Gość krzysiek555
adaptacja przepustnicy w 1,8 20V ADR
Sonda jest jedna .
Pierwsza sonda jest na górze przed katalizatorem a druga ZA :fajny
Mam ADR-a i mam jedną sondę ,katalizator mam i nic nie było grzebane.
witam
cała elektryka sprawdzona i jest ok
przyczyna jest prawdopodobnie mechaniczna - rozrząd komplet + łańcuszek bo grucha na wolnych obrotach . ale zaczynam od sprawdzenia cisnienia oleju
*******!!! pomocy!!!
mam paska 1.8 ADR skakaly mi obroty wiec stwierdzilem ze wyczyszcze ta przepustnice(dodam ze jestem początkujacy) po wyczyszczeniu jej i wlozeniu spowrotem jest jeszcze gorzej obroty dalej skacza a do tego zacząl wpadać w drgania cały silnik dodam ze nie adaptowalem jeszcze przepustnicy... czy adaptacja cos zmieni czy ja cos sknocilem?!?!?!
prosze o szybka odpowiedz!!!! bo boje sie go wogole odpalac....
Jeśli nie masz VAGa, to odłącz AKU na 5 minut, potem podłącz, wyłącz wszystkie odbiorniki prądu (radio, światła, lampki...itp), odpal silnik i nic nie dotykaj (a gazu w szczególności) i poczekaj, aż zagrzeje się do 90 stopni. Jak to nie pomoże to trzeba szukać dalej. Może węże przy przepustnicy są dziurawe albo źle założone.
byłem u kumpla na kompie zadaptowalismy, ale nic sie nie zmieniło a wywalilo takie bledy. POMOCY ile naprawa nedzie kosztowac i czy ja to moglem zepsuc???
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
26-00 - Output Open
01251 - Shareware Version. To Decode all DTCs
26-00 - Please Register/Activate
Usterka wtrysku,dokładnie czwartego.Przy demontażu przepustnicy nie mogłeś go uszkodzić,to niemożliwe.Masz już powód nierównej pracy silnika ;)
Na trzecim cylindrze masz to samo :fajny
:fajny
Po kolei idą :wmorde
P.S. Siem Danio :hyhy
Po kolei idą
Ale jakoś mu nie napisałes, co ten kod oznacza :wmorde
Siema :bry2
Po co,skoro kody są wypisane na forum-wszystkie :lol
A szukajka już działa,dawno ;)
A czy myślisz, ze każdy jest taki "mundry" ? :D On jest tu od niedawna :fajny
Koniec OT.
W sumie może i tak,ale w końcu od listopada ;)
EOT
w sumie to jeden z nich chhyba zaczal dzialac bo moc w miare wrocila ale dalej drga choc juz mniej.... to czemu nagle teraz po tej mojej nieudanej wymianie sie to ujawnilo??? i czy mozliwe ze juz wczesniej bylo cos nie tak tylko tego nie zaowazylem (raczej slucham samochodu jak jade niz glosnej muzyki)
Edytowane przez Koron
muszę wspawać elastyczny łącznik rury wury wydechowej muszę odłączyć klemę - czy po tym jest potrzebna adaptacja czy wystarczy odpalić auto i poczekać do osiągnięcia temp 90"C bez dodawania gazu.
Adaptacja (j.w. opisane) albo VAG'iem albo czekasz do zagrzania się silnika do 90 stopni ;) po odłączenu klemy wypadałoby ją zrobić :hyhy
Pzdr.
Pzdr.
czyli da się bez VAGA!
Jak najbardziej,pisałem o tym już wielokrotnie na forum...Z tym że VAG'iem to 2 minuty,a czekając aż się silnik zagrzeje do 90 stopni to już nieco dłużej ;) Ale jak się nie spieszy to można tak spokojnie zrobić.
czy przed każdą adaptacją sposobem rozgrzania zimnego silnika do 90"C trzeba odłączyć klemę (czy obie klemy?) czy można to zrobić w dowolnym momencie tak jak było napisane przyjść odpalić i czekać aż się rozgrzeje.pytam bo kilka dni temu odłączałem akumulator i nie wiem czy teraz wystarczy go tylko odpalić i czekać czy też znowu odłączać akumulator
Odłącz masę,poczekaj 10 minut,podepnij-odpal i czekaj az się zagrzeje.Oczywiście silnik musi być przd odpaleniem całkiem zimny.
