Amanda Zgłoś #1 Napisano 24 Lipca 2007 Jak wyczyścić np odlewy aluminiowe - wsporniki np pompy wspomagania, alternatora, obudowa skrzyni biegów itp. Jak i ew. czym żeby jeśli już nie będa jak nowe to przynajmniej czyste bez nalotów i innych zabrudzeń "wżartych", niezmywalnych np środkami do mycia silników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #2 Napisano 24 Lipca 2007 filc do aluminium jest najlepszy - tak mnie się wydaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #3 Napisano 24 Lipca 2007 Filcem nie wszystko zrobisz, a poza tym ja nie chcę "rzeźbić" sie z tym tylko usunąć syf. Znalazłem na jakims forum chemiczne metody obróbki metali w łopatologiczny sposób - Galwanotechnika domowa Na "dzień dobry" zastosuję chyba woda + 40% kwas azotowy (1:1) - tylko czy ja to gdzies dostanę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malymk45 Zgłoś #4 Napisano 24 Lipca 2007 Jeśli jest grubsza warstwa brudu to sztachelka i śrubokręt, następnie środek do mycia silników lub do mycia alufelg , popryskać następnie zmyć myjką ciśniniowa / dobrze by była z ciepłą wodą /, powtarzać do skutku . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pepo7 Zgłoś #5 Napisano 24 Lipca 2007 http://www.starwax.pl/main_oferta.php?id_rozdzial=16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #6 Napisano 24 Lipca 2007 Ja tam sobie radzę za pomocą Cilit Bang z pomarańczową końcówką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #7 Napisano 25 Lipca 2007 Jeśli jest grubsza warstwa brudu to sztachelka i śrubokręt, następnie środek do mycia silników lub do mycia alufelg , popryskać następnie zmyć myjką ciśniniowa / dobrze by była z ciepłą wodą /, powtarzać do skutku . Jeżeli jest to zwykły brud to OK, ale jeżeli jest to już brud powiązany z wżerami czy na lekko skorodowanych powierzchniach to mycie nic nie da - albo piaskowanie albo "grubsza" chemia http://www.starwax.pl/main_oferta.php?id_rozdzial=16 Ja tam sobie radzę za pomocą Cilit Bang z pomarańczową końcówką. Owszem te środki może i się dobrze sprawują, ale w małych miejscach, ale żeby przywrócić w miare porządny wygląd odlewom o różnej maści skomplikowanych kształtach i zakamarkach - jw (piaskowanie lub "grubsza" chemia) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość edomek Zgłoś #8 Napisano 25 Lipca 2007 sprobuj MEGLIO za...sta sprawa wszystko schodzi:D tylko nie uzywaj na lakierze bo moze troszke rozpuscic;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #9 Napisano 25 Lipca 2007 sprobuj MEGLIO za...sta sprawa wszystko schodzi:Dtylko nie uzywaj na lakierze bo moze troszke rozpuscic;) Potwierdzam Meglio jest wypas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość -uki- Zgłoś #10 Napisano 27 Lipca 2007 Amanda, a kwas azotowy o stężeniu 60% dostaniesz w sklepie z odczynnikami chemicznymi dla szkół, tylko trzeba na to cholerstwo bardzo uważać, bo strasznie żrące jest (nawet przy tych 60%). No i oczywiście wlewać kwas do wody a nie odwrotnie I przy 60% kwasie zastosować proporcje 1:2 (jedna część kwasu, dwie wody), aby otrzymać docelowo takie stężenie jak podane w przepisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #11 Napisano 29 Lipca 2007 Zmówiłem już TU parę odczynników. 1. Sodu fluorokrzemian Na2SiF6 1 x 100g - 11zł 2. Chromowy bezwodnik CrO3 1 x 200g - 8zl 3. Kwas azotowy 65% HNO3 1 x 1 litr - 11zł 4. Szkło wodne Na2SiO3 1 x 1 litr - 6zł Razem 11+8+11+6=36zł +koszty przesyłki 38zł (materiały niebezpieczne - kurier) - razem 74zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość -uki- Zgłoś #12 Napisano 30 Lipca 2007 Tylko bomby jakiejś z tego nie wykombinuj A tak na poważnie - podziel się z nami efektami eksperymentów. Co prawda u mnie pod maską wszystko wygląda ładnie i czyściutko (nie ma to jak płyta pod silnik), to może do innych zastosowań się przydać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek415 Zgłoś #13 Napisano 19 Grudnia 2012 Jak można wyczyścić aluminium tak żeby było jak nowe ? Dałem do wypiaskowania ale gościu nie może tego doczyścić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #14 Napisano 20 Grudnia 2012 Jak można wyczyścić aluminium tak żeby było jak nowe ? Dałem do wypiaskowania ale gościu nie może tego doczyścić ?? Podeślij zdjecie tego przedmiotu, części. Nie wiadomo jak siędo tego odnieść. Taką stronę znalazłem: http://mysite.verizon.net/dellbox/POLEROWANIE.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #15 Napisano 20 Grudnia 2012 Do aluminium polecam alux. Z tym ze to jest zrace i czasami zmienia chropowatosc aluminium. Bardzo ostrożnie z tym. Zmyje wszystko. Czasami nawet za dużo. Należy przeczytać instrukcje użycia ale ogólnie to środek cudo. :-) cholernie mocny dlatego nie biorę odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i elementów czyszczonych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #16 Napisano 25 Grudnia 2012 Dałem do wypiaskowania ale gościu nie może tego doczyścić ?? Oddaj do szkiełkowania Moje zabawy szkiełkiem i pistoletem za 50zł z allegro: Przed i po http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4e6df1d09ede3b8b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e62e6a7d6df602fb.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a46442e9214e5609.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f807d60c1401f179.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9ea1573251fcf5a6.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6436e94845d8963d.html Do aluminium polecam alux. Z tym ze to jest zrace Zgadza się, czyści bardzo dobrze ale po czyszczeniu koroduje i to mocno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #17 Napisano 26 Grudnia 2012 monter pokaż ten Twój zestaw do szkiełkowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #18 Napisano 26 Grudnia 2012 ale super:) poka poka, alu do polerowania bym sobie tym przygotowal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #19 Napisano 26 Grudnia 2012 Trans fluo Koxiemu wystarczyło mycie felg + pasta na szmatce do aluminium i są jak po polerce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
