Leonisko Zgłoś #281 Napisano 19 Czerwca 2010 To przesuń antenę bardziej na tył dachu (a nie stawiasz na środku) i będziesz miał ciszę Niestety panie nie mogę.Raz to że miałem ją już w otworze po antenie FM i też śpiewała, a dwa to mam wywiercony otwór na środku dachu i ot tak nie mogę jej przestawiać.Miałem Santiago 1200 i ta podśpiewywała gdzieś w granicach 180km/h i to było do zniesienia, no ale lepkie rączki zainteresowały się nią ostatnio jak byłem w kraju.To przyzwyczajenie, że tutaj nie kradną... No a zamiana nie idzie w grę, bo nic poniżej 2 m nie założę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bananek Zgłoś #282 Napisano 19 Czerwca 2010 (edytowane) Ona ma się dobrze sprawować a nie wyglądać Ja tam mógłbym i szprychę założyć jakby miała to byc najlepsza antena A gdzie tu napisane, że ona mi się podoba z wyglądu? Myśl trochę. To, że jesteś moderatorem Cię od tego nie zwalnia. Antena podoba mi się pod względem wydajności. Edytowane 20 Czerwca 2010 przez bananek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #283 Napisano 19 Czerwca 2010 A gdzie tu napisane, że ona mi się podoba z wyglądu? Myśl trochę. To, że jesteś moderatorem Cię od tego nie zwalnia. Antena podoba mi się pod względem wydajności. Na drugi raz cytuj do czyjej wypowiedzi się odnosisz, bo tak wychodzi bezsens. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #284 Napisano 23 Czerwca 2010 no i pojeździłem troche z tym moim sirio ML-145 noi fajnie jest w sumie jeszcze nie zestrojona bo sklep do 16 otwarty i nie mam jak po pracy zdążyć jedno co mnie ewidentnie wkurza to to że jest taka długa jak ja przyjdzie odkręcić przy supermarkecie czy gdzieś gdzie autko zostaje samo to nie ma jej nawet jak do auta zmieścić nie wiem jakby się zachowywała jakaś antenka ok 100cm. bo mam ją niecały tydzień i już się zastanawiam nad zmiana:P:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #285 Napisano 23 Czerwca 2010 no i pojeździłem troche z tym moim sirio ML-145 noi fajnie jest w sumie jeszcze nie zestrojona bo sklep do 16 otwarty i nie mam jak po pracy zdążyć jedno co mnie ewidentnie wkurza to to że jest taka długa jak ja przyjdzie odkręcić przy supermarkecie czy gdzieś gdzie autko zostaje samo to nie ma jej nawet jak do auta zmieścić nie wiem jakby się zachowywała jakaś antenka ok 100cm. bo mam ją niecały tydzień i już się zastanawiam nad zmiana:P:P Krótsza antena będzie się zachowywała tak jak już wcześniej było parę razy opisane Prosta sprawa-im krótsza tym gorzej,to tak najprościej.Wszystko zależy jakie trasy jeździsz i jak chcesz korzystać z CB.Dłuższa antena jest lepsza i tego się trzymajmy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #286 Napisano 23 Czerwca 2010 nie ma jej nawet jak do auta zmieścić To ja mam 50 cm dłuższą i bez problemu zmieszczę, a Ty chyba maluszkiem nie jeździsz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #287 Napisano 23 Czerwca 2010 no ciężko jest ją włożyć wcześniej miałem krótszą to ładnie do bagażnika wchodziła a tą trzeba do środka wsadzać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #288 Napisano 23 Czerwca 2010 To załóż sobie Sirio Tajfun i nie będziesz musiał zdejmować i nikt się nią nie zainteresuje bo przypomina zwykłą antenę FM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #289 Napisano 23 Czerwca 2010 tak, a pewnie chodzi gorzej niz FM podlaczone do CB nie no jestem w stanie zcierpieć to tylko żeby faktycznie śmigało to najsowo:) widzę że sporo ludzi ją ma i chwali więc myślę że będzie ok:) jeszcze jedna sprawa:) chodzi o przedłużenie kabla. potrzebuje dosłownie 0,5 do 1m więcej. jak to najlepiej zrobić żeby