy,lutownica i pare innych rzeczy. Ważne jeszcze na jakim układzie ftdi masz swojego fejsa na RL czy BL. poszukaj manuala o reaktywacji atmegi w kablu vag com na przykład tu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flashhh Zgłoś #431 Napisano 26 Stycznia 2013 (edytowane) FTDI jest FT232BL. A jaki wsad tam powinien być załadowany? Na płytce pisze UIFTECH HEX-USB-CAN v2.0. pozdr Edytowane 26 Stycznia 2013 przez flashhh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #432 Napisano 26 Stycznia 2013 (edytowane) FTDI jest FT232BL. A jaki wsad tam powinien być załadowany? Na płytce pisze UIFTECH HEX-USB-CAN v2.0.pozdr wsad jaki chcesz i uda Ci się zdobyć ,wazne aby był dobry PS . No i po przeprogramowaniu atmegi ,trzeba też przeprogramowac FTDi odpowiednim wsadem i MProgiem np. Edytowane 26 Stycznia 2013 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flashhh Zgłoś #433 Napisano 26 Stycznia 2013 @dob12 Wielkie dzięki, już wszystko mam, jutro się zabiorę za niego. Mam jeszcze jedno pytanko tak na przyszłość bo ja mam swój kabelek VCDS 10.63 china, jakich programów mogę używać bezpiecznie ? W jakich przypadkach nastepują takie programowe uszkodzenia kabla? Sprawdzałem VCDS10.63 kabel na 704.1 i działa mój na obu tych programach dobrze. Będę wdzieczny za praktyczne porady aby nie uwalić sobie kabelka. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #434 Napisano 26 Stycznia 2013 Mam jeszcze jedno pytanko tak na przyszłość bo ja mam swój kabelek VCDS 10.63 china, jakich programów mogę używać bezpiecznie ? Dedykowanych do danego kabelka ,czyli dołączonych do kabla przy kupnie. W jakich przypadkach nastepują takie programowe uszkodzenia kabla? Jesli uzyjesz kabla z nowsza wersja niż ta do jakiej jest dedykowany,lub jeśli sam program kompie ma dostep do internetu. Sprawdzałem VCDS10.63 kabel na 704.1 i działa mój na obu tych programach dobrze. Zgadza sie ,można uruchamiać kabelek z wersjami starszymi niz jest sam kabelek i to nie powinno go "zabić"ale nigdy z nowszymi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flashhh Zgłoś #435 Napisano 26 Stycznia 2013 Dzięki za info, lepiej zapytać niż załować. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pln1991 Zgłoś #436 Napisano 31 Stycznia 2013 Mam kabelek na ft232RL i na kabelku jest metka z napisem vcds 10.63EN czy mogę go podłączyć pod 11.11.3EN? Czy najpierw trzeba wgrać odpowiedni wsad? Ktoś mi mówił że jest szansa że kabelek się nie uwali tylko trzeba sprawdzić czy nie jest na czarnej liście prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flashhh Zgłoś #437 Napisano 1 Lutego 2013 @dob12 Dzięki za pomoc i materiały , kabelek udało się uratować. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oktawian Zgłoś #438 Napisano 6 Lutego 2013 witam Panowie okazało się, że mój hex can usb działa po can, a nie tak jak myślałem padł całkowicie. Z tego co zrobiłem test wychodzi na to, że linia K1 is short to ground , sprawdziem na kiku samochodach i jest to samo więc to już pewne, że problem jest z samym kablem. da się to jakoś naprawić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #439 Napisano 6 Lutego 2013 witam Panowie okazało się, że mój hex can usb działa po can, a nie tak jak myślałem padł całkowicie. Z tego co zrobiłem test wychodzi na to, że linia K1 is short to ground , sprawdziem na kiku samochodach i jest to samo więc to już pewne, że problem jest z samym kablem. da się to jakoś naprawić ? Da rade. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat Zgłoś #440 Napisano 6 Lutego 2013 Da rade. jak się da to się da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
