Michałysy Zgłoś #61 Napisano 8 Lipca 2011 mam teraz 225/45/17 czy moge teraz zalozyc 215/45/17 ? dodam ze tylko na jedna os, na przod czy ABS nie bedzie wariowal ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #62 Napisano 8 Lipca 2011 Sorry, this is not possible with your browser. Możesz w gumiarni zrobić wyrównywanie bierznika, ale pewnie mało co z niego zostanie jeśli jest mocno ścięta. W moim poprzednim autku lekko ścięte opony zakładałem na tył, po jednym sezonie były juz równe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #63 Napisano 9 Lipca 2011 mam teraz 225/45/17 czy moge teraz zalozyc 215/45/17 ? dodam ze tylko na jedna os, na przod czy ABS nie bedzie wariowal ? Możesz,ABS niema nic do tego,tym bardziej że to niewielka różnica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #64 Napisano 31 Sierpnia 2011 witam mam na tyle opony 225/40/18 na felgach 7,5cala no i chciał bym dać na przód opony o szerokości 205 tylko nie wiem jaki profil żeby były mniej więcej równo wysokie jak te z tyłu... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #65 Napisano 31 Sierpnia 2011 google kalkulator opon... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #66 Napisano 31 Sierpnia 2011 Proste obliczenie matematyczne 205/45, powinna być tylko 2mm wyższa od 225/40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #67 Napisano 31 Sierpnia 2011 2,25mm na profilu, czyli 4,5 mm na średnicy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #68 Napisano 31 Sierpnia 2011 google kalkulator opon... wyszło tak: Idealny profil wynosi: 44, najbliższa mu opona to: 45 205/45/18 Różnica wskazań prędkościomierza: minus 0.7 % (Nowe koła mają większą średnice i obracaja się wolniej) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gandalf bialy Zgłoś #69 Napisano 21 Października 2011 koledzy a ma ktos moze rozpiske jak to wyglada w oryginale tzn wg VW jakie rozmiary ida na paska B5 3BG bo w moim highline mam 15" czy nie powinno byc minimum 16?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #70 Napisano 22 Października 2011 Minimum 16 były na pewno w 2.5tdi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #71 Napisano 25 Października 2011 Witam Panowie Mam pytanie do was ponieważ dostałem od kolegi prawie nowe całe koła z oponami zimowymi (jeden sezon jezdzone jeszcze z włoskami) 205/55/R16 91 T Pirelli aktualnie jezdze na 195/65/R15 i chciałbym sie dowiedzieć czy na zimę lepiej zakładać moje stare 195/65/R15 czy też 205/55/R16 i jak to się ma do spalania w zimie mój model to B5 99r AFN 1.9 TDI 110KM. Chciałbym zasięgnąć rady od was ponieważ niejednokrotnie pomogło mi to forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dybecki Zgłoś #72 Napisano 25 Października 2011 ten rozmiar 15" i 16" to są idealne odpowiedniki względem siebie sam na lato planuje 205/55R16 z nową felgą, zimą pozostaje mi 195/65R15 bo są po prostu tańsze, ale gdybym mógł to nie bawiłbym się w mniejsze większe.. i wiadomo, że przy 16 auto lepiej wygląda i jeśli chodzi o spalanie, jeden rozmiar ( mając na uwadze to, że te 16" są idealnym odpowiednikiem tych 15" ) raczej różnicy nie robi, ale niech ktos bardziej doświadczony sie wypowie bo ja przed paskiem miałem do czynienia tylko z 14" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #73 Napisano 25 Października 2011 to jak Panowie ktoś jeszcze mógłby się podzielić wiedzą na ten temat ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krystian Zgłoś #74 Napisano 25 Października 2011 Siema, mam B5 2.5 V6 TDI 2002 rok chciałbym kupić do niego stalowe felgi czy to prawda że 15 cali nie pasują? Proszę o szybką odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #75 Napisano 25 Października 2011 Wystarczy spojrzeć całe 4 posty wyżej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krystian Zgłoś #76 Napisano 25 Października 2011 A możesz powiedzieć dla czego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #77 Napisano 25 Października 2011 Tradycyjnie - rozmiar tarcz hamulcowych... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krystian Zgłoś #78 Napisano 25 Października 2011 a jezeli mam teraz 17 cali to te tarcze beda pasowac na 16 cali . nie znam sie dopiero kupilem samochod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #79 Napisano 25 Października 2011 Będą pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krystian Zgłoś #80 Napisano 25 Października 2011 Dzieki Ziomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