nic nie stracić na tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #290 Napisano 23 Czerwca 2010 jeszcze jedna sprawa chodzi o przedłużenie kabla. potrzebuje dosłownie 0,5 do 1m więcej. jak to najlepiej zrobić żeby nic nie stracić na tym? Kupić drugi, dłuższy kabel. Najprościej i z najmniejszym wpływem na parametry. Koszt znikomy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #291 Napisano 23 Czerwca 2010 chodzi o przedłużenie kabla. potrzebuje dosłownie 0,5 do 1m więcej. jak to najlepiej zrobić żeby nic nie stracić na tym? Zgodnie z zasadami sztuki, przewód zasilający antenę powinien być wielokrotnością liczby 3,64m. I tego bym się trzymał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #292 Napisano 23 Czerwca 2010 Zgodnie z zasadami sztuki, przewód zasilający antenę powinien być wielokrotnością liczby 3,64m. I tego bym się trzymał. No i koniecznie chcesz wywołać dyskusję w stylu "o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi".. Temat wałkowany i proszę go dalej nie rozwijać... link link Ważny link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #293 Napisano 23 Czerwca 2010 (edytowane) No i koniecznie chcesz wywołać dyskusję w stylu "o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi".. Jakie "koniecznie"? Nie chcę wywoływać żadnej dyskusji. Po prostu wiem jak powinno robić się to prawidłowo, a każdy niech robi tak jak uważa za stosowne, mi to lotto... Edytowane 23 Czerwca 2010 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #294 Napisano 23 Czerwca 2010 Długość kabla nie ma znaczenia, więc tego się trzymajcie panowie i nie opowiadajcie bredni że 3,64 , 5m lub sam nie wiem ile.Poprawnie zestrojona antena utrzyma SWR taki sam czy założysz jej 2m kabla czy 20. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #295 Napisano 23 Czerwca 2010 I na tym proszę skończyć dyskusję o długości kabla. Podane linki (szczególnie Ważny link) wszystko wyjaśniają... Tylko przypomnę, wątek jest zatytułowany "Ranking anten do CB" i tego tematu proszę się trzymać. Kolejne dyskusje "nie na temat" będą skutecznie tępione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #296 Napisano 24 Czerwca 2010 (edytowane) Długość kabla nie ma znaczenia, więc tego się trzymajcie panowie i nie opowiadajcie bredni że 3,64 , 5m lub sam nie wiem ile.Poprawnie zestrojona antena utrzyma SWR Nie chodzi o SWR bo on się ustawi na przewodzie każdej długości. Chodzi o niebezpieczne zjawisko (choć dość rzadko występujące) promieniowania ekranu kabla. Przy odcinkach 3,64 mamy PEWNOŚĆ że jeśli dzieje się coś dziwnego z instalacją CB to tylko z anteną Pamiętajmy że impedancja anteny to także składowa pojemnościowa i indukcyjna. Stąd mogą robić się cyrki. Ale każdy robi jak uważa za słuszne. tony_w, nie podawaj jakiś dziwnych linków, bo to naprawdę - żadne kompetentne źródło wiedzy, przynajmniej dla mnie. EOT. Edytowane 24 Czerwca 2010 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #297 Napisano 24 Czerwca 2010 składową indukcyjną i pojemnościową impedancji W rezonansie też? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #298 Napisano 24 Czerwca 2010 W rezonansie też? A czy przy strojeniu zawsze używasz GDO że masz pewność że antena jest dostrojona do rezonansu dla częstotliwości pracy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #299 Napisano 24 Czerwca 2010 Na KF zazwyczaj tak, na CB różnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #300 Napisano 24 Czerwca 2010 na CB różnie Otóż właśnie Na CB prawie nikt tego nie robi. Stąd lepiej mieć "pewny" przewód. Koniec, bo zaraz będą kartki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
