Danek75
Zamiana zwykłych lamp na bixenon'y skrętne... kilka pytań.
bierz nowe jak mówi kolega mkpol. Ja mam już cały kpl zestawu xenon + spryski do założenia. Najpierw mlaskałem, po co mi nowe, przecież ładne używane też można dostać. Udało mi się kupić tanio jedną lampę fabrycznie nową Valeo. Drugą dokupiłem używaną (fakt w bardzo dobrym stanie). Ale jak spojrzałem we wnętrze nowej i używanej, to postanowiłem dokupić drugą nową. Soczewka może być ładna, możesz nawet sam ją wyczyścić jak się trochę pogimnastykujesz, ale po całym odbłyśniku w lampie widać różnicę, która jest kolosalna między nówką, a używką :) Fakt, to Twoje pieniądze i Twoja sprawa, ale kupując używki stracisz później na tym jeszcze raz tyle ;)
To są te same lampy valeo robione w tej samej fabryce w Hiszpanii. Nie ma różnicy. Mi się udało kupić oryginały z ASO. Czasem a allegro trafiają się perełki
a czasem można coś fajnego trafić na olx, ale ja cały czas powtarzam - używki = niepewność
http://olx.pl/oferta/volkswagen-passat-b6-lift-bixenon-skretny-bi-xenony-europa-komplet-CID5-ID8IYVP.html#d2512372dc
Sprawdź na ebayu. Ja kilka lat temu nowe bixenony do 3BG zamawiałem z Niemiec, oryginały Hella, taniej niż w ASO.
Witam jestem w trakcie kompletowania bi xenon i znalazłem coś takiego czy warto ?
warto bo masz dodatkowo centralkę i czujnik nowe, ja zamawiałem samo okablowanie za 80$-90$ (coś koło tego) bo resztę już miałem. Przy okablowaniu musiałem napisać czy b6 czy b7, więc sprawdź dokładnie czy tam gdzie kupisz też tego nie ma, bo jak nie napiszesz w wiadomości to sprzedający wysyła z automatu do b7.
ok wielki dzięki to będę zamawiał
Witajcie,
Podepnę się do tematu.
Czym różni się podłączenie silniczków regulacji wysokości z poniższych zdjęć?
Generalnie interesuje mnie różnica w ilość pinów, ten przeznaczony do świateł bixenon ma ich pięć.
Dwa skrajne podłączone są do czarnych przewodów, a pozostałe trzy do czerwonego, zóltego i brązowego.
Natomiast silniczek czarny z halogenowych lamp ma tylko trzy piny, pod kabel czerwony, żólty i brązową masę.
Z tego co się orientuje to czerwony i żółty przewód jest od podnoszenia i opuszczania lamp, ale po cą są dodatkowe dwa czarne
w silniczku z bixenona?
Witam jestem w trakcie kompletowanie bixenon kupiłem w dobrych pieniądzach jedna kompletna lampę a druga gola , muszę kupić modul skretu do tej gołej lampy , tylko niewiem jaki numer dodam ze przy tej kompletnej lampie modul skretu ma numer 7L6 941 330 proszę o pomoc
No to by wychodziło że masz kupić 7L6 941 329 i to do lampy lewej, prawa jest kompletna? Będzie ciężko z tym 329, bo w internecie są głównie z końcówka 329A, a to już do poliftowego i taki moduł powinien być w obu lampach. Aha jesteś pewien że masz obie lampy z tego samego rodzaju? Tj. obie przed liftem, albo po lifcie? Bo może być tak że prawą kompletną masz przedliftową, a lewa goła to poliftowa. Hehe.
Lampy napewno mam z przd lifta bo są z literką G na końcu to znaczy że te z końcówką 329A nie bedzie pasowało ? Widziałem jeszcze 329B i 329C
Do reflektora 3C0941753G będzie pasował moduł skrętu tylko 7L6941329 czy z literkami A, B, C na końcu też będzie ok?
witam czy te czujniki bedą pasowały do lamp przed liftem , to znaczy mam lampy z literką G
http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-VW-OEM-Front-Rear-Headlights-Horizontal-Position-Sensor-For-Jetta-Golf-6-Passat-B6-CC/32266410112.html
Jeżdżę moim paskiem 1,9 TDI 2006 już 6 lat i jestem zmęczony tragiczną jakością świateł. Od 3 lat doświetlam się wieczorem halogenami, ale jak wiadomo pomaga to doświetlić drogę tylko na 2-3 metry wokół przodu samochodu.
