Gość jajos7 Zgłoś #561 Napisano 24 Lipca 2010 Witam ja mam problem mam felgi za grosze 8JX17H2 5x112 ET 60 chcialbym je zalozyc do mojego paska wczesniej mialem 7JX15 ET45 jest opcja wsadzic ta felge i jakie dystanse musial bym zalozyc przod/tyl ? i jakie rozmiary opon przod/tyl Z gory dzieki za info ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #562 Napisano 24 Lipca 2010 z tego co widze beda wystawac "podobnie" choc dla mnie troche za głęboko i wyciągnął bym je o 20mm ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:19 ---------- Tez masz et45 i wszystko ladnie siedzi?? Najważniejsze zeby niec nie obcieralo.Mozesz dac foto do wgladu jak na tych kapciach wyglada u ciebie osadzenie felgi tu masz moje na poprzednich felach: 225/40/18" 8j i ET35 więc u ciebie będzie 10mm głębiej, ale nic nie będzie obcierac :kumple Uploaded with ImageShack.us Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilkim Zgłoś #563 Napisano 25 Lipca 2010 Witam kolegów mam pasata b5 z 1998r kupiłem felgi od audi z oponami 235/40/18 z tylu pięknie wyglądają, ale z przodu zawadzają o wahacz czy jest możliwość zamontowania jakiś podkładek czy czegoś w tym stylu by muc założyć te kola proszę o podpowiedz i gdzie cos takiego kupić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beziak Zgłoś #564 Napisano 25 Lipca 2010 tak jak kolega wyzej napisal powinny pasowac elegancko, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mat_987 Zgłoś #565 Napisano 26 Lipca 2010 Przeczytałem większą część tego tematu i wydaje mi się, że felgi, które chcę założyć będą pasowały, ale dla pewności. Napiszcie mi proszę bardzo szybko co sądzicie o BORBET model LS w rozmiarze 8x18 et 35 Opony przód HANKOOK w rozmiarze 225/40, tył PIRELLI P ZERO ROSSO 235/40. Będzie to pasowało? Nie będzie tarło? Wystawało? Bardzo zależy mi na szybkiej odpowiedzi bo muszę się zdecydować. Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #566 Napisano 26 Lipca 2010 Będzie pasować. Przód nie będzie tarł. Spoko. A tył? Jaki piszesz to tylko 10 mm więcej niż przód i nie jest skrętny więc też nic nie będzie tarło. A wystawać napewno będzie, z tym że będzie to widać w odniesieniu do progu. Poza błotnik nie będzie tego tak mocno widać. Pakuj i ciesz się wyglądem. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mat_987 Zgłoś #567 Napisano 26 Lipca 2010 Ok dzięki. A co jeśli chodzi o jakość? To chyba dość porządna firma? Będzie się na tym dało jeździć po dziurawych, brukowych drogach mojego miasta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mat_987 Zgłoś #568 Napisano 29 Lipca 2010 I kupiłem te felgi. Dzięki za radę bo okazała się bardzo dobra. Jestem naprawdę wdzięczny. A dla przyszłych pokoleń. 18" są do Passata odpowiednie - nie trą, a znaczącego spadku komfortu jazdy w stosunku do rozmiaru oryginalnego nie ma. Prawdę mówiąc cieszę się, że nie kupiłem 17" o których myślałem, bo byłyby po prostu za małe. Jedyny problem to ich szerokość i koleiny - ściąga okropnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #569 Napisano 29 Lipca 2010 Jedyny problem to ich szerokość i koleiny - ściąga okropnie. Tez wg mnie to jedyny minus po zmianie z 16'stek - a tak to jest OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #570 Napisano 29 Lipca 2010 Panowie, chce kupic felgi stalowe na zime jakie byscie mi mogli polecic? 7 x 16 ET 42 czy 6 1/2 x 16 ET 42 Facet mi polca te 6 1/2, ze niby lepsze beda do mojego paska, moze liczyc na wasze zdanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #571 Napisano 29 Lipca 2010 Panowie, ważna sprawa bo jutro po nie jade i nie wiem jakie kupic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #572 Napisano 29 Lipca 2010 Wszystko zależy od tego jakie gumy chcesz założyć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #573 Napisano 29 Lipca 2010 (edytowane) no ja nie wiem normalne zimowe na nim beda to ma jezdzic a nie wygldac i byc dobrze przyczepne odrazu powiem ze czytalem http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=38872 ale za duzo mi to nie mowi bo sie na tym nie znam Edytowane 29 Lipca 2010 przez qweluke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #574 Napisano 29 Lipca 2010 Fabrycznie B5 FL wychodził na 205/55/16. A na gumę 205 zalecają felgę 6.5 cala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kr1st0 Zgłoś #575 Napisano 18 Sierpnia 2010 Witam wszystkich, Szukałem podobnego wątku, ale nie znalazłem, więc piszę tutaj(ew. proszę moda o przeniesienie do odpowiedniego). Mam pytanie: dostałem w spadku komplet opon zimowych, ale w rozmiarze 185/65/14. Czy można je założyć do 3BG na felgach np. od Golfa? I czy nie będzie wyglądać jak resorak na małych kółkach? Jak będzie się prowadzić? pzdr, kris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #576 Napisano 18 Sierpnia 2010 Mam pytanie: dostałem w spadku komplet opon zimowych, ale w rozmiarze 185/65/14. Czy można je założyć do 3BG na felgach np. od Golfa? I czy nie będzie wyglądać jak resorak na małych kółkach? Jak będzie się prowadzić? Do B5 najmniejsze koła to 15 cali... Nie dasz rady zamontować felg 14-calowych, nie wspominając już o innym rozstawie śrub w Golfie IV (bo takiego pewnie masz na myśli) niż w Passacie B5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djgogo Zgłoś #577 Napisano 24 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam mam pytanie co do felg a mianowicie planuje zakup felg zimowych do passata b5 fl obecnie mam felgi 7JX17H2 ET 37 z oponami 225/45/17 planuje zakupić felgi od passata b6 na zime 7X16 ET45 z oponami 215/55/16 i w związku z tym mam pytanie czy nie bede miał problemów z założeniem tych felgi bez zadnych dystansów i czy nie bedą odcierać o nic Edytowane 24 Sierpnia 2010 przez djgogo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #578 Napisano 24 Sierpnia 2010 czy nie bede miał problemów z założeniem tych felgi bez zadnych dystansów i czy nie bedą odcierać o nic Miałem w B5 FL 215/55/16 na felgach 7.5x16 z et 35 i było OK. Jak masz szeroką 7 cali to będzie git. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik_110 Zgłoś #579 Napisano 25 Sierpnia 2010 Koledzy mam pytanie jakie opony na felgi 16 7 cali szerokie tak zeby ładnie wyglądało zawieszenie Eibach -30mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #580 Napisano 25 Sierpnia 2010 koledzy mam pytanie jakie opony na felgi 16 7 cali szerokie tak zeby ładnie wyglądało zawieszenie eibach -30mm 205/55/16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