Znalazłem człowieka, który przeprowadza renowację lamp soczewkowych H7 z nakładaniem nowej warstwy chromu na odbłyśniki. Operacja kosztuje około 800zł.
Po głębszym zastanowieniu się doszedłem do wniosku, że może jednak zainwestować w profesjonalną, fabryczną wymianę na Bixenony skrętne. Zdaję sobie sprawę, że koszt będzie o wiele wyższy natomiast dziwi mnie jedna rzecz. Mamy rok 2016 a nie można znaleźć w sieci żadnego profesjonalnego (ba! nieprofesjonalne też się nie reklamują) punktu, który zajmowałby się taką zamianą kompleksowo i profesjonalnie.
Mieszkam w Pruszkowie pod Warszawą w bloku. Samochód trzymam na parkingu strzeżonym, ale nie mam garażu, nie mam warunków do tego aby rozbabrać auto i zrobić sobie samemu taką przekładkę... a wiadomo, że na dwóch godzinach się nie skończy i trzeba brać pod uwagę brak doświadczenia, a co za tym idzie możliwe komplikacje w czasie operacji.
Reasumując zatem. Czy orientujecie się, czy w 2016 roku jest już gdzieś jakiś profesjonalny warsztat, najlepiej w okolicach woj. mazowieckiego, który mógłby zapewnić taką bezstresową wymianę z kupnem i dobraniem odpowiednich podzespołów w rozsądnej cenie?
pozdrawiam
Jacek
Znalazłem jeden punkt pod Łodzią, ale same części podliczyli na ponad 8000 PLN.
Za robociznę biorą 1200zł. Powiedzieli, że jeżeli sam zorganizuję taniej części, to nie ma problemu z ich montażem.
Może zatem wiecie gdzie najtaniej kupić komplet, porządnych, potrzebnych akcesoriów?
Edytowane przez Duracel1974
Wiązka, czujniki, sterownik, adaptery np. tutaj: https://www.kufatec.de/shop/en/volkswagen/passat/passat-3c/auto-leveling-headlights-retrofit-vw-passat-3c?info=326
Lampy, spryskiwacze - używki z alledrogo.
OK. a możesz kolego w punktach wszystko opisać co dokładnie potrzebuję kupić, najlepiej z dokładną nazwą podzespołów?
Nie boję się majsterkowania, różne rzeczy naprawiam ;) ale nie znam się zbyt szczegółowo akurat na tych sprawach.
Robiłem to w Skodzie Superb, ale tu powinno być podobnie.
Kufatec daje kompletny retrofit - jak widac na obrazku jest sterownik, czujnik (czujniki) na wahacze, wiązka i piszą o adapterach do lamp - pewnie wtyczka w halogenie jest szersza bo steruje silniczkami poziomowania - to do sprawdzenia.
Co do reszty - na 99% inny (nowy) zbiornik na płyn do spryskiwaczy, taki żeby dalo się nim osadzić wysokociśnieniowa pompkę, sama pompka do spryskiwaczy, spryskiwacze i węże plus wszystkie złączki. Dodatkowo robienie otworów w zderzaku lub jego wymiana na taki co juz otowry do spryskiwaczy ma.
Zajrzyj w ETKĘ online.
Rysunek 907-30 - lista części czujniki i sterownik
941-20 - same lampy z rozpiską poszczególnych części
955-30 - układ mycia reflektorów.
Instrukcja do spryskiwaczy jest na forum, także stamtąd możesz podpatrzeć rozpiskę części, co do lamp i samopoziomowania to zależy czy będziesz chciał te przed 08r czy po, różnią się przetwornicami (w nowszych slim) i jak się nie mylę, to w nowszych jest tylko jeden czujnik samopoziomowania.
Oczywiście wiadomo : lampy + żarniki + przetwornice + moduły skrętu + wiązka + kodowanie + zmiana borda ( nie każdy bordnetz obsługuje bi-xenony)
Kolego tu rozmawiamy o zmianie na oryginalny bixenon. Poszukaj tematu o montażu HID-ów. To już było omawiane
Dzięki za pomoc , a jeśli uważasz że te wiązki są hid to ok
